  3. Motoare diesel
  • stx
  • Mesaje scrise: 253
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2010
Salut tuturor am o mare probleme cu masina (astra h z17dth) , la semafor s-a auzit un zgomot pe sub masina pe mijloc in spate a dat fum mult negru dupa care s-a aprins cheita de serive si martorul ulei si la cateva secunde a murit motorul, a porint la a doua cheie dupa care am tras-o pe dreapta.Iesea un fum gri de sub capota nu mai avea antigel deloc, am verificat joja si nu era spuma sau ceva dubios nivelu era pe la mijloc, dar mirosea urat din fasul de expansiune, pe sub masina era numai antigel, am incercat sa completez si tot ce pun iese pe la radiator (cred ca e spart pe jos). S-a mai confruntat cineva cu asa ceva ?
Va multumesc !
  • zso10
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2012
Buna stx , simtomele : FUM , PORNIRE , AVANS (zgomotul acela cand acelerezi) vine de la INJECTOARE , cel putin la noi asta a fost , tot motor 1,7 CDTI dtl , merita sa te uiti si peste injectoare ... BAFTA
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Nu e fum.E abur.S-a spart vreun furtun sau vreun radiator.
Sus pe platforma si la service cu ea.
  • stx
Am dus-o la serice sper sa scap decat cu radiatoru ,atunci cand bag antigel curge imediat jos din zona lui. Dar nu inteleg dc nu a mai pornit ,o sa verific si injectoarele dar nu cred ca are vre-o legatura (SPER).
Multumesc tuturor.
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Ai facut o mare greseala pornind motorul fara apa.
Roaga-te sa nu fi stricat si altceva.
  • stx
Da asta trebuia , nu eram eu la volan era prietena , ma gandesc la ce e mai rau.
  • aco_008
Stii vorba, gandeste-te la ce e mai rau dar spera la ce e mai bine.
Sa ne tii la curent!
  • stx
Salut multumesc pentru gandurile bune. In primu rand trebuie desfacuta chiulasa , nu exista compresie pe 1 sau 2 pistoane, sau pot sa scap decat cu garnitura de chiulasa asta fiind cauza pierderii de apa . Va tin la curent.
  • stx
Merge cam greu ca nu prea sunt bani , compresie slaba pe toate pistoanele
1 -11
2-22
3-18
4-21
Nu stiu de unde sa incep
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
aoleu, esti sigur k ai scris bine?
L.E 18,4 e normalul la motorul tau ( asa apare in autodata).Cert e ca la aia de 11 si aia de 22 sunt S.F
  • stx
Asta mi-a dat pe compres-metru , 18.4 ar fii ok dar valoriile nu trebuie sa fie undeva intre 25 si 30 ?
  • andrei_alik
autodata zice ca 18,4 da acuma eu stiu.
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
26-30 bari trebuie sa fie compresia la Y17DT, Z17DTL, Z17DTH.
18.4:1 este compression ratio, un termen ce defineste raportul dintre volumul camerei de ardere cu pistonul jos si volumul camerei de ardere cu pistonul sus.
  • stx
Salut cat trebuie sa arate pe ceas ?
  • BV19MAX
Compression ratio este doar un raport de volume, ce nu se schimba decat daca alezezi blocul motor sau folosesti alt tip de garnitura de chiulasa decat cea specificata de producator.
  • andrei_alik
inseamna ca la el e muci motorul.Unde se poate gasi o lista cu compresia pe fiecare motor in parte?
  • BV19MAX
Sunt manuale de reparatii specializate pentru asta.
Da, la el este muci motorul. Are noroc mare daca scapa doar cu garnitura de chiulasa schimbata.
Si la mine era aproape la fel de muci pana sa segmentez motorul. Acum am 28 bari pe toti cilindrii (am pus garnitura de chiulasa veche, suruburi vechi, etc. Nu speram sa mearga asa bine masina si am zis sa nu mai dau banii pe alta garnitura de chiulasa 😂 )
  • andrei_alik
deci in concluzie trebuie desfacut motorul si sa inceapa sa se roage
  • BV19MAX
Cam da. La compresia aia nu prea ai ce rezolva fara o interventie "pe cord".
Daca tot desface motorul nu ar strica sa schimbe si cuzinetii de biela si segmentii (110 RON cuzineti Glyco, 220 RON segmentii Goetze).
  • stx
BV19MAX a scris:Sunt manuale de reparatii specializate pentru asta.
Salut cat te-a costat segmentarea ? Sper sa scap doar cu garnitura dar sunt slabe sanse sa fie doar ea.
  3. Motoare diesel
