- ToX
- 1,261 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,261
- Masina: Astra OPC 2013 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2004
Deschid topicul si aici, e targetat mai bine printre posesorii de Vectra C, daca am gresit cu ceva, imi cer scuze.
De curand am fost nevoit sa schimb radiatoarele + intercooler si ventilatoare, iar in momentul de fata, cred ca am o mica problema.
Se pare ca acum ventilatorul mare intra cam tarziu, (la 100 gr in computerul ascuns) si raceste cam pana la 96 cand sunt in trafic. Deasemenea, ventilatorul mic nu face nimic nici macar cand pornesc A/C, in situatia respectiva tot ventilatorul mare porneste pe viteza 1 (incet) Erori nu mai am, am pus opcom-ul si nu exista nimic acolo. Am dat fan control test din OPCOM 1 2 si 3 dar numai pe un singur test ventilatorul mare functioneaza. Pe celelalte 2 ar trebui sa porneasca si cel mic ?
Intrebarea mea este, cum imi dau seama daca rezistentele din modulul de control sunt duse ? Am vazut si niste arcuri acolo, aia sunt termistorii ce "simt" temperatura, sau comanda e data de ECM ? Daca rezistentele sunt duse ar trebui sa am eroare pe unul din circuite cu "open circuit" sau low/high voltage, corect ?
Daca stie cineva cum ar trebui sa functioneze cele 2 ventilatoare si cand, dau o bere.
Multumesc
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
- Vectra 2005 Z19DTH
cyberbob
- Mesaje scrise: 1,287
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 06 Nov 2010
- ToX
- 1,261 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
cyberbob
- ToX
- 1,261 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
Am dat test cu OPCOM si doar fan control relay 2 functioneaza, iar la testul asta se invarte doar cel mare (ala din stanga cum te uiti la masina). La testele fan controla relay 1 si 3 nu se intampla nimic. Nici erori nu am pe aceste circuite.
Din logica mea (cand pornesc A/C, se invarte tot cel mare) rezulta urmatoarele:
fan control 1 - cea mai mica viteza , trecuta prin rezistenta
fan control 2 - viteza medie , trecuta prin rezistenta
fan control 3 - full speed
Probabil toate 3 sunt comandate prin relee, ceea ce ma duce la niste concluzii:
- pe fan control 1 nu functioneaza pentru ca ori releul este busit/blocat ori rezistenta termica intrerupta. Daca ar fi releul busit, sigur ar da o eroare.
- pe fan control 2 functioneaza pentru ca releul functioneaza, atat si rezistenta termica (din ce am vazut are 2, una ca un arc spiralata, si una normala, ca de circuit electronic, chestia asta se repeta la ambele ventilatoare, cate o rezistenta arc si una electronica pt fiecare)
- fan control 3 ar trebui sa fie pe direct din releu, full speed, nu functioneaza la test pentru ca releul este busit/blocat, dar iar, dubios, pentru ca ar trebui sa am eroare de low voltage/open circuit
Acum dubiosenia vine in felul urmator: din ce am citit pe forumurile din UK, ventilatoarele astea trebuie sa functioneze in tandem. Daca cel mic nu functioneaza deloc, blocat nu este (l-am invartit cu mana), inseamna ca fan control 1 & 3 le are cumva legate impreuna iar 2-ul este doar pe cel mare.
De la busitura nu se pune problema, a fost pe partea dreapta,practic s-a indoit radiatorul aproape un sfert incepand cu partea lui stanga cum te uiti la masina, decat ventilatorul mare a fost afectat si schimbat.
Eu as pune banii pe modulul de racire de pe radiator, cel cu mufa mare, dar nu prea ce stiu ce sa masor/verific la el...
Daca tu ai si ventilator mic, poti face niste teste cand e motorul cald sa vezi care se invarte si cum ? (sau atunci cand pornesti a/c-ul, cu motorul rece, se invarte ala mare sau ala mic ?)
Multam daca poti face testele, iar sigurantele f35 si f36 le-am verificat vizual, sunt in regula. La fel, daca ar fi o siguranta troznita, apare eroare p1481 p1482 sau p1482 sau toate 3.
Eu nu am niciuna din aceste erori ceea ce ma face sa cred ca buba este in acel modul de control de pe radiator
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
cyberbob
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
cyberbob
Am revenit acasa. Deci, m-am uitat si de dimineata cand am plecat si acum cand am venit. De dimineata cu AC pornit nu mergea niciun ventilator. Acum cand am ajuns acasa, cu apa la 85g in meniul ascuns, la fel, cu AC pornit ventilatorul de sus nu mergea, iar ala de jos...nu am putut sa-mi dau seama, dar cred ca ori nu mergea ori mergea foarte incet.
Adi G.
- ToX
- 1,261 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
- ToX
- 1,261 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
