ciprianz
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2006 1.3cdti
- Cont inregistrat: 22 Aug 2012
Ultima modificare făcută de ciprianz la Joi 25 Oct, 2012 9:39 pm
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
ciprianz
- Mesaje scrise: 13
suspended-9452- Suspendat
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,422
- Masina: Astra 2016 B14XER
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
XEP- Mesaje scrise: 204
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 19 Jun 2012
-ii taie benzina dupa ce accelerez in forta (consum enorm pe BC 30 % la accelerare , normal max 15-20%)
Schimbat urmatoarele:
-bobina inductie ( a mers 100 km si s-a dus mergea in 3 clar) pus bobina veche inapoi.
-bujii schimbate.
-EGR ( blindat ) niciun rezulat
-crankshaft schimbat (FACET) nimic.
-segmentat + simeringuri supape (compresie slaba pe pistonu 1 ,6 bar) rezolvat compresia problema ramane.
-verficat clapeta acceleratie ,pedala acceleratie,senzori temperatura antigel, aer ,twinport, sonda lambda 1 ,2.
-verificat aer fals .nimic.
Camshaft-ul mi-a mai ramas de schimbat problema e ca nu vad ce turatie da pe OP-COM.
Astea le-am schimbat eu , mai am un pic si schimb tot motorul si nimic.
Eu mai am si GPL si aceleasi simptome le are pe ambii combustibili,in continuare motorul merge ca dracu` dar nu da eroare.
Am luat Opel pe benzina in speranta ca e mai simplu de reparat decat diesel-ul , dar pe dracu .... n-am vazut motor mai imputit ca asta .
Cand se aprinde CHECK ENGINE (moare nu se accelereaza , dupa acee porneste inecata) , apare eroare MISSFIRE AT LOW FUEL LEVEL , cu toate ca benzina este , GPL este .
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cam astea trebuiesc verificate.
ciprianz
- Mesaje scrise: 13
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
Oricum daca gasesti de ce la ce face asa posteaza aici ca eu nu mai am idei in afara de ECU si Camshaft.
Apropo ecu de pe XEP eu bag de seama ca este mai retardat si anume knd scoti anumiti senzori de pe masina sesizeaza lipsa lor abia dupa 10-20 secunde, deci daca ai problema intermitenta care dureaza 5 secunde si dispare adio eroare nu stocheaza nimic.
ciprianz
- Mesaje scrise: 13
dorinnb
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 23 Feb 2012
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
- ddf
- 1,341 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,341
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
ciprianz
- Mesaje scrise: 13
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
Daca vrei sa o inlocuiesti trebuie sa te bagi sub masina ,vezi ca se desface foarte greu ( are rugina + ceva pasta de etansare). Ca localizare este pe esapament in dreptul bordului .
Oricum eroare (amestec ) pe Lambda 2 apare doar in cand aprinderea (bujii,bobina) nu se face corect sau cand amestecul nu este corect ( aer fals,EGR,LAMBDA 1,senzori temperatura etc ).
In general limitarea la 4000 RPM apare din cauza Camshaft dar cum eu nu mai am bani de investit in ea merg asa.
Ca sa-ti faci o idee despre piesele care nu dau eroare la XEP:
-EGR
-LAMBDA 1
-BOBINELE DE INDUCTIE (rampa)
-BUJIILE
ionut1909
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 29 Apr 2012
ionut1909
- Mesaje scrise: 4
