  3. Motoare diesel
  • balan nelu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Frontera 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2012
buna ziua sint nou pe acest forum ..am o problema la masina de citeva zile mi sa aprins in bord keia cu masinuta in bord simi ia din puterea motorului nu se mai tureaza mai sus de 2500 .daca opresc motorul in mers imi piere keia cu masinuta si merge normal dar dupa un tinp scurt revine iar keia si dintro data se reduce viteza iar la 2500 ture nu mai urca va rog ajutatima ce se intinpla si ce sa fac ?
  • CooLZero
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2011
Problema care o ai am intampinat-o si eu facand un drum baia mare cluj. la mine a fost furtunul de la turbo crapat si nu puteam depasi 80 km/h nici in ruptu capului. verifica daca scoate fum negru in urma ta si daca e asa roaga pe cineva sa o accelereze cu capota deschisa in timp ce tu bagi mana langa radiator in dreapta.verifica daca sufla pe acolo.ar trebuii sa ai ulei pe mana daca e crapata teava aceea de plastic. alt loc ar fii in stanga la furtunul care iese direct de la turbina. e in forma aproximativa de S . la mine erau amandoua sparte. eliminand posibilitatiile astea poti incepe cu a verifica EGR-ul si altele. .bafta
  • balan nelu
  • Mesaje scrise: 11
multumesc mult am sa vad ce pot face eu cu a 5 dabea ajung la 100
  • balan nelu
  • Mesaje scrise: 11
buna ..pina sa ma uit am pornit masina. si masinuta cu keia era aprinsa in bord am turato degeaba nu se tura ..am desfacut capacul de plastic care scria eco pe el si am pus mina la furtun care vine la o piesa nu stiu ce este si avea ulei colierul era stricat dar am scos si mufa care vine in kestia aia si am bagato la loc am pus alt colier si am pornito se tureaza normal si nu se mai aprinde keia cu masinuta .dar mai este ceva de la 2000 de ture se aude un oracait ceva diferit dar restul este normal..ce poate fii?
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
posibil turbina
  • CooLZero
  • Mesaje scrise: 27
Fa cateva poze sa ne areti pe unde era ulei.din ce zici tu se pare ca turbina era pana la urma cauza.e normal sa fie ulei pt ca turbina functioneaza pe ulei.deci am avut dreptate cu furtunul.verifica si uleiul pe joja.daca ai umblat prea mult posibil sa fii scazut si uleiul.complecteaza daca trebuie.nu te mai impacienta.daca masina trage normal si simti ca intra turbina e ok.orcaitul acela va disparea.acuma esti paranoic si dai importanta oricarui lucru.o spun pt ca asa sunt si eu 😊 . succes
  3. Motoare diesel
