- the_mecanic
- 20 mesaje
- din 17 Jan 2013
- Corsa 1997 1.7d
- Spania
the_mecanic
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 1997 1.7d
- Cont inregistrat: 17 Jan 2013
salut la toata lumea! am un prieten care m_a rugat sa il ajut sa repare masina opel corsa 1.7 diesel an 1997 fara turbocompreso... pentru ca radiatorul de racire avea o orificiu pe unde perdea apa i s-a incalzit motorul in nenumarate ocazii si ultima oara i s-a in calzit destul de mult pana cand s-a oprit si iesea fum dinspre cureaua de distributzie... am auns la concluzia ca era garnitura de chiulasa entru ca scosesem 2 litri de apa din baia de ulei si de asemena gasisem apa in cilindri... am scos chiulasa am trimiso la rectificat am cumparat garnitura adecvada rectificarii am montat tot chilasa distrubutzia e totul ok semenele sunt bune deci dsitributzia e ok... dar cand am dat la cheie am dta si am dat am desfacut un pic conductele de la injectoare ca sa iasa aerul si motorul refuza sa porneasca... si am dat la cheie o buna bucata de vreme... chilasa am stranso in 4 faze 1a-10nm 2a-30nm 3a-45nm 4a-60nm, am scos injectoarele din chiulasa leam concetat si am dat la cheie sa vad daca pulvrizeaza si functioneaza... dar motrul tot nu porneste...ii dau la cheie si cu baterie noua de 72Ah ajutatata cu cabluri cu alta masina pornita, invarte incvarte motorul si ajunge intrun punct in care parca se opreste din invartit ca si cum s_ar bloca si incepe sa scada viteza de rotatzie al elctromotorului... eu ma ganesc ca cum a avut apa in cilindri si cand am ivartit de el cu cheia la mana ca sa probez dsitrubutizia si a mers destul de greu cilindri motorului s-au oxidat putin dar cu timpul sia dat drumul , eu ma gandesc ca asta ar fi problema ca probabil nu ajunge la o rotatzie corespunzatoare pornirii cand ii dau la automat... si am sa incerc sa o pornesc trasa... daca e cineva care ar putea sa imi dee vreun sfat i-as fi recunoscator... multzumesc frumos!
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
moroshanu- Suspendat
- 249 mesaje
- din 16 Apr 2012
- Astra 2004 z17dtl
moroshanu- Mesaje scrise: 249
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 16 Apr 2012
- the_mecanic
- 20 mesaje
- din 17 Jan 2013
- Corsa 1997 1.7d
- Spania
the_mecanic
- Mesaje scrise: 20
scoate foarte foarte putin fum... si cu segmentzii nu stii ce sa zic... ideal ar fi un compresiometru ca sa masor compresia la cilindri... problema e ca unul pentru motoare diesel costa 200€ am unul pentru motoare benzina dar ajunge numai pana la 20BARI.. as incerca sal conectez sa vad macar daca urca presinea pana in 20 ...
- micky001
- 1,319 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,319
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,559
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
nelu69ada
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 1997 x16srz
- Cont inregistrat: 26 Feb 2011
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
@nelu69ada, sa nu exageram. Am pus inclusiv la BMW cu Vanos si Ford puma 1.7 VCT (Variable cam timing) ochiometric si tu vorbesti de un amarat de diesel de acum 15 ani ca de o super masina?
Daca are motorina si timingul este in regula (sa nu injecteze motorina cand supapele de evacuare sunt deschise pentru timpul 4) inseamna ca de vina este compresia. In schimb daca are compresie si da si motorina inseamna ca timingul nu este bun.
- the_mecanic
- 20 mesaje
- din 17 Jan 2013
- Corsa 1997 1.7d
- Spania
the_mecanic
- Mesaje scrise: 20
distributzia e pusa buna fara chei speciale e unul din cele mai simple motoare atat roata dintzata de la axul cu came cat si roata dintzata de la pompa de injectzie sunt prevazute cu orificii in care se introduc niste suruburi si astfel se blocheaza iar pe fulia de de la arborele cotit are un semn mic o taietura care coincide cu un ac ca sa zic asa pe blocul motor... nu stiu ce ar putea fi... deci nici macar nu ajunge la o mica tentativa de pornire macar sa aud un piston o explozie nimic... dei repet am scos injectoarele din chiulasa leam conectat un prieten a dat la cheie si am vazut ca lucrau toate injectoarele...
