- marian gadalean
- 8 mesaje
- din 22 Jan 2013
- Frontera 1994 c20one
- Cluj
marian gadalean
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Frontera 1994 c20one
- Cont inregistrat: 22 Jan 2013
bunaseara colegi cu OPEL, am si eu un opel frontera motor c20ne si intr-o zi n-a mai vrut sa porneasca, am verificat scanteia si nu am, am schimbat bobina pt ca de acolo lipseste, si la fel si cu a doua bobina, am masurat alimentarea bobinei pe mufa si am tensiune, excluzand cazul ca ambele bobine sa fie duse ce ar putea fi?...nu am martor de imobilizator, masina e din 94, iar cheile cu care o pornesc sunt ambele copii, vreau sa mai mentionez ca am aparatura de diagnoza si in urma cu o saptamana i-am facut test si a mers, acum am vrut sa-i fac iar si nu-mi mai gaseste calculatorul masinii, se conecteaza dar nu primesc informatii de la el, m-am gandit si la senzorul ce citeste pozitia arborelui are acesta vreo legatura cu scanteia?...sau cu injectia? multumesc
VASYLE
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Tigra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 18 Aug 2011
- marian gadalean
- 8 mesaje
- din 22 Jan 2013
- Cluj
marian gadalean
- Mesaje scrise: 8
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
XEP- Mesaje scrise: 204
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 19 Jun 2012
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- cristi_bv
- 346 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 346
- Masina: Insignia 2015 A20dth
- marian gadalean
- 8 mesaje
- din 22 Jan 2013
- Cluj
marian gadalean
- Mesaje scrise: 8
multumesc mult dragi colegi de breasla, pana la urma am schimbat ECU, l-am luat de pe o calibra cu motor si debitmetru identic, a pornit si functioneaza de ieri de cand mi l-au montat, am inteles ca aceste calculatoare ar fi reparabile, daca stie careva dintre voi unde va rog sa-mi spuneti, as mai avea inca o intrebare, poate vreun element din comanda, aprindere sa buleasca calculatorul?....multumesc mult pt sfaturi
- ciprianalin10
- 2 mesaje
- din 20 Mai 2013
- Astra 1998 x20xev
- Buzau
ciprianalin10
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1998 x20xev
- Cont inregistrat: 20 Mai 2013
Salut. O problema similara am si eu cu un astra x20xev.Acum 2 zile am plecat cu masina dimineata cu putina treaba,am ajuns acasa si ma suna un prieten sa-l duc intr-un loc.Plec la el,opresc masina si cand sa plecam,dau la cheie si nimic.Motorul invartea dar nu vroia sa porneasca,desi nu mi-a facut nici un fel de problema.Ridic capota verific ,si constat ca nu am scanteie,iar dupa mai multe incercari de a o porni am scos bujiile si nu aveau nici un pic de benzina pe ele. Deci intr-un cuvant nu am scanteie si nici nu da benzina.Ce poate sa fie? eu ma gandeam ori ecu,ori cipul dupa cheie.Tin sa mentionez ca masina a mers foarte bine inainte.Multumesc frumos.
- marian gadalean
- 8 mesaje
- din 22 Jan 2013
- Cluj
marian gadalean
- Mesaje scrise: 8
trebuie s-o iei treptat cu verificarile, daca ai cheie de rezerva incearca cu aia ca sa excluzi problemele de la chip-ul cheii, verifica scanteia de unde lipseste, dupa bobina , dupa delcou, iar un semn al problemei pe ecu poate fi dat si de becul de sonda lambda in caz ca nu se mai aprinde pe contact
mai poate fi senzorul de pozitie arbore care este in blocul motor, daca tot nu-i dai de cap fa un test cu op-com-ul, in caz ca e de vina ecu programul n-o sa se conecteze, iar daca e din alta parte sigur aflii cu op-com-ul, bafta!
- ionut ciobanu
- 580 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Insignia 2018 B20DTH -170 c.p
- Bacau
ionut ciobanu
- Mesaje scrise: 580
- Masina: Insignia 2018 B20DTH -170 c.p
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
Am si eu o problema asemanatoare la Frontera 20 benzina din 1994. Pe ea am si instalatie gpl. Alaltaieri mergeam la tara si cand sa ajung s-a oprit in mers. Nu mai stiu daca eram pe gpl sau benzina, dar incercam sa o pornesc si pornea dar se oprea dupa o secunda doua si pe benzina si pe gaz. Am tras-o dar degeaba dadea sa porneasca si se oprea. Am verificat releul de langa farul din stanga si e bun, scanteie am dar nu porneste. Benzina este dar nu stiu ce are. Cand pun contactul nu se aude nimic. Sa zicem ca s-a ars pompa de benzina, dar si pe gaz de ce nu mergea mai ales ca motorul era cald dupa vreo 50 de km de mers. Cei drept ca in bord de ceva timp statea martorul de avarie aprins, cel ca o pompa, dar masina functiona. Nu stiu la ce sa ma uit, sa fie vreun releu care face comutarea intre benzina si gaz si sa fie blocat intre ele si sa nu vrea sau altceva?
- ionut ciobanu
- 580 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Bacau
ionut ciobanu
gimmm3
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Frontera 1995
- Cont inregistrat: 09 Aug 2016
Bunã, am un Opel frontera 2.0i din 1995, care nu mai pornește. Am verificat pompa de benzinã, bobina inductie, senzor vibrochen, fise, bujii. Nu da scânteie decât uneori iar bujiile se uda. Ce ar mai putea fi? L.E am reușit sa îl pornesc acum, scoate fum si când dau sa accelerez dintr-o datã se îneacã...trebuie sa o accelerez mai gradual si e ok...la ce sa ma mai uit? Acum iar nu mai porneste.
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
cristi_bv a scris:Verificati plusul permanent pe pinul 18(fir rosu) al ECU, plusul prin contact pe pinul 27(fir negru/verde) si masa pe firele negre,pini 14,24,2,42.daca astea sunt ok si becul de avarie motor nu se aprinde este posibil sa fie ECU defect.
Releul pompei de benzina nu alimenteaza ECU!
Cu scuzele de rigoare ca raspund asa tirziu,precizind ca prin releul prin care se alimenteaza pompa de benzina,se mai alimenteaza cu plus EVAP,IAC,toate injectoarele,si ECM(ECU),in pinul 37(rosu/albastru),sursa fiind Autodata...
- NMarius389
- 1 mesaje
- din 02 Jan 2018
NMarius389
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 02 Jan 2018
NTeanc
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 12 Sep 2018
