- cristina.crisa
- 5 mesaje
- din 26 Mai 2013
- Astra 2000
- Ilfov
cristina.crisa
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 26 Mai 2013
- cangri
- 5,405 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,405
- cristina.crisa
- 5 mesaje
- din 26 Mai 2013
- Astra 2000
- Ilfov
cristina.crisa
- Mesaje scrise: 5
- cristina.crisa
- 5 mesaje
- din 26 Mai 2013
- Astra 2000
- Ilfov
cristina.crisa
- Mesaje scrise: 5
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Ai nevoie de o diagnoza profi .... facuta in stationare la relanti , cit si in sarcina in mers. .... si de cineva priceput sa interpreteze rezultatele afisate. Posteaza erorile gasite.
Legat de becul de baterie ar trebui verificata incarcarea cit si starea bateriei , a bornelor , a curelei de accesorii , etc ...
Cum ai concluzionat ca trebuia schimbata turbina ? Ai pus SH sau noua/reconditionata ? Daca nu mai merge cum mergea , cum merge acum ?
Poti merge la orice service pentru o diagnoza ...cauta pe forum si vezi care cum ... sau ia legatura cu colegii de forum din zona ta ...imposibil sa nu te poata ajuta cineva daca nu cu diagnoza macar cu indrumari.
- cristina.crisa
- 5 mesaje
- din 26 Mai 2013
- Astra 2000
- Ilfov
cristina.crisa
- Mesaje scrise: 5
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Legat de oprirea lui , a motorului, ai pierdut secunde pretioase rupand bornele si incercand din cheie .... faptul ca ai decuplat bateria in timpul functionarii motorului, n-ai facut decat ca ai suprasolicitat alternatorul ...de fapt releul lui de incarcare ..... pe care cred ca l-ai prajit ...sau puntea de diode ....de acolo banuiesc ca iti apare becul cu bateria in bord.
Opritul din cheie nu functioneaza in cazul asta la un diesel ..... carburant are ( ulei) , aer este , functionarea e prin compresie ..deci contactul e scos din ecuatie.
Nu cred ca ai fost inspirata in alegerea unei turbine SH ...... practic nu sti ce ai cumparat si functionarea ei e cu semnul intrebarii. Aveai varianta sa o reconditionezi pe a ta ...sau na , una noua.
Ar trebui o inspectie a motorului chiar si sumara fie, sa vezi daca s-a salvat 100% ... si evident un tester. In general , la service-uri o diagnoza e in jur la 50 lei. Roaga-l pe cel ce-ti face diagnoza sa iesiti putin si in drum. Diagnoze din alea in 4 secunde facute in pragul service-ului am facut si eu ...... si mi s-a spus ca totul e ok , ca au fost ceva erori dar s-au sters cu bine ... si la revedere. Povesti.
Parca vad ca una dintre erori va fi P1125 .... asta ca sa nu ma chinui singur cu eroarea asta !
PS - pana ajungi la tester poti face ,,testul cu pedale,, ...gasesti pe forum in detaliu. Decat nimic ....
suspended-9452- Suspendat
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,422
- Masina: Astra 2016 B14XER
Daca au sarit bucati din paleti si nu ai curatat bine de tot intercoolerul la interior istoria se va repeta si cu ultima turbina.
Daca ai p1125 si masina nu trage deloc e posibil sa ai tija de la capsula vacuumatica sarita. Este prinsa pe turbina.
- cristina.crisa
- 5 mesaje
- din 26 Mai 2013
- Astra 2000
- Ilfov
cristina.crisa
- Mesaje scrise: 5
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Gasesti pe forum cum au rezolvat altii problemele de genul intampinate de tine , inclusiv verificare/reparatie alternator.
http://www.robnec.ro/reparatii/turbosuflante ...sper sa nu se considere reclama.
Si cum a spus si @[editat] , trebuie verificata tubulatura de la/inspre turbina , intercooler si alte cele sa nu fi ramas bucati din cea veche pe undeva ( asta in cazul in care s-a spart ceva prin ea)
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
- anca_araby
- 39 mesaje
- din 20 Jun 2013
- Vectra 1997 x16xel
- Vaslui
anca_araby
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 20 Jun 2013
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,820
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- tase
- 1,951 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,951
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- anca_araby
- 39 mesaje
- din 20 Jun 2013
- Vaslui
anca_araby
- Mesaje scrise: 39
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
ase demonteaza valva electropneumatica (2 suruburi de 10 cu o tubulara) pentru a avea acces la senzor, apoi se desurubeaza senzorul (are un surub tot de 10).
cand il scoti ai griga sa nu-l rupi, invarti stanga-dreapta de el si tragi usor in sus.
vei vedea ca are multa funingine in el, in cureti cu un spray de contacte (eu asa am facut), dar nu dai decat 2-3 jeturi in el, atat si nu bagi carpa in interiorul lui. cureti cu o carpa si locasul sau de pe galeria de admisie.
pe senzor scrie "sensor pressure, made in USA".
la montare se procedeaza invers ca la demontare
succes ! "
Asta am gasit prin discutiile de pe forum dar exact nu stiu unde se afla la modelul tau, oricum undeva pe galeria de admisie. Tija acelei capsule se misca doar cand pornesti si opresti motorul. Pune pe cineva sa porneasca motorul si in acelasi timp urmareste daca se misca tija. Daca nu se misca cauta pe circuitul de vacum ca totul sa fie in regula.
- tase
- 1,951 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- anca_araby
- 39 mesaje
- din 20 Jun 2013
- Vaslui
anca_araby
- Mesaje scrise: 39
- anca_araby
- 39 mesaje
- din 20 Jun 2013
- Vaslui
anca_araby
- Mesaje scrise: 39
- anca_araby
- 39 mesaje
- din 20 Jun 2013
- Vaslui
anca_araby
- Mesaje scrise: 39
