Florinyo
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 17 Nov 2012
Multumesc celor care imi vor da raspunsuri care imi vor fi de folos!
satwien
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Signum 2007
- Cont inregistrat: 06 Sep 2012
CV50NIK
- Mesaje scrise: 82
- Masina: Tigra 1996 X16XE
- Cont inregistrat: 22 Mai 2012
Florinyo
- Mesaje scrise: 33
Filtrul de polen l-am schimbat odata cu schimbarea celorlalte filtre si uleiului de motor. M-am gandit si la posibilitatea asta, dar sa rezultat ca filtrul de polen nu are nici o vina cu problema mea, adik l-am schimbat degeaba
eu de obicei fac schimbul de ulei si filtre la 7000 de km
moroshanu- Suspendat
- 242 mesaje
- din 16 Apr 2012
- Astra 2004 z17dtl
moroshanu- Mesaje scrise: 242
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 16 Apr 2012
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
- mihaiadrian
- 629 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
- Mesaje scrise: 629
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
Eu zic ca ai dreptate, cauza e blocarea recircularii.
Dezaburirea se face mai bine cu aer mai rece decar cu aer mai cald deoarece aerul rece produce condens in tot volumul masinii, nu numai pe geamuri ca un aer cald instant.
Asta nu inseamna ca tre sa se mearga cu aer rece. Cum.a zis si un coleg, in mod normal aburirea apare la inceput 1 2 min pana se incalzeste un pic parbrizul apoi dispare.
Ultima modificare făcută de mihaiadrian la Sam 17 Nov, 2012 3:38 pm, modificat de 2 ori în total
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- mihaiadrian
- 629 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
In general, e bine sa lasi aerul sa nu fie recirculat (adica e bine sa il lasi sa intre de afara).
Aceasta deoarece tu ca om oricum elimini aer cu vapori de apa.
Recircularea pornita ajuta cand treci pe langa o fabrica de porci si nu vrei sa intre mirosul.in masina, dar asta doar daca sti de dinaimte unde se afla.
Florinyo
- Mesaje scrise: 33
Recircularea, nu prea stiu cum sa umblu la ea, probabil ea ar fi problema, sau butonul, cred ca am scurt si in buton, nu functioneaza mereu, adica cateodata este aprins acel buton de recirculare, alteori nu este.nici nu stiu ce sa mai fac, sper sa o rezolv pana va incepe iarna cu adevarat, este un cosmar sa circul cu parbrizul aburit...
La mn gura de iesire a aerului este spre parbriz, daca as indrepta circulatia aerului in alta parte, mi s-ar aburi si mai rau parbrizul
Am mai vorbit cu multa lume despre subiectul asta, dar nu prea am rezolvat nimic, pana ce spusele unei persoane ma cam pus pe ganduri, m-ia spus ca s-ar putea sa am "caloriferul" fisurat daca imi aduc aminte bine, dar nu stiu ce sa fac, cum aflu daca el este de vina?din auzite am inteles ca costa cateva milioane bune altul nou.
- 242 mesaje
- din 16 Apr 2012
- Astra 2004 z17dtl
Foarte important! - sã fie parbrizul curat, degresat. Poți folosi soluție de geamuri (clin de exemplu) dar folosește cârpe curate.
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- 242 mesaje
- din 16 Apr 2012
- Astra 2004 z17dtl
Daspre clapeta de recirculare: o gãsiți demontând torpedo-ul 6 surube cu cap Torx și firele de la becul din torpedo. Clapeta se cãsește în spatele torpedoului dreapta sus și este acționat de un mecanism (care se stricã de obicei) printrun braț de plastic scurt 7-10 cm. Ca sã vezi dacã lucreazã, pornește aerul , comutã de pe dezaburire rotița care comandã direcția aerului, și aționeazã butonul de recirculare pentru a vedea dacã clapeta se deschide-închide. Cu ocazia asta poți schimba sau mãcar aspira filtrul de polen care se gãsește in aceeași zonã.
Florinyo
- Mesaje scrise: 33
La mine nu se dezabureste deloc, radiatorul nu este fisurat, nu pierd nici un ml de antigel.
Moroshane, multumesc foarte mult ptr sfaturi, dar rabla mea este incapatanata cu butonul de recirculare stricat, functioneaza numai cand vrea, chiar si acum, am fost plecat cu ea, am condus vro 60 de km, si tot drumul am avut parbrizul si celelalte geamuri aburite, daca aveam vrun aparat sau telefon cu blit chiar in momentul asta faceam o poza cu parbrizul si o incarcam.
Cel care mia povestit despre acel calorifer m-ia spus ca se afla undeva prin fata sau sub bord, nu mai stiu sigur, iar prin el circula aburi ce incalzeste aerul care intra in masina, iar acel "calorifer" probabil este fisurat si in loc de aer cald intra si aburi, de aceea mi se abureste masina, dar nu stiu daca sa il cred sau nu
multumesc pentru informatia despre clapita aceea, maine o sa desfac torpedoul si o sa ma uit dupa aceea rotita,dar trebuie neaparat sa repar butonul "reciclare", sa vad daca actioneaza acea rotita despre care miai povestit sau nu
sorindf2000- Suspendat
- 1,045 mesaje
- din 24 Feb 2011
sorindf2000- Mesaje scrise: 1,045
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
- 242 mesaje
- din 16 Apr 2012
- Astra 2004 z17dtl
Dacã demontezi torpedoul poți anula recircularea aerului blocând capeta de recirculare pe închis, adicã clapeta semi-sfericã sã fie închisã astfel încât din habitaclu aerul sã nu poatã ajunge în ventilator.
Florinyo
- Mesaje scrise: 33
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- 242 mesaje
- din 16 Apr 2012
- Astra 2004 z17dtl
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
