  • tavyzo
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2012
salut
am si eu o problema cu un opel astra g z16se, plec si dupa ce ma opresc daca stau 20-30 min nu mai porneste, trebe sa stau 2-3 ore sa porneasca, iar daca cand ii dau la cheie si apas usor acceleratia porneste, poate sa imi zica cineva de la ce este? daca a mai patit cineva
am verificat pompa de benzina si baga, dar baga in reprize, o secunda se aude ca baga o secunda sta(nu aud nimic) e normal? mai pote fi de la clapeta sau de la supapa egr sau de la egr? am puso pe tester si mi-a dat eroare pe egr decat. daca poate sa ma ajute cineva cu un sfat va rog
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
vezi pe tester ce erori are.
  • tavyzo
  • Mesaje scrise: 14
a dat decat egr dar nu cred ca face asa de la egr
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
pai si tu de la ce crezi ca este?
Rezolva problema cu EGR-ul si dupa aceea vezi daca mai face. Nu e nimeni mama omida sa ghiceasca ce probleme are masina ta, mai ales ca nu crezi in tester si sigur nu spui si la ce ai mai umblat pe la masina.
  • timica
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra OPC 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2013
tavyzo a scris:a dat decat egr dar nu cred ca face asa de la egr
Fi increzator si schimba sau macar curata EGR-ul. Daca nu mai lucreza bine ramane ori pe deschis mai mult si de aceea porneste mai greu. Un prieten cu un golf, exact aceleasi simtome avea cum ai scris tu mai ales dimineatza pornea greu si numai calcand aceleratia. Problema sa rezolvat cu un EGR nou. Sper sa iti fie de folos
  • Dany7776
  • Mesaje scrise: 347
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Sa nu fie din Buji sau Bobina sau ECU la mine a fost din ECU tot asa pornea numai cand vroia ea.
(Deci am fost la un service cu tester cu leptop.)
in prima faza cu doua saptamani inainte aparea martorul acela ca si la tine pana nu a mai miscat de loc toate in masina mergeau geamuri, claxon, radio. numai motorul nu pornea .
Eu ziceam ca este electromotorul sau butucul, si cand mergea se simtia ca nu mai are aprindera ca inainte, nu mai trage ca inainte.
Cei din service, sa nu fie:
- Filtru de benzina (l-am schimbat) tot la fel.
- Bujile (am schimbat bujile) tot la fel
__________________________________________
Nu mai aveau solutii.
- Dupa aceea il suna pe (cristi_bv) si explica cu sta treaba si ce erori apar... cristi_bv zice e clar este din ECU
- A dus ECU la el acum merge.
- Da si a mea dupa aceea avea probleme cu EGR avea accelerari bruste, am pus unul SH primul nu la nimerit noroc ca mi-l schimbase cel de la care il cumparasem, e cu cante si cu astea SH depinde cum le nimeresti.
de zici ca mai bine cumparai unul nou (mai sunt si tepari la asta ma refer.)
Porneste-o fara mufa conectata la EGR vezi tot la fel face.
Eu unul zic sa-l intrebi si pe cristi_bv poate te ajuta cu ceva sfaturi.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=98958
  • *sven
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2011
sunt patit cu egr.ul si inclin sa cred ca egr.ul este problema. da-l jos,testeaza-l,curata-l apoi testeaza.l din nou si daca e ok pune-l pe masina.
pornirea fara mufa egr NU este deloc o solutie...la fel va face. si vorbesc din experienta ( daca la el e intr-adevar din egr).
am urata experienta de a fi schimbat 3 egr.uri in 2 ani.. unul cel al masinii care m-a lasat..al doilea cumparat nou din magazin...(presupun ca n-am voie sa dau numele) pe care nu am reusit sa-l schimb la ei desi fiind defect. si al treilea este actualul care multumesc lui Dumnezeu ca isi face treaba bine si functioneaza corect.
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
daca egr-ul e cu probleme ar trebui in general sa faca mereu probleme, nu doar cum motorul cald.
caci nu prea exista justificare ca egr+ul sa fie blocat deschis doar cand e calcat motorul, si daca mai calca si acceleratia inseamna amestecul va fi si mai bogat, caci asta face egrul.
  • *sven
  • Mesaje scrise: 85
eu sunt din bucuresti. uite,ma ofer sa te ajut sa probam egr.ul tau sa vedem in ce stare este daca vrei ,GRATIS Smile... eu inclin foarte mult sa cred ca el e cauza.
  • AdyDeAdy
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2001 Z16
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2013
Egr-ul este sigur Wink
  • florintsf
  • Mesaje scrise: 29
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2009
La motorul tau se poate anula egr-ul,din soft,si se pune alta garnitura fara gaura la egr,si ai terminat-o cu egr-ul pt totdeauna.la verificare noxele iasa la motorul asta
