  3. Motoare diesel
  • advbogdan
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2013
salut!
am un opel astra h din 2005 1,7 cdti ,si am o problema cu pornirea la el porneste la sfert sta 5 secunde iar dupa se opreste si o mai ia la a 10 cheie... asta mi se intampla doar dimineata dupa ce a stat toata noaptea in cursul zilei numai am probleme.iar dak plec la drum lung cu ea a 2 zi numai am nici o problema porneste la sfert si asa ramane...
stie cineva ce ar putea sa fie ?
astept raspunsurile vostre!
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
Se dezamorseaza circuitul. Verifica etanseitatea circuitului de motorina in zona filtrului (garnitura capac, oringuri conducte, etc...)
  • silviulica
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2013
Am si eu aceeasi problema la ce service ma sfatuiti sa ma duc sau cum o pot rezolva singur
  • Mesaje scrise: 7,047
E valabil si pentru tine.
Verifica garnituri si oringuri capac filtru motorina.
Vezi sa nu ai vreo fisura in capac. S-a mai intamplat.
  • silviulica
  • Mesaje scrise: 13
Salut
Am schimbat garniturile de la filtru acum o luna dupa care a mers bine aproximativ 5- 6 zile dupa care a inceput sa faca la fel.
Mai am un semering de la injectorul 2 pe unde da ff putin ulei crezi ca are vreo legatura cu dezamorsarea instalatiei de alimentare?
Imi poti recomanda un service bun in sectorul 3
Am uitat sa mentionez ca sunt posesorul unui Opel Astra H 1.7 CDTI 101 cp
Multumesc
  • dorin-b
Cel mai simplu test este sa "sari" peste filtrul de motorina. Este adevarat ca nu toti au cunostintele necesare sau sculele necesare sau ambele maini, etc... O sa detaliez putin dar nu am pozele (n-am facut de bou ce sunt). Deasupra capacului de la filtrul de motorina intra doua conducte care se imbina in capac prin cuple. Daca va uitati atent la acele cuple pe diametrul exterior au doua lamele (diametral opuse) care trebuiesc apasate si, in acelasi timp, tras usor de conducta. Dupa ce ati scos cele doua conducte o sa aveti pe fiecare conducta cate un capat identic al mufei care trebuie indepartat de pe conducta. Acea parte a mufei este, la randul ei, formata din doua elemente de plastic care se scot usor cu putina dibacie. Luati o bucata de furtun cu diametrul interior de 8,5 mm ( cereti la o firma de pneumatice furtun calibrat exterior de 10 mm ) si lung de 0.5 m pe care il montati in capatul celor doua conducte si il asigurati cu coliere. Porniti masina, lasati-o sa mearga 2-5 minute dupa care reveniti peste 10 ore sau dupa cat timp ziceti ca se intampla fenomenul. Daca simptomele dispar cautati buba la carcasa filtrului (garnituri, oringuri cuplaj sau alta carcasa). Toata operatia costa maxim 10 lei si dureaza 10 minute.
  • Jean05rsj
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2016 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2011
Salutare,am avut aceiasi problema,in primavara am rezolvat-o extrem de usor.La dezmembrari am cumparat capacul de la filtru de motorina,cel in care intra conductele,l-am schimbat eu si de atunci nu am mai avut nici o problema la pornire
  • silviulica
  • Mesaje scrise: 13
Multumesc, cred ca asta o sa fac si eu poti sa imi spui cat ai dat pecapac?
  • dorin-b
eu am dat 307 ron nou.
  • Jean05rsj
  • Mesaje scrise: 44
La SH 100 ron toata bateria,corpul+capacul care era defect in cazul meu
  • silviulica
  • Mesaje scrise: 13
multumesc
  3. Motoare diesel
