  • CoconeaValentin
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Salut. Aseara cand am ajuns acasa si am vrut sa bag masina in curte, eram cu botul in fata portii si am observat ca atunci cand virez de volan scade un pic tensiunea la faruri si motorul scade turatia dar aproape insesizabil. E normal?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
coconea, eu zic sa duci masina la electrician. Nu de alta, da' tu vorbesti prostii
"Tensiunea" in faruri nu are cum sa iti scada. Reteaua electrica a masinii e alimentata de o sursa stabilizata in tensiune. Deci variaza curentul, tensiunea ramane fixa. Asta e un concept basic, daca nu il stii pe asta, mai bine nu iti baga degetele pe acolo, ca o sa strici ceva
Legat de problema ta, punctual, da, e normal, in capat de cursa pompa de servo (care e electrica) e solicitata mai tare, deci consum mai mare de curent. Ceea ce inseamna ca vei vedea o scadere a luminozitatii farurilor, si, de asemenea, alternatorul va incerca sa compenseze, opunand, implicit, o rezistenta mai mare, deci generand o frana suplimentara pentru motor. De unde mica scadere de turatie.
Totusi, in astfel de situatii bateria ar trebui sa compenseze, rolul ei fiind de buffer (printre altele). Cum stai cu bateria?
  • CoconeaValentin
jE, mersi de raspuns. Ai dreptate, e curent nu tensiune. Eu nu ma o sa ma bag la masina unde nu stiu deci... daca o sa se intample ceva, la electrician ma duc. Si cu bateria, e cam veche. Are vreo 4 ani. Deci cred ca in primavara-vara o sa o schimb. Stima.
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,675
Verifica alternatorul. LA mine din doua bucati( vectra b) una nu face absolut nimic la capat de cursa( a volanului) nu scate, nu creste, nimic, iar cealalta face urat...simptomele tale doar putin accentuate = alternatorul pe duca!
Simptomele tale la mine de aici vin. Nu spun ca si la tine este acelas lucru, dar verifica alternatorul!
Bafta!
  • CoconeaValentin
Nu cred ca e de la alternator pentru ca am alternator de la un Astra H busit in spate acum 2 ani. Era aproape nou nout. De la baterie e mai mult ca sigur pentru ca este cam veche (4 ani).
  • moshu1
  • Mesaje scrise: 979
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
Subscriu la cele expuse de jE - bateria .
  • mariun nmo
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2004 y17dt
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2012
pentru coconea valentin:astra g are servodirectie electro-hihraulica,adica pompa de servodirectie este actionata de un motor electric amplasat deasupra ei.acel motor electric in momentul in care virezi volanul, consuma destul de mult curent pentru a rotii pompa(mai ales la capatul cursei).acum pe frig posibil ca bateria ta sa nu fie foarte OK si de aceea exista acea scadere a intensitatii becurilor.acel fenomen este normal acum pe frig deoarece si lichidul de servo este mai vascos,deci efortul motorului este mai mare rezultand un consum de curent marit.un an nou fericit si nu lasa toti ,,meseriasii"sa-ti repare masina,ca sigur te vor pune sa o desfaci de jumatate pentru a-ti lua ceva bani.
  • mariun nmo
  • Mesaje scrise: 49
a se intelege prin termenul de,,meseriasi" mecanicii din majoritatea service-urile din romania.an nou fericit
