  • VECTRA.OPC
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2012
salutare oameni buni si LA MULTI ANI!
am cumparat o astra 1.6 benzina 85 cai
am cateva probleme gasite bineinteles dupa cumparare.
1.ba ttacheti cand este masina rece?
2.am vazut putina spuma negricioasa pe busonu de ulei
3.am antigelpe mocheta la picioare la sofer
4 cand se incalzeste variaza un pic turatia la motor(nu tot timpu)
va rog sa ma ajutati cu cateva raspusuri la problemele mele mai sus spuse
va multumesc cu respect
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
1.ba ttacheti cand este masina rece? Poate e uleiul prea vechi
2.am vazut putina spuma negricioasa pe busonu de ulei Nu e a bine.Masina nu a avut uleiul schimbat la timp si a fost forjata.Asa uleiul si-a schimbat structura chimica.Fa un flush la ulei si pune unul de calitate
3.am antigelpe mocheta la picioare la sofer Scapa pe la caloriferul de caldura.Dai tot bordul jos si ajungi la el(poate sunt doar garniturile)
4 cand se incalzeste variaza un pic turatia la motor(nu tot timpu) Pui un tester si vezi daca ai mesaj de eroare.
  • VECTRA.OPC
  • Mesaje scrise: 40
multumesc tare mult pentru raspunsuri
acum mai ajutama cu niste sfaturi!
din ce am inteles trebuie sa ii schimb uleiul
ce ulei bun sa ii pun?mentionez ca masina pe bord are 135000(dar nu stiu in realitate catare!
multumesc
  • cangri
Nu conteaza kilometrii.
Pune ce scrie in cartea masinii.
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,700
10w40
Castrol
Mobil
Gm
Dar cauta sa fie cat mai spre original...slabe sanse dar macar incerci.
Daca ai erori stocate te ajut eu cu citirea lor!
  • VECTRA.OPC
  • Mesaje scrise: 40
PAI ESTE MAI BUN GM SAU CASTROL?
  • pustiu_pst
Teoretic sunt bune toate atata timp cat sunt originalele. Parerile ca ala este mai bun, ala nu, chiar nu au nici o influenta enorma. Este logic ca daca pui castrol original; si dupa incerci gm aftermarket ca o sa fie castrol mai bun, sau invers...
Este alegerea ta ce!
Eu am la toate masinile tip de ulei diferit si nu este ok..
Folosesc Castrol, Mobil, Liqui Moly
La vectra folosesc Mobil si sunt extrem de multumit de el!
  • VECTRA.OPC
  • Mesaje scrise: 40
DAAI DREPTATE DAR VEZI TU CA LA NOI PE PIATA NU STI CARE ESTE ORIGINAL SI CARE NU CA SA UMPLUT PIATA DE FACATURI.
O SA INCERC SA CAUT UNU ORIGINAL DAR DE UNDE NU STIU?
  • VECTRA.OPC
  • Mesaje scrise: 40
AM DESFACUT AZI CAPACU DUPA VRO 2 SAPTAMANI DE CAND NU MAI M-AM UITAT
SI SURPRINZATOR AM O PASTA ALBICIOASA ACUM PE BUSONU DE ULEI?
ASTA CE MAI ESTE?
  • CoconeaValentin
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Ai aici ce trebuie Maioneza la buson de umplere. De vina sunt mai multi factori cum ar fi calitatea proasta a uleiului, garnitura de chiulasa etc. Si nu trebuie sa tipi la noi 😊 Stima
  • VECTRA.OPC
  • Mesaje scrise: 40
nu tip nu tip era caps lock pe litere mari!
mai in mare am inteles de ulei dar mie i-mi este frica sa nu fie garnitura de chiulasa
(cum imi dau seama ca nu e garnitura?)antigelu verificat de mine vro 3 saptamani nu a scazut...
bun si daca schimb uleiul scap de maioneza ast?
  • CoconeaValentin
Eu sincer nu prea stiu de chestia asta pentru ca eu am opelul pe motorina iar problema ta e special pentru benzina. Incearca la @danciucureanu sa iti explice el sau ia si citeste toate paginile de la topicul care ti l-am dat ca trebuie sa fie o solutie.
