  3. Motoare benzină
  • Binisor1994
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2013
Buna ziua! Stiu ca exista si alte discutii legate de pornirea la a 2-a sau a 3-a cheie, dar sintomele prezentate in acele nu coincid decat in mica parte. Eu am un Opel Astra G 1.2 16v din 1999 (benzina) , iar de ceva timp nu porneste la prima cheie ( in 50-60% din cazuri necesita a doua cheie) indiferent daca este la rece sau la cald, insa are si momente cand o ia la sfert ... Iar atunci cand opresc masina si ma dau jos din ea, vrand sa inchid usa , automat pun mana si pe tabla masini si ma pisca putin (mentionez ca odata cu problema greoaie a aparut si aceasta problema). Am fost cu ea la mecanic , am puso pe tester si nu imi da nici o eroare, va multumesc pentru intelegerea acordata si astept sugestii.
  • macheta
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Vectra 1995 x16sz
Te "pisca" din cauza ca se incarca hainele cu energie electrostatica de la frecarea cu scaunul.
In legatura cu pornirea sunt 2 factori la benzinare ,care influenteaza acest lucru.
1.benzina
2.scanteia
Daca unul din acesti 2 factori lipseste sau intarzie atunci apar problemele.S-ar putea sa ai probleme cu presiunea de benzina in rampa.De obicei daca scapa pe undeva presiune nu mai ai benzina in rampa si atunci pana cand porneste pompa nu pleaca.
  • Binisor1994
Benzina este buna ( alimentez doar de la OMV) , iar in legatura cu pornitul din panta ma gandesc ca nu are nici o treaba atata timp cat stau la bloc, iar masina sta dreapta tot timpul. Eu as tinde sa cred ca este de la electromotor ... ( este doar o parere personala ) daca mai aveti alte idei , va rog sa nu ezitati . Multumesc !
  • AIin
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
pune contactul, lasa masina cu contactul pus intre 2 si 3 secunde si apoi dai la automat.
  • macheta
Era vorba despre alta rampa,cea a injectoarelor.Scuze pentru neintelegere.Daca nu vrea dupa ce faci cum a zis Alin inseamna ca pompa porneste doar dupa ce invarte electromotorul(ca si la mine),deci nu ai destula presiune in injectoare.
  • Binisor1994
Am fost la un electrician la care ma trimis mecanicul si acela mi-a spus ca este o problema din calculatorul masinii si ca trebuie inlocuit si resoftat ... nu stiu ce sa cred
  • macheta
La cat costa ...cumperi alta masina.
  • Vergy
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2011
Verifica totusi si evacuarea pentru etanseitate pana dupa a doua sonda lamda,chiar verifica si sonda.Deasemeni verificate bujiile s-au bobina de inductie sa nu fie crapata,schimba filtru de benzina,schimba benzina cu Efix de la Rompetrol si uita de OMV,mergi la alt mecanic.Decupleaza bateria timp de o jumatate de ora si la cuplare las-o sa invete noii parametri.
  3. Motoare benzină
