  3. Motoare diesel
  • maryanboaca
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2000 y17dt0021683
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2012
salut.sunt nou pe aici,am o problema si dc ma puteti ajuta va rog sa imi spuneti care ar fi cauza....am un opel asta g dti caravana anul 2000 si ieri cind ma intorceam de la ploiesti mi sa taiat aceleratia la 120 km la ora,am tras pe dreapta si am oprito dupa care am repornit si mergea normal....iar dupa vreo 20 km sa oprit din mers si nu a mai vrut sa porneasca deloc....am remorcato si am duso la mecanic.....el sune ca e calculatorul cu lipiturile reci sau o electrovalva care deschide si inchide motorina la pompa de injectie,,,,dc cineva a avut o problema asemanatoare ma poate ajuta sa nu arunc cu banii aiurea fara folos.....mulumesc
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
bine ai venit pe acest forum.
pentru inceput citeste REGULAMENTUL ca sa stii ca nu se scrie in stil "chat" cu prescurtari. apoi folseste cu incredere functia CAUTA ca sa vezi daca problema ta nu a mai fost dezbatuta pe forum si sa poti adresa acolo o intrebare fara sa faci un topic nou si nu in ultimult rand sa iti treci in semnatura si motorizarea nu doar anul de fabricatie pentru ca nu avem de unde sti ce motor ai si faptul ca ai pus anul nu ne ajuta prea mult...
Daca ai fost la mecanic si ti-a dat acel verdict si ai motorul de 1.7 DTI atunci sansele sa fie acel defect sunt foarte mari dar cel mai sigur se vede citind erorile stocate ca asa e ca si cum ai merge la mama omida care iti ghiceste in carti...
  • maryanboaca
  • Mesaje scrise: 12
scuze daca am gresit cu ceva...am primit telefon de la mecanic...a facut diagnoza si din cite am inteles a aparut codul 1125 mallfunction ceking injection ,poate nu am inteles eu dar codul asta e...ce sfaturi imi dati?am trecut si codul motorului la semnatura...precizez ca a sters aceasta eroare stocata si acum porneste dar nu vreau sa risc si sa plec asa sa ramin iar pe drum...
  • Mesaje scrise: 7,053
Inlocuieste electrovalva turbo si vezi daca mai da acea eroare.
  • maryanboaca
  • Mesaje scrise: 12
multumesc iulian am sa incerc asta...dar electrovalva turbo nui mai da voie sa porneasca deloc?mentionez ca a pus un mecanic leptopul si ia sters eroarea 1125 si a pornit imediat...am mers cu ea vreo 20 km si dupa am oprito si apoi dupa vreo ora a pornit la a treia cheie...chiar nu stiu ce sa ii mai fac,sa nu schimb aiurea piese fara rezultat...daca cine are vreo idee si ma poate ajuta astept un raspuns pe forum...multumesc si drumuri bune
Incearca si aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=108911
  • mikyboy
poti incerca sa vezi daca electrovalva de la turbo functioneaza in felul urmator: scoti furtunul de vacum care este in ea si tragi cu gura sa faci vacum si vezi daca tija de la turbina functioneaza (adica se retrage cand faci vacum) si daca functioneaza si nu scapa presiunea atunci probabil este de la electrovalva si trebuie sa o schimbi. nu stiu daca la motorul tau este ca la Y20DTH dar daca e asemanator vezi ca mai trebuie sa ai una pe la motor pe undeva cu acelasi cod si poti face o rocada si vezi daca merge si atunci ar trebui sa ai probleme cu EGR sau ce actioneaza cealalata si stii sigur ca trebuie sa o schimbi. Nu stiu daca ai inteles ca am scris putin alambicat dar cum nu ai pus nici o poza altfel nu stiu cum sa iti explic 😉
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Eroarea P1125 nu inseamana ca neaparat are valva ce comanda turbosuflanta defecta, ( nu comanda corect turbosuflanta, presiune mare) diagnoza asa spune, dar nu este musai corect, sanse mari sunt sa fie de la senzorul de pe galeria de admisie, se infunda cu o un amestec format din funingine si ulei daca galeria de admisie nu a fost curatata niciodata aceasta sigur este murdara.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Nu are absolut nici o legatura oprirea motorului cu P 1125. Poate era codul P0251 care intradevar este generat cand sunt probleme pe alimentarea valvei Spill.
''Mickyboy'' vezi ca aici evorba de y17dt si nu este aceeasi turbina ca pe y20dth.La asta , tija este actionata numai in sarcina mare pt. refulare, in rest,clapeta fiind in stare de repaus pe normal inchis.
  • mikyboy
asta nu stiam eu exact cum este ca la motorul de 1.7 nu am apucat sa mesteresc 😊 mi-am dat doar cu pararea si scuze pentru greseala dar asa mai invat si eu una alta 😃
  • suspended-9452
nu ai de ce sa-ti ceri scuze, nu se naste nimeni invatat.
  3. Motoare diesel