  • pustiu_pst
Daca ai chiuloasa piscata doar nu ar trebui sa te afecteze asa. Eu o am piscata de circa 15-18 mii km si nu are nimic, decat dispare putin antigel..dar spuma/maioneza sau altceva nu am, deci este de la altceva..
  • VECTRA.OPC
  • Mesaje scrise: 40
asa si cu trancanitu la tacheti?
credeti ca daca schimb uleiul nu se mai aud asa?
  • pustiu_pst
Poti incerca, oricum uleiul trebui schimbat. Dar de garantat nu. LA mine unul asa s-a rezolvat. Cand am schimbat uleiul cu Mobil 1, a disparut orice ticait. Dar nu mereu este de asa. Daca unul, doi, trei etk tacheti sunt gripati/nu se mai incarca etk, degeaba schimbi uleiul. Dar merita incercata faza cu uleiul, poate poate. Daca nu schimbare de tacheti
  • gigatel30
  • Mesaje scrise: 282
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2012
1. Schimba uleiul cu unul cu specificatii Opel: de exemplu
http://www.revizieopel.ro/U...OS-1L,p-8990.html
Eu momentan am AR*L high tronic 5w30 cu care am completat peste AR*L bluetronic 10w40 in functie de cum a papat. Mentionez ca sunt la primul schimb de cand am luat-o si mi-a papat cam pana in 200 ml/1000 km. Parerea mea ca am intrat in iarna cu un ulei cam gros si daca era mai subtire (5w30) era mai bine.
Negresit la urmatorul schimb am sa pun uleiul demai sus de la GM care am inteles ca are in compozitie aditivi special pentru motoare Opel.
Pentru un schimb la 10000 cred ca este un ulei bun si nu o spun numai eu.
2. Tachetii bat si la mine (aceeasi masina) dar pe ger sub -5 grade nu mereu si numai 1-2 secunde la pornire dimineata dupa o noapte si apoi liniste deplina. Din nou recomandarea este un ulei mai subtire (5w30). Referitor la tacheti am vorbit cu un prieten mecanic la PORS**E si are o masina de un an la care a recunoscut ca la frig ii bat putin tachetii asa ca ce sa mai spunem de niste masini de 10 ani.
3. Antigel in habitaclu. Arunca o privire pe aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=53591
4. Maioneza pe capac apare si la mine dar numai cand circul in oras pe distante scurte cu motorul rece. De vina este condensul care se amesteca cu uleiul. La o deplasare pe o distanta mai mare dispare.
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 682
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2008
Nu pune 10W40, pune 5W40 e sintetic si mult mai bun. Eu merg cu 0W40 si nu am probleme cu spuma sau altceva. Sigur asta iti va spune si Dan Cuciureanu.
Petru variatia de turatie la ralanti, daca nu ai coduri de eroare, curata EGR, debitmetru si clapeta de acceleratie, apoi verifica bujiile,si chiar schimba-le ca nu-s un capat de tara.
  • pustiu_pst
Esti sigur ca se pune un ulei atat de gros( 5w40) pe un motor cu minim 200.000km reali?...
  • Dariescu Claudiu
Din cite stiu eu, 10W40 e mai gros decat 5W40. Daca motorul e ok nu papa ulei ,merita pus 5W40; eu am 190.000 km si merg cu 0W40 de la Mobil1. Multi mecanici recomanda dupa 100.000 sa punem 10W40, dar prefer intr-un motor bun sa pun un ulei sintetic , decit unul semisintetic.Mai sunt si alte argumente, dar e deschisa o discutie despre uleiuri. Dar fiecare pune ce crede ca e mai bine pentru el.
  • VECTRA.OPC
  • Mesaje scrise: 40
DA MULTUMESC DE SFAT SI CRED CA SFATU CU BUJILE ESTE BUNCA EU CAND O PORNESC DIMINEATA PORNESTE UN PIC CAM GREU.SI CRED CA BUJILE SUN DE VINA.NU?
