  3. Motoare benzină
  • marian gadalean
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Frontera 1994 c20one
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
bunaseara colegi cu OPEL, am si eu un opel frontera motor c20ne si intr-o zi n-a mai vrut sa porneasca, am verificat scanteia si nu am, am schimbat bobina pt ca de acolo lipseste, si la fel si cu a doua bobina, am masurat alimentarea bobinei pe mufa si am tensiune, excluzand cazul ca ambele bobine sa fie duse ce ar putea fi?...nu am martor de imobilizator, masina e din 94, iar cheile cu care o pornesc sunt ambele copii, vreau sa mai mentionez ca am aparatura de diagnoza si in urma cu o saptamana i-am facut test si a mers, acum am vrut sa-i fac iar si nu-mi mai gaseste calculatorul masinii, se conecteaza dar nu primesc informatii de la el, m-am gandit si la senzorul ce citeste pozitia arborelui are acesta vreo legatura cu scanteia?...sau cu injectia? multumesc
  • VASYLE
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2011
schimba delcoul (senzor hall defect)
  • marian gadalean
  • Mesaje scrise: 8
o sa incerc si asta, azi am verificat si imi vine benzina in rampa, deci totul se rezuma la scanteie.multumesc pt sfat.
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2012
ECU defect ... vezi daca iti vin 12 volti in bobina dar cu masa din mufa nu luata de pe caroserie.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cind pui contactul se aude pompa de benzina?Releul ce alimenteaza cu curent,pompa de benzina,alimenteaza si calculatorul,pe anumiti pini.
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Verificati plusul permanent pe pinul 18(fir rosu) al ECU, plusul prin contact pe pinul 27(fir negru/verde) si masa pe firele negre,pini 14,24,2,42.daca astea sunt ok si becul de avarie motor nu se aprinde este posibil sa fie ECU defect.
Releul pompei de benzina nu alimenteaza ECU!
  • marian gadalean
  • Mesaje scrise: 8
multumesc mult dragi colegi de breasla, pana la urma am schimbat ECU, l-am luat de pe o calibra cu motor si debitmetru identic, a pornit si functioneaza de ieri de cand mi l-au montat, am inteles ca aceste calculatoare ar fi reparabile, daca stie careva dintre voi unde va rog sa-mi spuneti, as mai avea inca o intrebare, poate vreun element din comanda, aprindere sa buleasca calculatorul?....multumesc mult pt sfaturi
  • ciprianalin10
  • Masina: Astra 1998 x20xev
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2013
Salut. O problema similara am si eu cu un astra x20xev.Acum 2 zile am plecat cu masina dimineata cu putina treaba,am ajuns acasa si ma suna un prieten sa-l duc intr-un loc.Plec la el,opresc masina si cand sa plecam,dau la cheie si nimic.Motorul invartea dar nu vroia sa porneasca,desi nu mi-a facut nici un fel de problema.Ridic capota verific ,si constat ca nu am scanteie,iar dupa mai multe incercari de a o porni am scos bujiile si nu aveau nici un pic de benzina pe ele. Deci intr-un cuvant nu am scanteie si nici nu da benzina.Ce poate sa fie? eu ma gandeam ori ecu,ori cipul dupa cheie.Tin sa mentionez ca masina a mers foarte bine inainte.Multumesc frumos.
  • marian gadalean
  • Mesaje scrise: 8
trebuie s-o iei treptat cu verificarile, daca ai cheie de rezerva incearca cu aia ca sa excluzi problemele de la chip-ul cheii, verifica scanteia de unde lipseste, dupa bobina , dupa delcou, iar un semn al problemei pe ecu poate fi dat si de becul de sonda lambda in caz ca nu se mai aprinde pe contact
mai poate fi senzorul de pozitie arbore care este in blocul motor, daca tot nu-i dai de cap fa un test cu op-com-ul, in caz ca e de vina ecu programul n-o sa se conecteze, iar daca e din alta parte sigur aflii cu op-com-ul, bafta!
  • ionut ciobanu
  • Mesaje scrise: 572
Am si eu o problema asemanatoare la Frontera 20 benzina din 1994. Pe ea am si instalatie gpl. Alaltaieri mergeam la tara si cand sa ajung s-a oprit in mers. Nu mai stiu daca eram pe gpl sau benzina, dar incercam sa o pornesc si pornea dar se oprea dupa o secunda doua si pe benzina si pe gaz. Am tras-o dar degeaba dadea sa porneasca si se oprea. Am verificat releul de langa farul din stanga si e bun, scanteie am dar nu porneste. Benzina este dar nu stiu ce are. Cand pun contactul nu se aude nimic. Sa zicem ca s-a ars pompa de benzina, dar si pe gaz de ce nu mergea mai ales ca motorul era cald dupa vreo 50 de km de mers. Cei drept ca in bord de ceva timp statea martorul de avarie aprins, cel ca o pompa, dar masina functiona. Nu stiu la ce sa ma uit, sa fie vreun releu care face comutarea intre benzina si gaz si sa fie blocat intre ele si sa nu vrea sau altceva?
  • ionut ciobanu
Am rezolvat, era pompa de benzina si gpl-ul este in legatura cu ea. Am pus pompa noua si porneste, dar e slaba nu face presiune cum trebuie si se mai opreste si nu poate fi turata asa cum trebuie, dar o tin asa pana se incalzeste si pe gpl e o.k.
  • gimmm3
  • Masina: Frontera 1995
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2016
Bunã, am un Opel frontera 2.0i din 1995, care nu mai pornește. Am verificat pompa de benzinã, bobina inductie, senzor vibrochen, fise, bujii. Nu da scânteie decât uneori iar bujiile se uda. Ce ar mai putea fi? L.E am reușit sa îl pornesc acum, scoate fum si când dau sa accelerez dintr-o datã se îneacã...trebuie sa o accelerez mai gradual si e ok...la ce sa ma mai uit? Acum iar nu mai porneste.
  • big_electro61
cristi_bv a scris:Verificati plusul permanent pe pinul 18(fir rosu) al ECU, plusul prin contact pe pinul 27(fir negru/verde) si masa pe firele negre,pini 14,24,2,42.daca astea sunt ok si becul de avarie motor nu se aprinde este posibil sa fie ECU defect.
Cu scuzele de rigoare ca raspund asa tirziu,precizind ca prin releul prin care se alimenteaza pompa de benzina,se mai alimenteaza cu plus EVAP,IAC,toate injectoarele,si ECM(ECU),in pinul 37(rosu/albastru),sursa fiind Autodata...
  • NMarius389
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2018
Salut am si eu o problema cu un opel frontera sport nu da scanteie deloc cine ma poate ajuta si pe mine daca se poate sunt din brasov
  • NTeanc
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2018
Salut am un opel frontera 2 l benzina.am o problema și nu îi dau de cap.pornește și când plec de pe loc în 2 metri merge în suturi foarte mari
  3. Motoare benzină
