  3. Motoare benzină
  • eldin
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2007 z16xer
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2012
Am un Vectra B,1997,1800cmc,benzina,x18xe si nu ii mai dau de cap cu incarcarea:iata "povestea":
prima data nu s-a mai aprins becul la bord,nu mai incarca , am gasit releul de incarcare defect si becul ars din bord (alternator DELCO REMY ).A mers o perioada scurta dupa reparatie (2-300 km) dupa care iar nu mai incarca.M-a "scirmat undeva " si am pus un +(plus) direct de pe + baterie pe DF alternator..am carbonizat puntea de diode.Am inlocuit puntea ,releul ,si becul din bord (puntea SH-dar buna restul noi) .A mers OK cam tot atitia km,dupa care mi se aprindeau besurile la bord (ABS,!,...) si cadeau brusc acele indicatoarelor la bord dupa care isi reveneau (ca si cind ai lua si ai pune contactul in mers).Am verificat tensiunea la baterie--17-18V.Am fost nevoit sa fac citeva drumuri ,mi-a ars farurile dupa care nu a mai incarcat deloc.Am luat de la SH un alternator 12v/70A (al meu era de 100A).L-am conectat in circuit si invirtind cu mina se stingea becul din bord,m-am gindit ca merge.AM pus cureaua ,am pornit masina ;am oprit motorul dupa circa 5 minute si am pus iarasi contactul..becul nu sa mai aprins..sa ars iar.
Am verificat tensiunea nu incarca.Am uitat sa spun am verificat infasurarile ambelor alternatoare--bune.
Am facut un "test agrafa" si imi da urmatoarele coduri de eroare :0110,0115,0335,0201,0560 nu gasesc ce ar insemna.
Va rog un sfat,o idee,o schema electrica ..ca eu in afara de ai da foc nu mai stiu ce sa-i fac. Va multumesc. Oare?
  • Mesaje scrise: 7,047
Iti recomand sa iei legatura cu:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=95882
  • eldin
  • Mesaje scrise: 20
chiar nu mai are nimeni nici un sfat ..?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
P0560 System Voltage
P0110 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit
P0115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit
P0201 Injector 1 Control Circuit
P0335 CKP Sensor A Circuit Performance
cred ca ti-ai prajit niste circuite... daca ai avut 18V inseamna ca regulatorul de tensiune nu a functionat
cand ai pus alternator nou ai luat puntea cu regulatorul de pe ala vechi?
Io zic sa iei legatura cu un specialist...
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
simptome de ecu prajit., da nu vad legatura cu incarcarea.Poate ai avutnorocul si ai cumparat un alternator pe duca.Daca erorile prezentate de tine sunt prezente atunci merg pe ecu prajit
  • eldin
  • Mesaje scrise: 20
cam cit costa un ECU la SH ?
Incearca aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=108911
  • eldin
  • Mesaje scrise: 20
Va multumesc baieti !
Problema s-a rezolvat
Am cumparat puntea de diode si releul noi (am luat mai ieftine ...mi-a fost frica sa nu le ard iarasi ) , am refacut toate legaturile prin cositorire incepind de la bornele bateriei, mesele de pe caroserie (pe oala amortizorului ) , masa pe motor ...si de aici am tras o masa direct pe alternator.
Merge brici.
Nu am mai postat nimic pina nu am fost sigur ca merge (Aproape o luna de teste )
Mi-a ramas insa doua erori 110, 115 ...poate cineva sa-mi spuna unde sunt senzorii respectivi (eventual o poza ) si daca au legatura cu urmatoarea problema care a aparut....nu mai porneste deloc...
mentionez ca o luna a mers perfect
@eldin
P0110 Intake Air Temperature Voltage High/Low - verifica senzorul de aer debitmetru
P0115 Coolant Temperature Voltage High/Low - verifica senzorul de temperatura apa
  3. Motoare benzină
