- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Mesaje scrise: 1,098
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
- AdamOpel
- 1,011 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,011
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
In cazul relantinului sunt implicate mai multe componente:
Senzorul de temperatura(ce regleaza si socul), socul, potentiometrul.
Verifica conectorul de la soc, nu fac contact si de la motor(miscare) se intrerupe.
Iar dupa ce ai pornit cu masina motorul se incalzeste si se deconecteaza socul, dupa aceea nu-ti mai face figuri!!... sau poate fi potentiometrul!
verificale si da mai multe detali.
motorul este asemanator cu al meu: cu motorul rece pe la 1.500rpm iar cu motor cald in jur 800rpm.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- AdamOpel
- 1,011 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
maine am sa pun poza dar numai de c16nz am deci daca cineva iti poate da poze...
variaza 2..3min dar cum din2,3min sau atatea tine.
curata toti conectori in jurul injectorului.
daca nu ai spray atuncea foloseste petrol+ulei.
mufele au in furul lor cauciucuri de protectie poate sau rupt.
nu prea cred ca senzorul de temperatura ii treaba pt ca atuncea iti tine sokul in continuare ...... iti merge masina dar cand ajunge la temperatura optima de ardere se supratureaza si dupa un drum mai lung sau in oras nu ai sa-l mai poti porni,trebuie sa cureti bujiile.
nu stiu daca potentiometrul ai sa-l poti curata (poate nu se poate desface)
cel mai probabil la sok este problema
dfainis
- Mesaje scrise: 19
- Cont inregistrat: 05 Sep 2005
- marius_cyp
- 247 mesaje
- din 12 Feb 2006
- Astra 2000 Y20DTH
- Italia
marius_cyp
- Mesaje scrise: 247
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 12 Feb 2006
va recomand este bine sa stai dupa ce ai pornit masina si lasi 5-8 minute apoi pleci drum este foarte bine nu mai scad pana la 500 la turela
La mine cand pornesc turela indica la 1200 si la cald si ramane stabil la 800-900.
liviu2004- Suspendat
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,322
- marius_cyp
- 247 mesaje
- din 12 Feb 2006
- Astra 2000 Y20DTH
- Italia
marius_cyp
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
Bun. Sub carcasa asta, pe care o demontezi, cum privesti din fata catre motor ai o chestie mica neagra prinsa in 2 suruburi negre, cu cap stea. Asta e motorasul pentru relanti. In el intra o mufa electrica, de jos in sus. Deci: demontezi carcasa, scoti mufa, scoti cele 2 suruburi si apoi te apuci sa cureti. Varful este in forma de con, cureti bine si in interior unde intra motorul. Dupa ce termini, pune mana pe un subler si masoara din varf pana la suprafata de contact cu carcasa de montaj si trebuie sa ai parca 29 de mm, poate imi confirma si colegii forumisti.
Bafta!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
regulator presiune carburant 2-3-4
regulator ralanti 19
grija la garnitura 20 si 6
potentiometru 17
Dai cautare si vezi cu ce se curata ! Citeste cit mai mult !
Citeste atent ca o sa gasesti tot felul de minuni, nu te lua chiar dupa toti...
Cauciucul nu se curata cu solventi !
Vezi la Agila ca am descris cite ceva ca sa te inspiri
Cind desfaci fa poze ca sa ai ce posta, poate mai ai intrebari sau rezolvi si vei ajuta asa pe altii
Succes,
Dan
PS In prima faza daca nu te pricepi prea mult curata numai la ralanti. Daca ai simt tehnic il dai jos si il iei in casa. Il faci bucatele si cureti tot ca sigur o sa te sperii de jegul de acolo. Incearca sa intelegi principiul de functionare si ce face fiecare bucatica si sa vezi ce bine te simti...si ce repede rezolvi.
- alin_tana
- 260 mesaje
- din 15 Nov 2009
- Vectra 2002
- Timis
alin_tana
- Mesaje scrise: 260
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 15 Nov 2009
-1.sunt momente cand relatiul e neregulat adica ba sare in 1200 rpm ba da sa moara motorul si dintr-o data se accelereaza ,
-2. in mers motorul nu merge rotund adica cand o tin in 2500 rpm are niste smucituri micutze
-3. am facut testul agrafa si imi da eroarea 34(ceva cu vacum ,senzor map),am pus un alt senzor si nu imi mai da eroare dar relantiu tot instabil sta si in mers tot asa
-4.am schimbat bujii, fise , am curatat clapeta de acceleratie, motorasul de relanti e curatat,
-5. ce ar mai putea fi..? as fi auzit ca o problema ar fii senzoru hall ?
-6. in frana de motor aud niste rateuri mici pe esapament
un sfat va rog. ca ma chinuie problema asta de vreo 3 luni de zile ,(nu e grav dar e enervant)
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
- alin_tana
- 260 mesaje
- din 15 Nov 2009
- Vectra 2002
- Timis
alin_tana
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Jun 2008
- alin_tana
- 260 mesaje
- din 15 Nov 2009
- Vectra 2002
- Timis
alin_tana
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Timis
tonytm
