- anca_araby
- 39 mesaje
- din 20 Jun 2013
- Vectra 1997 x16xel
- Vaslui
anca_araby
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 20 Jun 2013
va salut,am un opel astra g din 99 cod motor x17dtl varianta 1.7 td.si rog pt cei care detin acelasi tip de motor ori cine se pricepe ,sa ma lumineze,si anume ca mie mi se pare masina prea lenesa ,chiar si pt 68 de cai totusi cred ca e prea lenesa,mi se pare ca turbina se trezeste greu si nu da puterea care ar trebui, am observat la un drum lung ca nu depaseste 140 km/h. in principiu nu despaseste turometru 4000 de turatii , mi s-a intamplat asta odata chiar si la relanti sa nu se tureze mai mult de 4000 ,iar altadata am urcat un deal cu 6000 de turatii cu treapta a doua.am dus-o la un tester mi-a dat ca si rezultat ca egr-ul nu trimite nu stiu ce comanda la turbina,nu prea a specficat mecanicul exact banuiesc ca nu prea stia sa citeasca testerul.am curatat tot ce am putut sa curat la senzori,debitmetru ,am dat jos egr-ul si am curatat,m-am uitat la turbina si e curat interiorul cu palele care se invart,filtru motorina si cel de aer schimbate furtunele sunt etanse din ce am vazut nu trag aer fals.motorina numai de la rompetrol,mai e senzorul de pe axa cu came sa il curat dar nu reusesc sa il dau jos.ce nu am verificat e catalizatorul sa nu fie infundat,dar nu stiu ce sa spun ,daca ar influenta atat de mult. astept raspuns.
- AndrewBv
- 996 mesaje
- din 17 Nov 2009
- Astra 2006 Z17DTH
AndrewBv
- Mesaje scrise: 996
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 17 Nov 2009
- anca_araby
- 39 mesaje
- din 20 Jun 2013
- Vaslui
anca_araby
- Mesaje scrise: 39
eii ,da e pe motorina ,dar am exagerat putin cu 6000 de rotatii..au fost aproape de 5000. am facut un singur test general si a iesit ca nu lucreaza turbo din cauza la EGR ca nu-i da comanda din nu stiu ce motiv..nu prea am inteles mare lucru din ce a spus mecanicul .. ca am si eu habar cat de cat ,ca mi-am bagat capul pe la toate masinile pe care le-am avut pana acu si am mai reusit si singur sa le dau de cap,dar acum nu prea inteleg unde-i problema.
- rider1
- 719 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- Mesaje scrise: 719
- Masina: Astra 2005 z14xe
- Cont inregistrat: 28 Mar 2012
Salut. Ma bag si eu aici, poate va fi de folos pentru alti colegi. La plecarea de pe loc si la orice accelerare mi se parea ca nu are viata cum trebuie si consuma mai mult. Nu aveam martori aprinsi, am pus tester-ul si era tot in regula. Masina tragea putin dreapta chiar si dupa ce am facut unghiul de fuga. Problema era de la frinele pe fata care erau blocate.
- anca_araby
- 39 mesaje
- din 20 Jun 2013
- Vaslui
anca_araby
- Mesaje scrise: 39
- anca_araby
- 39 mesaje
- din 20 Jun 2013
- Vaslui
anca_araby
- Mesaje scrise: 39
AndrewBv a scris:Alooooooo......6000 rpm? sigur masina ta e pe motorina?
Ai facut un test cu valori reale? turbo functioneaza la capacitatea care trebuie?
salut .nu nu am facut un test sa vad cum lucreaza turbo ,dar ce am observat e ca nu se misca tija de pe capsula vacuum.nici cu mana cand e motorul oprit nici cand motorul e pornit nici in turatie de 3000 de ture macar.am dat cu wd40 pe tija acolo unde pleaca din surub ,dar nimik.am curatat senzorul de presiune din galerie dar tot nimik,nu se simte nici o schimbare,nustiu ce sa mai fac.
