nicuviasu
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Astra 1993 TC4EE1
- Cont inregistrat: 02 Oct 2006
Am o problema si am mare nevoie de ajutor. Parintii mei au un Opel Vectra A din 90 (1.6i). De ceva vreme se aprinde un bec in bord. La inceput se apridea cand si cand. Acum se aprinde o data cu pornirea motorului practic. Poate cineva sa ma ajute? Sa-mi zica ce avertizeaza becul acela si poate daca ati avut si voi problema asta cum ati rezolvat-o
[url=https://upload4.postimage.org/1760659/photo_hosting.html][img]https://upload4.postimage.org/1760659/PICT0098.jpg[/img][/url]
Becul este cel galben care se poate vedea in imaginea atasata.
Va rog mult de tot sa ma ajutati.
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 09 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 09 Sep 2004
- cont-sters-1898
- 233 mesaje
- din 28 Feb 2006
cont-sters-1898
- Mesaje scrise: 233
- Cont inregistrat: 28 Feb 2006
- alexandrv_b
- 189 mesaje
- din 26 Sep 2006
- Zafira 2003 Y20DTH
- Aiud-Alba
alexandrv_b
- Mesaje scrise: 189
- Masina: Zafira 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Sep 2006
Detalii aici: http://www.topbuzz.co.uk/in...s/fault_codes.htm
Dupa ce citesti codurile de eroare daca nu te descurci (in rezolvarea problemei) posteaza din nou si te vom(voi) ajuta!!
Ultima modificare făcută de alexandrv_b la Vin 08 Dec, 2006 1:13 am
nicuviasu
- Mesaje scrise: 75
nicuviasu
- Mesaje scrise: 75
Eram gata sa verific conform documentului care l-am primit de la voi cu agrafa dar am deschis capacul de delcou si arata groasnic. acum l-am schimbat, becul nu se mai aprinde, dar masina tot nu merge cum ar trebui. Nu sta la relanti.
Daca mergi cu ea si iei piciorul de pe acceleratie se opreste de foarte multe ori. Am nevoie de ceva ajutor de la voi. Ce sa mai verific la ea ca ma aduce la disperare masina asta. Sincer.
- cont-sters-1898
- 233 mesaje
- din 28 Feb 2006
cont-sters-1898
1. senzorul clapetei de acceleratie
2. motorasul de ralanti
3. sonda lambda defecta
4. bujii defecte
5. pierderi de curent la cablurile de inalta tensiune (bobina-delcou-bujii)
6. capac delcou murdar (ulei in capac, din cauza simeringului de la axul cu came)
7. valva vacuumatica EGR blocata pe deschis sau arcul slabit, etc
8. filtru aer imbaxit.
9.contacte oxidate in delcou
10. luleaua din delcou
cam astea ar fi, verifica tot prin eliminare si vezi ce ramane.
- alexandrv_b
- 189 mesaje
- din 26 Sep 2006
- Aiud-Alba
alexandrv_b
nicuviasu
- Mesaje scrise: 75
Buji schimbate - cu cele vechi se comporta la fel.
Capac delcou schimbat
Lulea schimbata
Filtru de aer schimbat.
O sa incerc sa vad ce se intampla cu celalalte chestii pe care mi le-ai dat. Ai cumva ceva informatii despre: senzorul clapetei de acceleratie, motorasul de ralanti ,valva vacuumatica EGR. Adica unde sunt localizate in masina si cum le pot verifica?
- AdamOpel
- 1,011 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,011
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
Si inainte facea asa, sau doar becul aprins te-a deranjat?
Daca nu,atuncea cand ai umblat la delco ai dereglat aprinderea.
Tipul motorului? c16nz?
nicuviasu
- Mesaje scrise: 75
si apropo pentru ca sunteti baieti de treaba :) daca aveti nevoie - detin auto data 2006. Problema este ca-l am pe un DVD si nu-l pot trimite decat prin posta
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,413
- Masina: Astra 2005 Z18XE
https://www.clubopel.com/vie...ght=autodata+2006
Se rezolva cu un pm la kiby
Nicule, nu vreau sa te demoralizez, intentia e laudabila, pe viitor, pentru astfel de softuri poti folosi www.rogepost.com, ca sa nu apelam la DHl, prioripost, etc.
Ai grija, link-urile nu se dau pe forum, e ilegal si vei fi atentionat de moderatori. Zici ca ai, cine vrea, sa te pm.... 😉
Intrebare, pe dvd ai imagini de cd-uri? daca da, cate? si ce verisune e autodata care il ai tu?
nicuviasu
- Mesaje scrise: 75
nicuviasu
- Mesaje scrise: 75
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 09 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
nicuviasu
- Mesaje scrise: 75
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 09 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
In Autodata 2006 pe care spui ca-l ai, te-ai uitat ?
Din intrebarea asta :
Poate cineva sa ma ajute: senzorul clapetei de acceleratie, motorasul de ralanti ,valva vacuumatica EGR. Adica unde sunt localizate in masina si cum le pot verifica
Pot sa-ti spun ca senzorul de la clapeta este pe corpul carburatorului, in partea opusa angrenajului care vine de la cablul de acceleratie, este un obiect de plastic negru, in care intra un conector.
motorasul de relanti (Idle stepper motor) il gasesti tot acolo, dar in partea din fata, cum te uiti de la capota, este prins cu doua suruburi cu cap stea, iar valva EGR cred ca n-o gasesti deloc.
nicuviasu
- Mesaje scrise: 75
Am rugat pe colegul care mi l-a adus si mie sa se uite (pentru ca mie nu imi merge PC-ul de acasa) si mi-a zis ca e ultima versiune. Din pacate nu am gasit o conexiune beton pentru al pune la adresa ca mi-ai dat-o tu. Am conexiune buna numai de la servici si de aici nu pot sa o pun pentru ca totul este foarte verificat, dar o sa incerc sa fac cumva.
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
Probabil ai vrut sa zici corpul injectorului, iar in ce priveste valva EGR si eu credeam ca C16NZ nu are, dar exista cel putin 2 useri pe forum care au (sau au avut) C16NZ cu valva EGR.
