  3. Sistem electric
  • ahile91
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2012
In primul rand, va urez tuturor La multi ani pe noul an si tot ce va doriti !
In al doilea rand, rog un moderator sa mute topicul daca nu am postat bine si un PM cu lincul ca nu mai dau de el...nu prea ma descurc cu forumurile multumesc anticipat
Intai de toate am dat cautari peste cautari si nu am gasit simptomele de le are masina mea,
e vorba de o corsa c 2001 z12xe 16v 1.2 benzina
Incep cu inceputul, intr-o dupa masa acum 2 saptamani am iesit la masina, am pornito si cand am dat la automat, imediat cum a pornit motorul s-a auzit si un sunet ciudat ca si cum ai da la automat cu motorul pornit dar foarte scurt 1secunda. Primul meu gand a fost ca e foarte frig afara erau -5, -7 grade afara si masina nu mai fusese pornita de vreo 2-3 zile si am zis ca din cauza frigului s-a auzit sunetul acela. In urmatoarele 3-4 zile sa observ ca tot asa imi facea si la rece si la cald cand o porneam, trecura 5 zile nu s-a mai auzit nimic totul ok, mai trecu o saptamana si pe 31.Dec.2012 seara pe la ora 22' sa fac un drum pana la un prieten ma urc in masina pun contactul si problema aparu...
In momentul in care deschideam din telecomanda masina, se aprindea lumina din plafoniera, kilometrajul si avariile in bord, acum kilometrajul si nici avariile in bord, nu s-a aprins si cand am pus in faza de pre-pornire a contactului nu mai imi afisa toti martori in bord doar 2 martori si anume: martorul de la air-bag care sta 1-2 secunde cat trebuie sa stea aprins si se stige si inca unul nu stiu exact cum se numeste, e acel martor cu motorul pun poza (este cel incercuit cu rosu)
Daca ii dadeam la automat nu vruia sa porneasca, repetand de 10-20ori scoate/baga cheia, inchide/deschide din telecomanda aceleasi simptome, am trecut la panoul de sigurante le-am verificat pe toate si toate erau bune...dupa ce am intrat iara in masina am observat ca isi revenise si imi aparea si kilometrajul si avariile cand deschideam cu cheia sau inchideam si pun si contacul si imi apareau toti martori, pornesc motorul si incepe sa faca niste faze ciudate si anume: acu de la benzina imi aparea pe zero masina avand benzina in ea cel putin 10L, turometrul era la 0 chiar daca il turam nu se ridica mai avea el cate un impuls si revenea la 900turatii si iar cadea la 0 turatii si am oprito pus iar contactul si iara revine la prima faza: nu afisa kilometrajul in bord, nu mai apareau decat ce-i 2 martori...
Care credeti ca ar fi problema? chiar nu am nici o idee m-am gandit si eu in urma unor discutii cu niste prieteni si am ajuns la concluzia ca ar fi ori un scurt circuit pe undeva ori carbuni de la alternator acum astept raspuns de la voi poate a trecut cineva prin asa ceva si ma invata si pe mine cum sa rezolv va rog postati daca aveti vreo idee orice test orice idee sunt bine venite. multumesc mult pentru timpul acordat
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Cand dai sa pornesti invarte motorul?Daca nu ma gandesc sa nu fie bateria.De cand ai bateria pe masina?
E posibil si sa ai vreau scurt ceva.Va trebui sa iei un aparate de masura sa desfaci bordul si sa masori.Asta daca te pricepi.Daca nu atunci du-o la un service.
  • ahile91
  • Mesaje scrise: 82
bateria este buna porneste la sfert de cheie. se aude cand dau la automat ca ainvarte e sunetul acela cand dai sa porneasca masina si nu are benzina.
treaba e ca nu ma lasa sa pornesc motorul din cauza computerului ca nu afiseaza toti martori, am scos si borna de pe + am lasato 2 minute si am puso la loc m-am gandit ca poate are o erroare computerul si daca ii scot borna se reseteaza dar nu s-a rezolvat.
Cu aparatul de masurat, nu am unul si nici nu ma pricep cum si ce sa masor.
alte pareri ?
mai exact uite asa se aude sunetul: http://www.youtube.com/watch?v=jW93GnVGtvw
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,318
mai poti incerca sa scoti bordul (ceasurile) si sa dai cu spray de contacte in mufa, poate isi revine.
  • ahile91
  • Mesaje scrise: 82
nu au nici o problema acele...eu totusi cred ca e de la alternator ca nu baga curent cum trebuie si variaza, care a mai avut probleme cu alternatorul, care sunt simptomele ?
  • ahile91
  • Mesaje scrise: 82
decat 2 useri pe tot forumul ? hai ma fratilor ajutati-ma si pe mine
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
numai despre Corsa C https://www.clubopel.com/viewforum.php?f=78 sau lenea este mare
scoate/da jos ceasurile de bord curata mufele de cuplare si problema va dispare sau ia legatura cu Dancuciureanu
  • ahile91
  • Mesaje scrise: 82
multumesc nicu.
treaba cu ceasurile, nu e de la ele nu au nici o problema. in schimb am gasit un "tutorial" despre cum sa citesti erorile si incerc sa vad daca imi da vre-o eroare.
p.s: nu e ca nu am cautat ca am cautat foarte mult numai ca nu am stiut ce sa caut si intamplator dadui peste ghidu ala de citit erorile. multumesc revin cu noutati daca gasesc ceva.
p.s: nu am mai avut probleme de 2 zile la masina si-a revenit singura dar totusi are ceva ce poate reaparea oricand...ciudate mai sunt si masinile astea...
  • ahile91
  • Mesaje scrise: 82
multumesc nicu.
M-am bucurat si laudat si imediat dupa ce am postat dupa 1 ora ies din casa sa fac un drum pana la tara si...pauza masina nu vruia sa porneasca imi venea sa ii dau foc 😊) dar si-a revenit in 5 minute dupa ce am mai umblat eu pe la sigurante, a venit si mama si a dat cu usa si "a reparato" 😊)
Rog frumos un moderator sa editeze ultimul meu post....cele 60 de minute
UN MIC TUTORIAL PENTRU CINE MAI ARE PROBLEMA ASTA
1.Citim errorile care apar, urmareste articolul ->> Metoda acceleratie frana
2. Daca ai eroarea P1616 desfaci bordul umbli la mufa aia cu 13-16 pini o cureti cu spray pentru circuite electrice si o fixezi bine sa nu se mai miste in timp datorita denivelarilor.
Simptomele sunt contact imperfect, nu afiseaza km, toti martori in bord, din cand in cand poate sa cada acele de la turometru etc cu motorul pornit si sa isi revina, o alta caracteristica cand pui contactul apare doar martorul "vana cu robinet" si air-bag si nu porneste motorul.
3. Remedierea: citeste articolul: ->> Demontare bord
4. Reseteaza calculatorul ->>
Conținut ascuns:
iti recomand sa faci un restart la computeru de bord astfel: decuplatã bateria mãcar jumãtate de orã, se conecteazã, se pune contactul ºi se aºteaptã minim 30 sec (se aude in throttle cum clapeta face cursa completã pentru invãþare).dupa care, se porneºte ºi se lasã la relanti fãrã sã cãlcãm vreo pedalã pânã ajunge la temperatura de lucru (în acest timp ECU învaþã ºi alþi parametri).
P.S: Dimineata revin cu noutati daca intradevar s-a remediat
  3. Sistem electric