- dixanu86
- 116 mesaje
- din 21 Jun 2010
- Astra 1999 x16xel
- Vrancea
dixanu86
- Mesaje scrise: 116
- Masina: Astra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 21 Jun 2010
- anca_araby
- 39 mesaje
- din 20 Jun 2013
- Vaslui
anca_araby
- Mesaje scrise: 39
- tudor-d
- 103 mesaje
- din 10 Aug 2008
- Astra 1999 X17DTL
tudor-d
- Mesaje scrise: 103
- Masina: Astra 1999 X17DTL
- Cont inregistrat: 10 Aug 2008
Eu am tot X17DTL pe Astra G , a mea e mai sprintena, char si fata de multe Astre cu motoare de 2.0 . In treptele 1,2,3 se duce in 5000 rpm (am testat-o cand am avut o urgenta medicala). Tija la turbina nu este comandata de nimic vine un furtun direct din galeria de admisie. Singura electrovalva pe acest motor e pe EGR, cand acesta nu lucreaza cum trebuie apare codul P0400. Alte coduri sunt din alta parte. Masina poate fi puturasa din cauza pompei de injectie , mai precis pistonasul de avans din pompa de injectie. Gaseste pe cineva cu testet OP-COM sa-ti citeasca unghiu de avans la relanti cat si in sarcina , mers normal si cu pedala de acc in podea, apoi posteaza aceste valori . Daca erai din Galati putem sa-ti fac un test , no cost.
Inceasca o curatare a sistemului de injectie cu solutie dedicata pt asta, vezi daca se schimba vre-o ceva.
- anca_araby
- 39 mesaje
- din 20 Jun 2013
- Vaslui
anca_araby
- Mesaje scrise: 39
mersi tudor pt sfaturi electrovalva EGR am schimbat-o de curand ca aia veche nu avea cubul ala pe ea ,dar nu s-a schimbat nimic ,o sa vad cum reusesc sa fac si varianta care o spui tu ,daca as avea drum pe la galati ar fi bine.si totusi tija aia trebuie sa se miste ,iar la mine nu se misca deloc ,am tras aer cu gura de pe furtunasul din capsula si se formeaza vid .deci ar trebui sa se miste ,dar nu da nici un semn.si solutia de curatare adica sa o pun in motorina ,banuiesc. nu?
- tudor-d
- 103 mesaje
- din 10 Aug 2008
- Astra 1999 X17DTL
tudor-d
Demonteaza capsula vacumatica de la turbina si incearca sa misti tija, daca e intepenita rau trebuie sa demontezi turbina sa o deblochezi.Solutia de curatare este pentru rezervor sau una mai eficienta care se pune direct pe conductele pompei de injectie, tur ,retur. citeste aici: https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
- anca_araby
- 39 mesaje
- din 20 Jun 2013
- Vaslui
anca_araby
- Mesaje scrise: 39
revin cu o chestie ,dar de debitmetru de aer ce ziceti? pt ca am scos mufa de la debitmetru ,cu motorul pornit si nu se simte nici o diferenta ,si daca debitmetru ar fi bun ar trebui sa se simta diferenta,parca asa se verifica babeste ,daca debitmetru lucreaza ori nu ,si apoi nu se tureaza la relantiu nu trece de 4000 de ture nici cu debitmetru nici fara debitmetru.ce ziceti de asta?
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- Mesaje scrise: 1,462
- Masina: Astra 2000 y20dt
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
- anca_araby
- 39 mesaje
- din 20 Jun 2013
- Vaslui
anca_araby
- Mesaje scrise: 39
da,al meu l-am curatat mai demult cu wd 40 dar nici un semn,am auzit ca nu da randament mereu cu curatarea debitmetrului ,da stiu se demonteaza usor are 2 suruburi senzorul in sine,dar chestia e ca nu am gasit nici o masina cu motor asemanator sa verific cu alt debitmetru ,nu stiu daca merge si de la al tip de motor ,de exemplu dtl ,ca am vazut ca motoarele astea sunt foarte dese.
- tudor-d
- 103 mesaje
- din 10 Aug 2008
- Astra 1999 X17DTL
tudor-d
- anca_araby
- 39 mesaje
- din 20 Jun 2013
- Vaslui
anca_araby
- Mesaje scrise: 39
- anca_araby
- 39 mesaje
- din 20 Jun 2013
- Vaslui
anca_araby
- Mesaje scrise: 39
va salut din nou,cred ca am rezolvat in final,am pus alt tester pe masina ,si mi-a iesit doi senzori defecti; senzor de turatie , si senzor presiune turbo ,cel din urma fiind si cauza pentru care nu se deschidea turbina cum trebuie ,acu o simt mai vioaie , in limitele a 68 de cai dintre care cine stie cati or mai fi la pascut ,si turometru imi trece de 4000 ture ,inainte nu trecea ,senzor presiune turbo l-am luat sh ,ca e cam scump dar am gasit original bosch ,iar cel de turatie l-am luat nou.mai am o ultima intrebare ,stie cineva daca se poate ridica puterea la modelul asta cu un cip ceva ,trag speranta ca poate o duc macar in 80 cai.