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- the_mecanic
- 20 mesaje
- din 17 Jan 2013
- Corsa 1997 1.7d
- Spania
the_mecanic
- Mesaje scrise: 20
lainceput primele curse abia abia il invarteam dar zic e normal daca avea apa in cilindri s-a oxidat putzin asa ca am mai invartit cu cheia de cateva ori si acum merge ca zic normal... adica se simte cand invart fiecare compresie si se aude acel fasait ca sa zic asa cand ajunge la evacuare... pompa de injectzie nu cred ca are pompa de amorsare pentru ca nu am vazuto dar daca desfaci un pic conductele si dai la automat scotzi aerul ca sa zic asa dupa care le strangi si mai dai de catrva ori la automat si porneste dar la mine nu vrea... em verificat si bujiile incandescente si finctioneaza... e frustrant singurul lucru care imi trece prin cap e ca datorita oxidarii cilindrilor si pentru ca la inceput abia invarteam viblochenu cu cheia, cand dau la automat probabil nu ajunge la viteza.de rotatzie necesara pornirii... poate azi reusim sa o tragem si va tzin la curent... multzumesc.
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- 249 mesaje
- din 16 Apr 2012
- Astra 2004 z17dtl
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- micky001
- 1,319 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
Ma bag si eu ...in seama.Stiu una care nici nu mergea ,daca nu-i baga ceva ulei si-n motorina,avand compresia mai dusa...Apoi a inceput sa-i bage ulei decantat/filtrat de la fast-food in amestec cu 20 % motorina...Ma jur!I-am tinut palnia,personal! Nici eu n-am crezut pana n-am vazut! Si parca tragea si mai bine!Va dau si numele daca vreti,oricum nu cred ca "ne vede".Problema cu filtrul,dar,asta este,o mana o spala pe cealalta...
- ahappyuser
- 6,745 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,745
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Spun si eu ce cred ca este, ca am motorul asta pe masina.
Vezi ca injectoarele au un semn, ele trebuie aliniate cu alt semn existent pe chiuloasa. De ce ? Pentru ca injectoarele de pe acest motor Isuzu 1.7 [1991-1998] sunt mai speciale, mai exact sunt de tip 2Jet-Pintaux, adica initial au un prejet lateral pe care injectorul il da in zona cea mai fierbinte din camera de precombustie si se intampla atunci cand motorul este invartit initial de electromotor (adica la turatie mica) acesta fiind un comportament by design pentru a ajuta la maxim pornirea motorului, apoi dupa ce acesta a pornit injectorul baga motorina 90-95% pe jetul principal spre cilindru si restul (o proportie mica) ramane pentru jetul lateral ca sa se impiedice formarea de calamina in camera de precombustie.
Deci intr-o prima faza as verifica ca injectoarele sa fie la semn. Apoi, mai e o chestie interesanta : la acest tip de motor returul la injectoare este pe conducte metalice iar pe injector la rampa de retur exista niste saibe cu niste orificii fine pe care daca le-ai strans prea tare ele s-au obturat, iar asta poate sa devina o problema care sa ingreuneze functionarea corecta a motorului. Aceste saibe de injectoare se strang obligatoriu la o anumita valoare folosind o cheie dinamometrica.
Uite o poza cum arata injectoarele la motorul meu, se vede pe fiecare injector semnul :
Mai pun ceva poze (de pe Internet, de pe alt motor Isuzu 1.7TD) poate te ajuta :
- the_mecanic
- 20 mesaje
- din 17 Jan 2013
- Corsa 1997 1.7d
- Spania
the_mecanic
- Mesaje scrise: 20
salutarr la toata lumea azi am resusit sa tragem masina trepta a 2-A a urcat in turatzie trasa pana aprope de 2000 rot/min dar nu a pornit... a scos foarte foarte putzin fum ... nu prea am avut de a face cu motoare diesel dar are acelasi simptome ca sa zic asa ca un benzinar fara scantee sau fara benzina... AHAPPYUSER mersi mult pentru poze rezulta ca numai unu din injectoare era pe semn ca sa zic asa... o sa le pun pe toate pe semn si sa vedem ce sebintampla...
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
29nnn
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2001 1.7 dti
- Cont inregistrat: 09 Nov 2012
