dictator
- Mesaje scrise: 23
- Cont inregistrat: 27 Mai 2005
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 09 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 09 Sep 2004
- alexandrv_b
- 189 mesaje
- din 26 Sep 2006
- Zafira 2003 Y20DTH
- Aiud-Alba
alexandrv_b
- Mesaje scrise: 189
- Masina: Zafira 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Sep 2006
In functie de ce spune acolo, poti sa iei o decizie...
Corect! Pentru mai multe lamuriri despre acest test vezi aici: http://astra.autokacik.pl/download/aldl.pdf
Later edit: Link-ul asta e mai bun: http://www.topbuzz.co.uk/in...s/fault_codes.htm
Bafta!!!
Ultima modificare făcută de alexandrv_b la Dum 14 Jan, 2007 11:53 pm
dictator
- Mesaje scrise: 23
- alexandrv_b
- 189 mesaje
- din 26 Sep 2006
- Aiud-Alba
alexandrv_b
dictator
- Mesaje scrise: 23
http://www.vauxtune.co.uk/x...;cat=4&page=1
- alexandrv_b
- 189 mesaje
- din 26 Sep 2006
- Aiud-Alba
alexandrv_b
Incearca si aici:
https://www.clubopel.com/vie...sensor+crankshaft
Crank Position Sensor Strategies: If a crank position sensor fails, the engine will die. The engine may, however, still crank but it will not start. Most problems can be traced to faults in the sensor wiring harness. A disruption of the sensor supply voltage (Hall effect types), ground or return circuits can cause a loss of the all-important timing signal. . Dupa cum zice aici se pare ca a cam nimerit-o mecanicosu' ala!
Bafta!!!
dictator
- Mesaje scrise: 23
CRANKSHAFT POSITION SENSOR. Used on engines with distributorless ignition systems
la motorul meu am distribuitor delco deci se p[oate sa am senzorul in delco? am cautat peste tot senzorul de arbore cotit va spun sigur nu exista nici in fata la fulie nici pe volantaam cautat cu lanterna orice fir ce pleaca de la motor. merg sa cumpar o bobina de delco -senzor hall cum am mai vazut ca e numit. va tin la curent
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
dictator
- Mesaje scrise: 23
dictator
- Mesaje scrise: 23
