k1d_ftb
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2005 Z19DTJ
- Cont inregistrat: 14 Nov 2012
Dupa o testare cu interfata Op-Com mi-au rezultat urmatoarele coduri:
-U1112-00
-B1461-00
-B1454-00
-C0755-03
-U2139-00
-P1614-50 (Wrong trasponder key-aici stiu problema si rezolvarea)
Precizez ca motorul este Z19DTJ (88kw/120CP) .Fabricatie 2005.Problema este ca am cautat peste tot pe interenet aceste coduri de eroare si nu imi rezulta nimic.Daca ma poate lamurii si pe mine cineva va rog.Masina functioneaza bine cu exceptia martorului de AFL(faruri adaptive) care a inceput sa licare de 2-3 zile dupa o spalare.Precizez ca farurile functioneaza si ele foarte bine.
Atasez si niste poze din timpul testarii:
-U1112-00
-B1461-00
-B1454-00
-C0755-03
-U2139-00
k1d_ftb
- Mesaje scrise: 42
CooLZero
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 03 Feb 2011
U1112 No Communication with Left Power Light Module B-018
B1461 Left Dynamic Curve Light Stuck C-015
B1454 Left Dynamic Curve Light Position Sensor Circuit Malfunction C-005
C0755 Front Right Pressure Sensor Circuit Range/Performance C-00
U2139 Invalid Data from CIM (Steering Column Module) B-006
BaftA.
BaftA.
k1d_ftb
- Mesaje scrise: 42
k1d_ftb
- Mesaje scrise: 42
jhonnyp18
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 05 Jul 2013
jhonnyp18
- Mesaje scrise: 4
- marcel@manuela
- 1 mesaje
- din 20 Aug 2013
- Astra 2005 Z17DTH
marcel@manuela
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Aug 2013
- livcro
- 4,577 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,577
k1d_ftb a scris:Nimeni?Macar niste sugestii ce sa schimb mai intai?
La U1112... posibil sa fie dus modulul afl de sub far...eu il am prajit pe cel de pe dreapta. A intrat apa in far si apoi prin mufa, in modul...era plin de un fel de mazga verde, si 2 pini corodati complet la unul din integrate.
AFL mai functioneaza?
Vasi_M
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 13 Nov 2013
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,067
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Vasi_M
- Mesaje scrise: 6
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
Vasi_M
- Mesaje scrise: 6
Am schimbat bujiile si din pacate eroarea P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected tot apare. Cei din service au testat bobina de inductie si se pare ca ea e problema. Am comandat-o si maine ajunge (Delphi - 400 ron).Cealalta eroare (P0011) a fost stearsa din tester si nu mai apare. Sper sa nu ma dezamageasca masina asta.Mi se pare foarte ciudat ca la 70.000 km sa pice si supapele reglaj ax cu came ( erau picate inainte sa o iau eu si facea un zgomot diesel - rezolvat - 200 eur) si bobina de inductie (sper sa rezolvam maine - am sa incerc sa o schim eu). Kilometrii la masina sunt sigur ca sunt reali, masina am luat-o de la nasul meu (5400 euro - am zis ca e afacere, decat sa iau una din piata adusa de afara !?). Ce sa zic...Mai am un astra f pe care o sa il dau unui prieten dar parca nu era asa buclucasa. In rest cand merge merge bine....Multumesc inca odata pentru raspunsuri.
- acidutu
- 126 mesaje
- din 28 Sep 2007
- Crossland X 2018
- Mures
acidutu
- Mesaje scrise: 126
- Masina: Crossland X 2018
- Cont inregistrat: 28 Sep 2007
Vã salut pe toti opelisti, am si eu un opel astra h cdti, motor Z17 DTJ .
De doua luni am schimbat cele 4 bujii incandescente, motorul merge bine , porneste si la rece dar imi apare o eroare 0683 la testul cu agrafa si la opcom, maiapare o eroare acuma nu mai retin codul dar spunea la opcom: lipsa comunicare cu ECU.
De la ce ar maiputea sa apara acea eroare, inafara de bujii.
Astept raspunsurile D-voastra. Multumesc!
- viorel_bce
- 458 mesaje
- din 19 Sep 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
- Cluj
viorel_bce
- Mesaje scrise: 458
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 19 Sep 2010
- acidutu
- 126 mesaje
- din 28 Sep 2007
- Crossland X 2018
- Mures
acidutu
La Multi Ani pt. toti opelisti !
Am si eu o intrebare, am inlocuit toate cele 4 bujii incadescente cu Bosh, inainte au fost Beru.
Intrebarea: dupa inlocuire, trebuia sa mai resetez cu testerul , cu Tech sau cu Op Com, asa cu se face in cazul inlocuirii debitmetrului de aer ? motorul este Z17DTJ, fabricat in anul 2009. La drum lung, condus mai sportiv, folosirea butonului SPORT, apare eroarea P0683, legata de bujii și eroarea U2103 - Circuit CAN bus- defect funcþional
(00) - Nu e prezent
Am sters erorile cu Op Com, dupa un timp iarasi apar dar numai daca folosesc butonul SPORT.
As vrea sa mai precizez ca la punerea contactului martorul cu cheita nu se stinge, numai dupa pornirea motorului.
Cand sterg erorile la punerea contactului se stinge si martorul cu cheita din bord, daca merg linistit nu apare eroarea daca merg mai sportiv apare. Dupa ce apare eroarea nu mai functioneaza butonul sport o perioada, dupa aceea iarasi si o luam de la capat.
Inafara de cele doua erori nu mai apar altele la canarea cu Op Com.
Astept ajutorul meseriasilor ca sa depistez de unde vine aceasta eroare, poate și alti se confrunta cu aceasta problema. Multumesc!
(00) - Nu e prezent
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- acidutu
- 126 mesaje
- din 28 Sep 2007
- Crossland X 2018
- Mures
acidutu
LA MULTI ANI ! Iulian.
Spune-mi te rog unde este amplasat ECU,motor Z17DTJ, ca sa pot verifica mufele la ECU, CIM, IPC.
Si eu m-am gandit sa le curat dar nu am gasit unde este amplasat ECU. Te rog daca poti sa-mi explici mai detaliat, eventual daca poti sã pui niste poze, unde este amplasat ECU. Am mai pus aceasta intrebare pe forum dar nu am primit nici un raspuns. Multumesc.
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
