  3. Vectra B
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,841
Am tot cautat dar nu am gasit nimic in legatura cu treaba aceasta!
Normal cand scoti mufa de alimentare a egr-ului(ce-a cu fire) masina nu trebui sa isi schimbe mersul? sau ceva?..
Unde scria ceva ca s-a tura in 2500 ture...
E la mine nu se intampla nimic...
Doar martor in bord aprins...si ...atat..
Asa este normal? sau ceva figuri sau egr mort?
  • gabrielvaleriu69
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2010
Nu, nu se tureaza in 2500 daca scoti alimentarea EGR.
Am acelasi motor ca tine, am avut problema cu EGR murdar iar manifestarea era o foarte usora trepidatie, cu aparitie discontinua, la relanti si martorul "Check engine" aprins. Am schimbat EGR cu unul second-hand si s-a rezolvat eroarea din bord si usoara trepidatie la relanti.
Oricum, EGR lucreaza la relanti, cand recircula gazele arse pentru incadrarea in norma de poluare.
  • pustiu_pst
Cu mufa pusa nu am nici o eroare la EGR, dar nustiu ma gandeam ca daca ii scot mufa simt ceva...ca e lipsa...ceva simtire la motor, o tremurare o ceva...
Sa vedem ce se intampla. O sa il scot si eu sa il curat, ma gandesc sa nu fie si el vinovat pentru consumul crescut:(
thk
  • mihay_only
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2011
eu am o vectra din 2001 tot 1.6 16 v si knd scot mufa la egr se oprete motorul
am av probleme knd era infundat pornea greu si nu isi tinea relantiu
daca te ajuta cu ceva bft
  • snakeee
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2013
salut! am si eu o problema...de ceva timp cateodata se aprinde in bord martorul masina cu cheita pe el! am pus-o pe tester si mi-a dat o posibila eroare egr! am dat jos egr-ul si l-am curatat... lucreaza pistonasul pe baza de impulsuri la baterie! e posibil totusi sa fie defect? masina e o vectra b 1.6 16v model 2002. ar mai fi o posibila eroare din bujii...tot din tester!
  3. Vectra B
