- pustiu_pst
- 2,839 mesaje
- din 17 Dec 2010
- Vectra 2001 z18xe/x16xelT
pustiu_pst
- Mesaje scrise: 2,839
- Masina: Vectra 2001 z18xe/x16xelT
- Cont inregistrat: 17 Dec 2010
Am tot cautat dar nu am gasit nimic in legatura cu treaba aceasta!
Normal cand scoti mufa de alimentare a egr-ului(ce-a cu fire) masina nu trebui sa isi schimbe mersul? sau ceva?..
Unde scria ceva ca s-a tura in 2500 ture...
E la mine nu se intampla nimic...
Doar martor in bord aprins...si ...atat..
Asa este normal? sau ceva figuri sau egr mort?
- gabrielvaleriu69
- 11 mesaje
- din 07 Nov 2010
- Vectra 1997 X16XEL
gabrielvaleriu69
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 07 Nov 2010
Nu, nu se tureaza in 2500 daca scoti alimentarea EGR.
Am acelasi motor ca tine, am avut problema cu EGR murdar iar manifestarea era o foarte usora trepidatie, cu aparitie discontinua, la relanti si martorul "Check engine" aprins. Am schimbat EGR cu unul second-hand si s-a rezolvat eroarea din bord si usoara trepidatie la relanti.
Oricum, EGR lucreaza la relanti, cand recircula gazele arse pentru incadrarea in norma de poluare.
- pustiu_pst
- 2,839 mesaje
- din 17 Dec 2010
pustiu_pst
- mihay_only
- 163 mesaje
- din 04 Jun 2011
- Vectra 2001 z16xe
mihay_only
- Mesaje scrise: 163
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 04 Jun 2011
snakeee
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 29 Oct 2013
salut! am si eu o problema...de ceva timp cateodata se aprinde in bord martorul masina cu cheita pe el! am pus-o pe tester si mi-a dat o posibila eroare egr! am dat jos egr-ul si l-am curatat... lucreaza pistonasul pe baza de impulsuri la baterie! e posibil totusi sa fie defect? masina e o vectra b 1.6 16v model 2002. ar mai fi o posibila eroare din bujii...tot din tester!
