MariusCMI
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2005 Z1.7DTL
- Cont inregistrat: 28 Jan 2013
Salut colegi,am si eu o problema la un Astra G 1.7DTL 2005 si v-as multumi daca m,ati putea ajuta...problema a aparut de cand a venit frigul,cand o porneam,nu era o pornire normala,parca se aduna,pornea si dadea un pic in nas,dupaia mergea ok,am verificat bujiile si 2 erau arse,dupa ce leam ferificat,parca mai rau facea,mi sa si oprit de vreo 2 ori.am schimbat azi bujiile in speranta ca ele sun cauza,dar,la fel...a,tin sa precizez,acum nu imi face doar cand e motorul rece,imi face si cand e cald,si are toane,cand porneste normal si e in regula,cand da in nas si se opreste,cand zici ca se aduna...Astept si eu un sfat,va multumesc anticipat.
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Leonardbraila
- 605 mesaje
- din 25 Mai 2010
- Corsa 2001 Z12XE
- Braila
Leonardbraila
- Mesaje scrise: 605
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2010
Salutare....mai adaug si eu ceva caci il cunosc pe baiat....el cand o porneste urca in turatii turometru la 1100-1200 de ture(nu stiu exact cat trebuie la motorina) si imediat ii scade la 400-500 chiar aseara la prima cheie sa oprit iar la a doua cheie n-a mai scazut asa mult si a ramas motorul pornit
MariusCMI
- Mesaje scrise: 6
- dixanu86
- 116 mesaje
- din 21 Jun 2010
- Astra 1999 x16xel
- Vrancea
dixanu86
- Mesaje scrise: 116
- Masina: Astra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 21 Jun 2010
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
MariusCMI
- Mesaje scrise: 6
Salut colegi,in primul rand vreau sa va multumesc pt pareri,acum...vin cu alta problema.....Sa zic ca partea cu regulatorul de presiune o dau de-o parte,inainte sa il cumpar si sa il schimb am zis sa mai incerc o ultima chestie,am verificat returul injectoarelor si,din cate a zis mecanicul:1,2,3 sunt praf,4 mai misca...acum dilemea mea care este,nu stiu ce sa fac,sa le reconditionez sau sa cumpar altele?(tin sa specific ca nu prea dispun de prea multi bani deocamdata,de,e criza....)Am o oferta de la cineva de pe o masina lovita cu vreo 40000km si,nush ce sa fac,sa cumpar SH sau sa le reconditionez?Astept parerile voastre...ce stiti,ma tin daca le reconditionez sau reconditionatul asta e cam apa de ploaie..?VA multumesc anticipat..
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
Cantitatea de motorina eliberata pe returul injectoarelor nu trebuie sa fie mai mica de 5 ml in 10 secunde de dat la automat. Am spus asta pt ca poti verifica si tu cu ajutorul a 4 seringi medicinale gradate pana la 10ml, la care se leaga 4 furtunase de aproximativ 4-5 cm.
Iti recomand (SPUN ASTA PE UN TON IMPERATIV) sa folosesti DOAR filtru de motorina Purflux sau Delphi (in ordinea scrisa). Legat de injectoare,ambele variante sunt OK atata timp cat cel care le repara are referinte f bune,ofera o garantie si un buletin de verificare in care sunt trecute normele de incadrare si valorile reale pt. fiecare injector in parte.
BlueOpel
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 15 Nov 2012
MariusCMI
- Mesaje scrise: 6
- corsablue
- 2,791 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,791
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
MariusCMI
- Mesaje scrise: 6
Salutare din nou colegi...vroiam doar sa va spun ca am rezolvat cu pornirea proasta.Se pare ca de la injectoare a fost.Le-am montat acum 4 zile si porneste perfect,merge snur.. si parca nici "rontzaitul"motorului nu mai e la fel de accentuat ca inainte.Se pare ca baietii de la Buzau au facut o treaba buna,acum sa vad cat ma tine.Va multumesc inca odata pt sfaturi si pareri.
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
MariusCMI
- Mesaje scrise: 6
- nicusan75
- 150 mesaje
- din 09 Jan 2009
- Astra 2004 G Z17DTL
- Buzau
nicusan75
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Astra 2004 G Z17DTL
- Cont inregistrat: 09 Jan 2009
MariusCMI a scris:Salutare din nou colegi...vroiam doar sa va spun ca am rezolvat cu pornirea proasta.Se pare ca de la injectoare a fost.Le-am montat acum 4 zile si porneste perfect,merge snur.. si parca nici "rontzaitul"motorului nu mai e la fel de accentuat ca inainte.Se pare ca baietii de la Buzau au facut o treaba buna,acum sa vad cat ma tine.Va multumesc inca odata pt sfaturi si pareri.
Cat te-a costat reparatul injectoarelor?
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
