  • nicuviasu
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 1993 TC4EE1
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2006
Ceau.
Am o problema si am mare nevoie de ajutor. Parintii mei au un Opel Vectra A din 90 (1.6i). De ceva vreme se aprinde un bec in bord. La inceput se apridea cand si cand. Acum se aprinde o data cu pornirea motorului practic. Poate cineva sa ma ajute? Sa-mi zica ce avertizeaza becul acela si poate daca ati avut si voi problema asta cum ati rezolvat-o
[url=https://upload4.postimage.org/1760659/photo_hosting.html][img]https://upload4.postimage.org/1760659/PICT0098.jpg[/img][/url]
Becul este cel galben care se poate vedea in imaginea atasata.
Va rog mult de tot sa ma ajutati.
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2004
Eu in linkul tau vad 2 becuri aprinse.
Unul e de la frina de mina si cel din dreapta este de la calculator.
Despre care vorbesti ?
  • cont-sters-1898
  • Mesaje scrise: 233
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2006
La "becul" ala sunt conectati vreo 16 senzori,mergi la un test motor pentru a afla mai multe. La reprezentanta Opel costa cam 35 ron.
  • alexandrv_b
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2006
Incearca cu metoda "agrafa". Sigur o sa mearga!
Detalii aici: http://www.topbuzz.co.uk/in...s/fault_codes.htm
Dupa ce citesti codurile de eroare daca nu te descurci (in rezolvarea problemei) posteaza din nou si te vom(voi) ajuta!!
Ultima modificare făcută de alexandrv_b la Vin 08 Dec, 2006 1:13 am
  • nicuviasu
  • Mesaje scrise: 75
Categoric nu de cel de la frana de mana. Vorbesc de cel galben.
O sa incerc cu metoda "agrafa"sa vad daca intradevar merge. O sa revin cu rezultatele obtinute. Sper totusi sa mearga.
  • nicuviasu
  • Mesaje scrise: 75
Ceau. Am rezolvat problema becului.
Eram gata sa verific conform documentului care l-am primit de la voi cu agrafa dar am deschis capacul de delcou si arata groasnic. acum l-am schimbat, becul nu se mai aprinde, dar masina tot nu merge cum ar trebui. Nu sta la relanti.
Daca mergi cu ea si iei piciorul de pe acceleratie se opreste de foarte multe ori. Am nevoie de ceva ajutor de la voi. Ce sa mai verific la ea ca ma aduce la disperare masina asta. Sincer.
  • cont-sters-1898
Pot fi mai multe cauze care genereaza aceasta problema (asa ceva am si eu):
1. senzorul clapetei de acceleratie
2. motorasul de ralanti
3. sonda lambda defecta
4. bujii defecte
5. pierderi de curent la cablurile de inalta tensiune (bobina-delcou-bujii)
6. capac delcou murdar (ulei in capac, din cauza simeringului de la axul cu came)
7. valva vacuumatica EGR blocata pe deschis sau arcul slabit, etc
8. filtru aer imbaxit.
9.contacte oxidate in delcou
10. luleaua din delcou
cam astea ar fi, verifica tot prin eliminare si vezi ce ramane.
  • alexandrv_b
Si filtrul de benzina...
Bafta!!!
  • nicuviasu
  • Mesaje scrise: 75
Filtru de benzina schimbat
Buji schimbate - cu cele vechi se comporta la fel.
Capac delcou schimbat
Lulea schimbata
Filtru de aer schimbat.
O sa incerc sa vad ce se intampla cu celalalte chestii pe care mi le-ai dat. Ai cumva ceva informatii despre: senzorul clapetei de acceleratie, motorasul de ralanti ,valva vacuumatica EGR. Adica unde sunt localizate in masina si cum le pot verifica?
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,011
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
Si inainte facea asa, sau doar becul aprins te-a deranjat?
Daca nu,atuncea cand ai umblat la delco ai dereglat aprinderea.
Tipul motorului? c16nz?
  • nicuviasu
  • Mesaje scrise: 75
si inainte facea. mergea destul de rau dar m-am gandit ca poate filtru de aer,benzina sau bujiile sunt de vina. mai apoi daca am vazut ca tot nu merge cum trebuie m-am gandit ca poate capacul de delco care arata jalnic. l-am schimbat si pe ala dar tot nu vrea sa mearga cum trebuie.
si apropo pentru ca sunteti baieti de treaba :) daca aveti nevoie - detin auto data 2006. Problema este ca-l am pe un DVD si nu-l pot trimite decat prin posta
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,425
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
nicuviasu a scris
si apropo pentru ca sunteti baieti de treaba 😊 daca aveti nevoie - detin auto data 2006. Problema este ca-l am pe un DVD si nu-l pot trimite decat prin posta
https://www.clubopel.com/vie...ght=autodata+2006
Se rezolva cu un pm la kiby
Nicule, nu vreau sa te demoralizez, intentia e laudabila, pe viitor, pentru astfel de softuri poti folosi www.rogepost.com, ca sa nu apelam la DHl, prioripost, etc.
Ai grija, link-urile nu se dau pe forum, e ilegal si vei fi atentionat de moderatori. Zici ca ai, cine vrea, sa te pm.... 😉
Intrebare, pe dvd ai imagini de cd-uri? daca da, cate? si ce verisune e autodata care il ai tu?
  • nicuviasu
  • Mesaje scrise: 75
nu stiu ce versiune este. o sa ma uit cand ajung acasa si va dau un raspuns.
Oricum nu poate fi diferenta mare inrtre ele doar pentru masinile produse in ultimele luni ale anului.
Ma intorc cu un raspuns :P
  • nicuviasu
  • Mesaje scrise: 75
Poate cineva sa ma ajute: senzorul clapetei de acceleratie, motorasul de ralanti ,valva vacuumatica EGR. Adica unde sunt localizate in masina si cum le pot verifica.
Masina mea tot nu sta la relantiu si sunt disperat. Daca nu reusesc trebuie sa o vand (daca o cumpara cineva cu chestia asta).
  • gabrield
Si ce masina ai ?
Daca nu indraznesc prea mult...
  • nicuviasu
  • Mesaje scrise: 75
Opel Vectra A. An 90, C16NZ.
  • gabrield
Ok,
In Autodata 2006 pe care spui ca-l ai, te-ai uitat ?
Din intrebarea asta :
Pot sa-ti spun ca senzorul de la clapeta este pe corpul carburatorului, in partea opusa angrenajului care vine de la cablul de acceleratie, este un obiect de plastic negru, in care intra un conector.
motorasul de relanti (Idle stepper motor) il gasesti tot acolo, dar in partea din fata, cum te uiti de la capota, este prins cu doua suruburi cu cap stea, iar valva EGR cred ca n-o gasesti deloc.
  • nicuviasu
  • Mesaje scrise: 75
Merci mult pentru ajutor.
Am rugat pe colegul care mi l-a adus si mie sa se uite (pentru ca mie nu imi merge PC-ul de acasa) si mi-a zis ca e ultima versiune. Din pacate nu am gasit o conexiune beton pentru al pune la adresa ca mi-ai dat-o tu. Am conexiune buna numai de la servici si de aici nu pot sa o pun pentru ca totul este foarte verificat, dar o sa incerc sa fac cumva.
  • jE
@nicuviasu, te referi la cd-ul 3 din autodata?
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
gabrield a scris:Ok,
Probabil ai vrut sa zici corpul injectorului, iar in ce priveste valva EGR si eu credeam ca C16NZ nu are, dar exista cel putin 2 useri pe forum care au (sau au avut) C16NZ cu valva EGR.
