- fiara
- 148 mesaje
- din 17 Aug 2005
fiara
- Mesaje scrise: 148
- Cont inregistrat: 17 Aug 2005
ziua Craciunului. Asa ca, sa va priasca porcul si sarmalele iar noul an sa va aduca clipe frumoase (si nici o problema la masina).
Ce se intampla?
Dupa ce se incalzeste motorul, trage greu sub 2500 rpm. Apas
acceleratia brusc cand sunt sub 2000 rpm si creste ff greu turatia
pana la 2500~3000 (parca se ineaca putin), dupa care isi da drumul si ajunge frumos la 4000.
Cel mai mult se observa intr-a 2-a, dar se simte si in alte trepte.
Asta se intampla doar dupa ce se incalzeste. La inceput cand motorul e
rece nu simt problema, probabil datorita auto-shocului.
Masina are 34000 km, pun doar benzina Petrom 99+. Toate filtrele si uleiul
le-am schimbat la 29000 km. Merg putin cu ea (sub 500 km/luna), dar imi
place sa o calc (>4000 rpm).
Ce pareri aveti?
- Dragster
- 172 mesaje
- din 28 Sep 2005
Dragster
- Mesaje scrise: 172
- fiara
- 148 mesaje
- din 17 Aug 2005
fiara
Eu ma gandeam initial ca sonda lambda nu indica bine.
Credeam ca atunci cand motorul e rece, ECU imbogateste amestecul (auto-shoc) si trece peste indicatiile sondei lambda si de aceea merge bine cand e rece. Iar cand motorul se incalzeste, sonda lambda isi reintra in functie si indica un nivel de oxigen scazut -> ECU taie din alimentare -> amestec sarac -> trage greu.
E doar o presupunere. Ce ziceti?
- razvu77
- 201 mesaje
- din 13 Nov 2005
- Astra 1995 C20XE
razvu77
- Mesaje scrise: 201
- Masina: Astra 1995 C20XE
- Cont inregistrat: 13 Nov 2005
- fiara
- 148 mesaje
- din 17 Aug 2005
fiara
Pyroman
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2003 1.6 16V, 74 kw 101 CP,Z 16 XE
- Cont inregistrat: 19 Jul 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
In rest vezi :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10827
Si curata :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9123
Si schimba bujii :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9845
Si da o cautare ca mai gasesti !
- fiara
- 148 mesaje
- din 17 Aug 2005
fiara
Vineri am fortat-o intr-o depasire si mi s-a aprins din nou Check Engine si a inceput sa mearga in 3 cilindri (se simtea dupa tremurat). M-am dus la test si mi-a iesit tot P0351, deci tot pe cilindrul 1. Asa ca nu prea e de la bujii. In cel mai rau caz poate fi de la ECU.
O sa curat si EGR. Merci pentru sfat Dan.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
1.7dti_edition2000
0744319270
Citeste si ai sa vezi ca nu esti singurul, a mai rezolvat.
Revin cu o informatie care pot sa o sustin :
ECU astea au un defect de fabricatie.
Nu pot sa va spun mai multe ca va apucati si o sa stricati mai tare ECU. Care se pricepe intradevar rezolva singur. Restul va recomand sa stati linistiti !
Ultima modificare făcută de dancuciureanu la Mar 30 Jan, 2007 10:21 am
- King of the road
- 489 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Mures
King of the road
- Mesaje scrise: 489
- Cont inregistrat: 15 Apr 2004
- fiara
- 148 mesaje
- din 17 Aug 2005
fiara
- emmanuel
- 235 mesaje
- din 10 Feb 2005
emmanuel
- Mesaje scrise: 235
- Cont inregistrat: 10 Feb 2005
- alxgudea
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Cluj Napoca
alxgudea
- Mesaje scrise: 479
Vorbisem si eu cu el in legatura cu asta...mie inca imi stariue problema si nu am rezolvat-o...(alte bobine m-ar ajuta eventual sa exclud una din posibilitati)
Daca cumva nu ai cumparat-o si vrei sa iti iei una noua, atunci cand o trimiti inapoi, setezi traiectoria peste Bv si o pui pentru Cj.... 😉 , asta desigur, daca domnul Geo permite...
Da un semn...merci mult!
- fiara
- 148 mesaje
- din 17 Aug 2005
fiara
- alxgudea
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Cluj Napoca
alxgudea
e descrisa aici..https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11696 si inca nu am rezolvarea..cand ma hotarasc sa dau telefonul ala pentru programare la Opel, masina (ca si noi la dentist de altfel..) nu mai face figuri vreo 2-3-4 zile si apoi o ia de la capat..
- Alyn93
- 521 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- Mesaje scrise: 521
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2011
