- d_claudiuus
- 211 mesaje
- din 09 Mai 2007
- Corsa 2015 B13DTE
d_claudiuus
- Mesaje scrise: 211
- Masina: Corsa 2015 B13DTE
- Cont inregistrat: 09 Mai 2007
Saptamana trecuta am fost cu masina la revizie. Dupa schimbarea tuturor consumabilelor, inclusiv filtrul de motorina, i-am atras atentia mecanicului cu privire la un zgomot pe care eu l-am remarcat mai demult, dar care a fost mai pronuntat dupa incheierea reviziei. S-a pus testerul si s-a actionat manual releul care comanda pompa de joasa presiune, si s-a identificat zgomotul ca fiind dat de pompa de motorina din rezervor. Intr-adevar, si cand o pornesc dimineatza in curte, pun contactul pe pozitia 2, timp in care pompa de motorina invarte, si se aude un suierat, dar nu foarte tare, dupa care imi pot da clar seama de turatia paletelor pompei. La rece suieratul este un pic mai pronuntat. Intrebarea mea ar fi cat de normal este acel suierat. Repet, nu e foarte grav, nu se aude foarte tare, dar totusi se aude foarte clar. Mecanicul mi-a spus ca a auzit pompe care fac mult mai rau, dar daca acel suierat creste in intensitate ar trebui schimbata, deoarece uzura ei produce span si acel span se poate duce mai departe la pompa de injectie si injectoare.
Mi s-a spus ca acea pompa se poate duce si daca motorina este foarte uscata si pompa nu se unge cum ar trebui, ungerea fiind facuta de combustibil. Eu am alimentat doar de la Rompetrol timp de 100.000 de KM, iar de vreo 5-6000 de km am bagat doar de la Lukoil. Din cei 100.000 de km, vreo 40000 i-am facut prin germania, deci acolo am alimentat cu motorina buna, nemteasca.
As dori cei care au acelasi model de motor sa incerce si ei sa puna cheia pana la aprinderea martorilor in bord, si sa imi spuna daca se aude pompa de motorina din rezervor, si daca da, cam la ce intensitate (deci motorul trebuie sa fie oprit, deoarece daca este pornit sesizezi cu greu acel zgomot). As vrea sa stiu daca intr-adevar trebuie schimbata sau daca acel zgomot e normal, deoarece pompa este foarte scumpa (cca 1800 RON), nu as dori s-o schimb daca nu este cazul. Adevarul este ca nu mai stiu daca acel zgomot s-a auzit la fel de cand am cumparat masina, sau a aparut de curand. In prezent masina mea are 110000km,cumparata in septembrie 2010, deci este masina umblata. .
- d_claudiuus
- 211 mesaje
- din 09 Mai 2007
- Corsa 2015 B13DTE
d_claudiuus
"As dori cei care au acelasi model de motor sa incerce si ei sa puna cheia pana la aprinderea martorilor in bord, si sa imi spuna daca se aude pompa de motorina din rezervor, si daca da, cam la ce intensitate (deci motorul trebuie sa fie oprit, deoarece daca este pornit sesizezi cu greu acel zgomot). As vrea sa stiu daca intr-adevar trebuie schimbata sau daca acel zgomot e normal, deoarece pompa este foarte scumpa (cca 1800 RON), nu as dori s-o schimb daca nu este cazul. "
- corsablue
- 2,961 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Mesaje scrise: 2,961
2. Spanul venit din rezervor se opreste in filtru.
3. Nu sunt sigur, dar cred ca pompa din rezervor "presurizeaza" instalatia pentru pornire si ulterior iese din uz si actioneaza doar pompa de inalta presiune.
4. Si la Corsa mea se aude un "bazait" si un "suierat" si functioneaza bine mersi de 6 ani si 150.000 km de cand o am eu si pana la mine nu a avut probleme cu pompa de "transfer" de 9 ani si cel putin 220k km.
Acum ai informatii. Tu decizi daca este cazul sa schimbi pompa.
- d_claudiuus
- 211 mesaje
- din 09 Mai 2007
- Corsa 2015 B13DTE
d_claudiuus
Nu cunosc multe detalii tehnice. Stiu ca motorul diesel CDTI are doua pompe: una de joasa presiune (cea din rezervor) care duce motorina din rezervor, si pompa de inalta presiune, care alimenteaza rampa comuna de injectie la presiune mare. Intr-adevar dupa pornirea motorului, acel suierat care vine de la pompa de joasa presiune creste in intensitate in primele 10 secunde dupa aprinderea motorului (se aude usor si din afara masinii, iar in acele 10 secunde se aude ca si cum cresc turatiile pompei de joasa presiune) dupa care se stabilizeaza si nu se mai distinge (probabil cum spui tu, se opreste si lucreaza doar pompa de inalta presiune). Iti dai seama ca nu doresc sa bag atatia bani intr-o piesa care nu este defecta, insa am pus intrebarea pentru ca doresc sa fiu sigur ca nu e defecta. Eu de obicei fac cam 4 drumuri pe an in Germania, iti dai seama ce fericire ma apuca pe acolo daca mi se strica ceva pe la masina.
Mecanicul de la reprezentanta a spus ca presiunea de la pompa de joasa nu se vede pe tester, doar presiunea de la pompa de inalta, care este in parametrii, deoarece nu am nici un cod de eroare.
Stii cumva cum se comporta masina daca apare vreo depresurizare pe circuitul de alimentare? Masina porneste totusi la sfert, nu se balbaie, motorul merge foare rotund, si nu semne de vreo boala.
Eu masina o am cumparata de noua, si de obicei sunt destul de atent la orice sunet pe care nu l-am remarcat pana acum la motor, sau in mersul masinii. De ceea am pus atatea intrebari, pentru ca nu imi dau sigur seama daca acest suierat a fost sau nu de cand am achizitionat masina.
Multumesc inca o data.
- corsablue
- 2,961 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- d_claudiuus
- 211 mesaje
- din 09 Mai 2007
- Corsa 2015 B13DTE
d_claudiuus
Nu am mai vorbit cu baietii, carora oricum le multumesc pentru intentie si amablititate. Decand mi s-a sus s-o schimb am mai facut 10.000 cu ea si tot asa se aude. Ma gandesc ca daca ar fi fost o problema sunetul s-ar fi schimbat. Am mai vorbit cu un coleg care Corsa Duri la EON Gaz, si cica si alea tot asa fac, pompele astea la 1.3 fiind mai zgomotoase. Nu a nici un simptom de problema, masina porneste la sfert.
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
- Mesaje scrise: 187
- Masina: Corsa 2012 12 XER
- Cont inregistrat: 05 Nov 2012
- ney
- 1,125 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,125
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 24 Aug 2010
probleme!
pompa nu costa atat , ci tot ansamblul in care este pusa ia!
si tot e prea scump! cupara-i decat pompa in sine, dar pentru asta trebuie sa desfaci la rezervor i sa vezi cum arata, eventual codul ei
mai mult de cateve sute de lei nu are cum sa coste.
cu ocazia asta cureti sita pompei, sigur gasesti carcalaci
- cristi corsa
- 5 mesaje
- din 08 Mar 2016
- Corsa 2012
- Alba
cristi corsa
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 08 Mar 2016
- marusu
- 472 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- Mesaje scrise: 472
- Masina: Corsa 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 11 Apr 2010
- cristi corsa
- 5 mesaje
- din 08 Mar 2016
- Corsa 2012
- Alba
cristi corsa
- Mesaje scrise: 5
- marusu
- 472 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
