scl
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Omega 2000 Y22DTH
- Cont inregistrat: 24 Sep 2006
masina e un opel kadett 1.6 diesel 85
Ultima modificare făcută de scl la Vin 29 Dec, 2006 9:24 am
- Dr.Opel
- 228 mesaje
- din 14 Jul 2006
- Kadett 1984 13N
Dr.Opel
- Mesaje scrise: 228
- Masina: Kadett 1984 13N
- Cont inregistrat: 14 Jul 2006
scl
- Mesaje scrise: 22
a venit acum 2 zile si un mecanic sa se uite la ea , cand nu pornea , si a verificat injectoaree sa vada daca vine motorina si vine la ele motorina , si chiar nu a stiut ce sa mai faca si de acolo am primit sugestia sa trag cu alata masina ca altfel sa vad daca mai porneste , si asa merge , o sa incerc , uleiul ( 15w40 turbo diesel ) , flitru de ulei , de aer de motorina si bujiile sunt toate schimbate ff recent ( aproximativ 3 saptamanii )
cu celelalte probleme hai ca o mai pot lungi umpic dar cu asta nu am ce s amai fac
altceva ce pot sa ii mai fac Dr.Opel - vreo idee ceva
- Dr.Opel
- 228 mesaje
- din 14 Jul 2006
- Kadett 1984 13N
Dr.Opel
- Dr.Opel
- 228 mesaje
- din 14 Jul 2006
- Kadett 1984 13N
Dr.Opel
scl
- Mesaje scrise: 22
am scos o bujie si am incercato pe baterii si se incinge instatantaneu aproape , nu avea rost sa le scot pe toate ca sunt noi , mai venii cineva azi de craciun si se uita la ea ca se pricepea si el cat de cat si zise ca pompa de injectie nu se dezamorseaza sau amorseaza ceva de genul asta , ca si el desfacu un cumpic la un injector si i se paru ca nu vine destul motorina dar de venit vine - pt a putea remedia asa ceva se poate face ceva sau trebuie schimbata pompa de injectie ( ca o mai omorai si cu el azi umpic la automat si nu mai fu nici asa frig ca iesise si soarele si degeaba nu porneste ) dar o trasai cu a lui sa vada si el ca porneste si pornii ( in maxim 50 metrii trasa ) si nu ii venea sa creda , dar asa maine daca inecrc sau dupa cateva ore nu mai porneste deloc , o sa verific si maine cu un aparat de masuna daca ajunge curent curent la bujii , ca si mie mi se pare suspect ca asa dintro data nu mai porneste , s-ar putea ca toata aia sa fi fost problema , compresia cum pot sa o verific ?
- Dr.Opel
- 228 mesaje
- din 14 Jul 2006
- Kadett 1984 13N
Dr.Opel
- Andrei_gsi
- 243 mesaje
- din 14 Sep 2006
- Astra 2001 1.8 136 HP
Andrei_gsi
- Mesaje scrise: 243
- Masina: Astra 2001 1.8 136 HP
- Cont inregistrat: 14 Sep 2006
scl
- Mesaje scrise: 22
nu e decat un singur fir cu o tinichea lunga prinsa in cap la fiecare bujie , o sa verific cu un aparat de masura azi mai pe dimineata ( lumina ) , bateria chiar e noua are 3 luni ( ca le-am inversat intre ele kadettul cu omega cand am dus omega in service )
Andrei_gsi - electromotorul invarte saracul ( daca dau la automat bagata in viteze cu putin nororc ajung si in centu 😉 ) si platina la injectie nu prea vad pe unde sa fie ca as curatao - da-mi o idee unde o gasesc
Craciun fericit , sanatate , si toate dorintele sa vi se implineasca tuturor !
scl
- Mesaje scrise: 22
tocmai urcai sus , am verificat fiecare siguranta in parte pe aparat de masura si este in regula am verificat sa vad daca ajunge curent la buji si ajunge ( cum punc contactul sunt acolo aproximativ 10.2 - 10.5 V ,indicatorul din bord se aprinde si se stinge pana as numara la 7 c-am asa ) am mai scos de data asta toate bujiile si le-am incercat pe baterie ( sunt marca bosch ) pana numar la 4 au varful ala rosu rosu , si le-am incercat pe fiecare in parte si sunt ok , si masina tot nu porneste , ata am omis sa va spun pana acuma ca scoate cand ma chinui sa o pornesc un fum mai cenusiu pe esapament ( poate va ajuta la ceva ) , ca o omorai si acuma de vreo 6-7 ori la automat ca parca dadea sa porneasca dar tot nu pornii si ii trasai si cu spray de pornire in filtul de aer , o sa incerc sa trec iara pe la un service ( dar a mai venit un baiat de la un service adus special de mine si nu a stiu ce sa ii faca ca a zis ca tot e in regula - ata numai unei cunostinte i s-a parut ca nu vine destula motorina pe injectoare - dar de venit vine ) ca dupa ce o tractez merge de zici ca nu are nici o problema ia scartii orice i-am dat si blana sa vad cat mai prinde ( a ajuns aproape de 140 km/h ) merge ok ( cu execptia celelor doua probele in alt anunt ( ca nu baga caldura si se aude un toncanit dar ala e din cutia de viteze ca m-a spus si mecanicul cand a venit ) , dar numai ca nu porneste , deja nu mai stiu ce sa ii mai fac - si nici vecii nu prea mai au chef sa mai ma traga ( ca in maxim 50 - 60 metrii trasa cu alata masina porneste - dar impinsa asa de noi nu vrea ca am incercat si asa )
scl
- Mesaje scrise: 22
scl
- Mesaje scrise: 22
scl
- Mesaje scrise: 22
- diesel_andy
- 16 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Vectra 1982
- Neamt
diesel_andy
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 1982
- Cont inregistrat: 07 Nov 2008
- DVasile196
- 1 mesaje
- din 26 Jun 2020
DVasile196
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 26 Jun 2020
Am avut aceeași problema cu un opel Zafira pe motorinã. La mine furtunasele care duc motorina in motor se slãbiserã si nu se alimenta. mi-am dat seama cand am montat o pompã manualã pe traseu înainte de filtru si am bãgat motorina cu presiune si a început sã pice pe acolo. pompa costã doar 25 lei
