- Binisor1994
- 5 mesaje
- din 08 Mai 2013
- Astra 1999
- Arges
Binisor1994
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 1999
- Cont inregistrat: 08 Mai 2013
Buna ziua! Stiu ca exista si alte discutii legate de pornirea la a 2-a sau a 3-a cheie, dar sintomele prezentate in acele nu coincid decat in mica parte. Eu am un Opel Astra G 1.2 16v din 1999 (benzina) , iar de ceva timp nu porneste la prima cheie ( in 50-60% din cazuri necesita a doua cheie) indiferent daca este la rece sau la cald, insa are si momente cand o ia la sfert ... Iar atunci cand opresc masina si ma dau jos din ea, vrand sa inchid usa , automat pun mana si pe tabla masini si ma pisca putin (mentionez ca odata cu problema greoaie a aparut si aceasta problema). Am fost cu ea la mecanic , am puso pe tester si nu imi da nici o eroare, va multumesc pentru intelegerea acordata si astept sugestii.
- macheta
- 298 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Vectra 1995 x16sz
- Alba
macheta
- Mesaje scrise: 298
- Masina: Vectra 1995 x16sz
- Cont inregistrat: 26 Feb 2009
Te "pisca" din cauza ca se incarca hainele cu energie electrostatica de la frecarea cu scaunul.
In legatura cu pornirea sunt 2 factori la benzinare ,care influenteaza acest lucru.
1.benzina
2.scanteia
Daca unul din acesti 2 factori lipseste sau intarzie atunci apar problemele.S-ar putea sa ai probleme cu presiunea de benzina in rampa.De obicei daca scapa pe undeva presiune nu mai ai benzina in rampa si atunci pana cand porneste pompa nu pleaca.
1.benzina
2.scanteia
- Binisor1994
- 5 mesaje
- din 08 Mai 2013
- Astra 1999
- Arges
Binisor1994
- Mesaje scrise: 5
Benzina este buna ( alimentez doar de la OMV) , iar in legatura cu pornitul din panta ma gandesc ca nu are nici o treaba atata timp cat stau la bloc, iar masina sta dreapta tot timpul. Eu as tinde sa cred ca este de la electromotor ... ( este doar o parere personala ) daca mai aveti alte idei , va rog sa nu ezitati . Multumesc !
- AIin
- 558 mesaje
- din 04 Mar 2012
- Astra 2003 z16se
- Dolj
AIin
- Mesaje scrise: 558
- Masina: Astra 2003 z16se
- Cont inregistrat: 04 Mar 2012
- macheta
- 298 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Vectra 1995 x16sz
- Alba
macheta
- Binisor1994
- 5 mesaje
- din 08 Mai 2013
- Astra 1999
- Arges
Binisor1994
- Mesaje scrise: 5
- macheta
- 298 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Vectra 1995 x16sz
- Alba
macheta
- Vergy
- 133 mesaje
- din 18 Feb 2011
- Astra 2001 Z12XE
- Gorj
Vergy
- Mesaje scrise: 133
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 18 Feb 2011
Verifica totusi si evacuarea pentru etanseitate pana dupa a doua sonda lamda,chiar verifica si sonda.Deasemeni verificate bujiile s-au bobina de inductie sa nu fie crapata,schimba filtru de benzina,schimba benzina cu Efix de la Rompetrol si uita de OMV,mergi la alt mecanic.Decupleaza bateria timp de o jumatate de ora si la cuplare las-o sa invete noii parametri.
