  • MariusCMI
  • Masina: Astra 2005 Z1.7DTL
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2013
Salut colegi,am si eu o problema la un Astra G 1.7DTL 2005 si v-as multumi daca m,ati putea ajuta...problema a aparut de cand a venit frigul,cand o porneam,nu era o pornire normala,parca se aduna,pornea si dadea un pic in nas,dupaia mergea ok,am verificat bujiile si 2 erau arse,dupa ce leam ferificat,parca mai rau facea,mi sa si oprit de vreo 2 ori.am schimbat azi bujiile in speranta ca ele sun cauza,dar,la fel...a,tin sa precizez,acum nu imi face doar cand e motorul rece,imi face si cand e cald,si are toane,cand porneste normal si e in regula,cand da in nas si se opreste,cand zici ca se aduna...Astept si eu un sfat,va multumesc anticipat.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
regulatorul de presiune de pe rampa pare a fi cauza.
mai poate fi regulatorul de debit de pe pompa de inalta presiune.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poate ai si motorina naspa... adica cu apa..
  • Leonardbraila
  • Mesaje scrise: 605
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2010
Salutare....mai adaug si eu ceva caci il cunosc pe baiat....el cand o porneste urca in turatii turometru la 1100-1200 de ture(nu stiu exact cat trebuie la motorina) si imediat ii scade la 400-500 chiar aseara la prima cheie sa oprit iar la a doua cheie n-a mai scazut asa mult si a ramas motorul pornit
  • MariusCMI
Da colegi...multumesc mult,o sa vad eu ce am sa ii fac,sper sa ii dau de cap...😉
  • dixanu86
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
poate se dezamorseaza
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
nu prea are cum ca e cu pompa de motorina in rezervor si cand pui contactul pleaca instantaneu desi si daca ar fi dezamorsata se amorseaza imediat cel putin teoretic. Verifica ce a spus [editat] ca stie ce spune...
  • MariusCMI
Salut colegi,in primul rand vreau sa va multumesc pt pareri,acum...vin cu alta problema..😃...Sa zic ca partea cu regulatorul de presiune o dau de-o parte,inainte sa il cumpar si sa il schimb am zis sa mai incerc o ultima chestie,am verificat returul injectoarelor si,din cate a zis mecanicul:1,2,3 sunt praf,4 mai misca...acum dilemea mea care este,nu stiu ce sa fac,sa le reconditionez sau sa cumpar altele?(tin sa specific ca nu prea dispun de prea multi bani deocamdata,de,e criza..😃..)Am o oferta de la cineva de pe o masina lovita cu vreo 40000km si,nush ce sa fac,sa cumpar SH sau sa le reconditionez?Astept parerile voastre...ce stiti,ma tin daca le reconditionez sau reconditionatul asta e cam apa de ploaie..?VA multumesc anticipat..
  • suspended-9452
Cantitatea de motorina eliberata pe returul injectoarelor nu trebuie sa fie mai mica de 5 ml in 10 secunde de dat la automat. Am spus asta pt ca poti verifica si tu cu ajutorul a 4 seringi medicinale gradate pana la 10ml, la care se leaga 4 furtunase de aproximativ 4-5 cm.
Iti recomand (SPUN ASTA PE UN TON IMPERATIV) sa folosesti DOAR filtru de motorina Purflux sau Delphi (in ordinea scrisa). Legat de injectoare,ambele variante sunt OK atata timp cat cel care le repara are referinte f bune,ofera o garantie si un buletin de verificare in care sunt trecute normele de incadrare si valorile reale pt. fiecare injector in parte.
  • BlueOpel
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2012
dar filtrul de motorina MANN ce are?😃. scuze de offtopic
  • MariusCMI
Multumesc Mariusnapcori,refertor la verificatul returului asa am facut,cu 4 seringi si rezultatul asta e,1,2,3 incarca imediat seringile...De rectificat,am auzit ca sunt niste baieti buni la Buzau,Endordiesel parcase numeste firma,o sa ma mai interesez cat sunt de buni si o sa iau o decizie...
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,969
Te poti interesa linistit, decizia e a ta, dar am prieteni care recomanda acea firma.
  • MariusCMI
Salutare din nou colegi...vroiam doar sa va spun ca am rezolvat cu pornirea proasta.Se pare ca de la injectoare a fost.Le-am montat acum 4 zile si porneste perfect,merge snur..😃 si parca nici "rontzaitul"motorului nu mai e la fel de accentuat ca inainte.Se pare ca baietii de la Buzau au facut o treaba buna,acum sa vad cat ma tine.Va multumesc inca odata pt sfaturi si pareri.
  • suspended-9452
BlueOpel a scris:dar filtrul de motorina MANN ce are?😃. scuze de offtopic
cand vei vedea cum arata cartusul filtrant la Purflux iti vei da singur raspunsul!
  • MariusCMI
Da,referitor la filtru,am luat cum mi-ai zis,Purflux si,da,este o mare diferenta intre el si MANNFILTER....
  • nicusan75
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Astra 2004 G Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2009
MariusCMI a scris:Salutare din nou colegi...vroiam doar sa va spun ca am rezolvat cu pornirea proasta.Se pare ca de la injectoare a fost.Le-am montat acum 4 zile si porneste perfect,merge snur..😃 si parca nici "rontzaitul"motorului nu mai e la fel de accentuat ca inainte.Se pare ca baietii de la Buzau au facut o treaba buna,acum sa vad cat ma tine.Va multumesc inca odata pt sfaturi si pareri.
Cat te-a costat reparatul injectoarelor?
  • mikyboy
scuze de offtopic dar are cineva o poza cu cele doua cartuse de motorina in paralele sa vedem diferentele (ca diferenta la gaurile de filtrare nu se vede cu ochiul liber) ca din cate stiu sunt 3 producatori de hartie de filtre de motorina in toata lumea si de acolo se aprovizioneaza toti...
  • suspended-9452
filtrul original GM este de fapt Purflux :
la toate Opel-urile aduse din Anglia , Belgia, Germania am gasit montate astfel de filtre.
Acum se vede diferenta.... 😃
