  • gherasimmarian
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2009
am o problema cu racirea motorului , in primvara am schimbat pompa de apa, cea veche huruia dar acum cand am scos pompa am vazut ca imi lipseste o paleta de la pompa. Am pus pompa noua , am schimbat termostat si ala era defect, a ramas blocat pe deschis .
Dupa care incep problemele la drum intins se incalzeste trece de 95 grade iar in oras se pastreaza cat de cat sub 95 , cand pun pornesc AC se incinge imediat si imi tine apa si in oras la 95
am scos termostatul si nu sa modificat nimik tot la fel se incalzeste
cred ca paleta ce sa rupt imi optureaza un furtun ceva nu pot sa imi dau seama .
-am verificat ventilatoarele functioneaza in toate treptele si pornesc imediat ce trec de 90 grade aproximativ
-radiatorul e nou de un an de zile cumparat
acum iarna daca nu pun carton la radiator nu am caldura ca nu am termostat iar cand conduc in afara apa nici nu se mai ridica poate pana la jumatate
nu stiu ce as mai putea verifica
ma gandesc ca vine vara si iar o sa am probleme
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
cam aiurea..de fapt foarte aiurea ca toata apa din instalatie trece si prin chiulasa si acolo sun orificii mici si cine stie ce gaurica a obturat bucatica aia din paletul pompei...poti incerca daca ai rabdare,sa verifici in primul rand toate frutunele si partile mai usor demontabile,bagi o sarma ceva prin fiecare sa vezi daca nu a ramas blocata pe acolo...evident cu piesele/furtunele date jos de pe masina.
  • gherasimmarian
cum pot sa imi dau seama daca pompa asta e buna cu cea care huruia mergea mai bine chiar si cu o paleta rupta
furtunele care intra in vasul de expansiune parca numai au acelas debit ca inainte sa schimb pompa
  • gherasimmarian
azi am facut un drum in afara surpriza a stat apa la 90 desi nu am termostat nu stiu ce sa mai cred sa infundat radiatorul sau pompa e dusa
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
eu as zice sa desfaci circuitul de racire, sa cauti bucatile "ratacite" din vechea pompa...
La drum intins, fara termostat, si vara sa fie si motorul ar trebuis a iti stea rece rau de tot. Singura explicatie logica: circuit de racire obturat
Eventual ia legatura cu Cuciureanu, il stiu destul de carcotas si meticulos ca sa nu se lase pana nu scoate masina inapoi in parametri
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
poti face in felul urmator: desfaci iar la zona pompei si o iei pe circuit in directia in care merge apa dupa ce este impinsa de pompa si undeva pe circuit (suspectez radiator) vei gasi mai mult ca sigur acea pala.
nu mai umbla fara termostat ca iti chinui motorul si ai si consumul mult mai mare.
pompa pe care ai pus-o nu avea acelasi cod ca cea care ai dat-o jos?
  • gherasimmarian
Am observat ca pe furtunul ce pleacã din radiator spre vas de expansiune nu am debit mai deloc ma tot gândesc la radiator daca e infundat dar si așa de la ce se poate infunda un radiator întreg. Daca apas pe furtunul ce intra in radiator dinspre motor se misca antigelul imi da in vasul de expansiune . Nu stiu daca din motor am presiune.
  • alecsionut
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2015
Va salut.o intrebare pentru cei cu z18xe in special vectra b.stiu ca la astra g curge antigel continuu pe furtunul ce intra in vasul de antigel cel de langa dop.asa trebuie sa curga si la vectra?unul vine din clapeta de acceleratie si unul din radiator.(cele 2 furtune subtiri de pe vasul de antigel)la mine nu curge pe niciunul nimic desii sunt caldute.ce as putea face?
