  3. Motoare diesel
  • Buiac Gabriel
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2006
Salut, detin o astra h 1,7 cdti 74kw din 2005, care de ceva timp imi face probleme. De pornit , porneste f usor insa uneori, cand stau la ralanti (la semafor de obicei) motorul incepe sa bata si se balbaie. uneori isi revine singur, alteori se opreste si alteori nu se mai accelereaza, asa incat trebuie sa-l opresc si sa-l pornesc. Atunci cand se opreste se aprinde si martorul galben, masinuta cu cheie.
Am facut si testul cu agrafa, am obtinut erorile ecn 000275 si 000261.
Daca cineva poate sa ma ajute cu vreo idee, multumesc anticipat
  • Mesaje scrise: 7,054
Salut.
P0002 - Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance
Cel mai des pica supapa de presiune rampa comuna.
Se poate sa ai vreo conducta de rampa fisurata sau regulatorul de pe pompa defect.
Mergi la un service unde poti face teste cu alte piese pana depistezi componenta defecta.
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
ECN000275 se referã la aceasi problema: P0002 - Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance
- The control unit recognises a difference between desired and actual value.
Se pare ca nu tine presiunea de motorina in rampa comunã, de acea se opreste motorul.
celalat cod are legatura cu alternatorul daca nu gresesc
  • Buiac Gabriel
rezolvat!
problema a fost regulatorul de presiune. schimbat ...si rezolvat. multumesc
  3. Motoare diesel
