  3. Motoare benzină
  • ciprianz
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2006 1.3cdti
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2012
Am si eu o problema cu masina mea: la 4000 de turatii imi taie benzina iar dupa motorul merge foarte urat: nu se mai accelereaza si trepiteaza foarte tare( ca si cum ar fi in doua sau trei buji la vechea dacie) mentionez ca am aprins becul galben de la motor (care seamana cu un robinet) il am aprins de mai mult timp in acest moment becul incepe si palpaiie. Daca opresc motorul si il pornesc din nou masina merge normal pana ajunge din nou la 4000 de ture apoi face la fel. Daca stie cineva cre este problema va rog sa ma ajutati. Va multumesc! Opel astra g benzina 1.4 2006 motor Z14XEP
Ultima modificare făcută de ciprianz la Joi 25 Oct, 2012 9:39 pm
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
subiectul este arhidiscutat pe forum... foloseste functia "cauta"
martor aprins in bord= eroare stocata... poate fi citita cu metoda "pseudoagrafa"
foarte probabil ai eroarea 1525 limp home.. adica motorul mere in regim de avarie..
nu ai precizat tipul motorului..
  • ciprianz
  • Mesaje scrise: 13
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
senzor vibrochen, senzor ax came, bobina de inductie, bujie, ECU, apa in benzina,egr,presiune mica de benzina din cauza filtrului de combustibil infundat sau pompa de benzina uzata, injector defect....
Cam astea trebuiesc verificate.
  • XEP
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2012
Cu aceeasi problema imi bat capul si eu de vreo 4 luni numai ca e z16XEP (cam acelasi motor in mare)
-ii taie benzina dupa ce accelerez in forta (consum enorm pe BC 30 % la accelerare , normal max 15-20%)
Schimbat urmatoarele:
-bobina inductie ( a mers 100 km si s-a dus mergea in 3 clar) pus bobina veche inapoi.
-bujii schimbate.
-EGR ( blindat ) niciun rezulat
-crankshaft schimbat (FACET) nimic.
-segmentat + simeringuri supape (compresie slaba pe pistonu 1 ,6 bar) rezolvat compresia problema ramane.
-verficat clapeta acceleratie ,pedala acceleratie,senzori temperatura antigel, aer ,twinport, sonda lambda 1 ,2.
-verificat aer fals .nimic.
Camshaft-ul mi-a mai ramas de schimbat problema e ca nu vad ce turatie da pe OP-COM.
Astea le-am schimbat eu , mai am un pic si schimb tot motorul si nimic.
Eu mai am si GPL si aceleasi simptome le are pe ambii combustibili,in continuare motorul merge ca dracu` dar nu da eroare.
Am luat Opel pe benzina in speranta ca e mai simplu de reparat decat diesel-ul , dar pe dracu .... n-am vazut motor mai imputit ca asta .
Cand se aprinde CHECK ENGINE (moare nu se accelereaza , dupa acee porneste inecata) , apare eroare MISSFIRE AT LOW FUEL LEVEL , cu toate ca benzina este , GPL este .
  • luciraica
atunci mai ramane ECU...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
[editat] a scris:senzor vibrochen, senzor ax came, bobina de inductie, bujie, ECU, apa in benzina,egr,presiune mica de benzina din cauza filtrului de combustibil infundat sau pompa de benzina uzata, injector defect....
Sa faca testul cu pedalele si are problema reala afisata in cod(are martor aprins in bord).La 1,4 se poate.Clipitul martorului din bord,nu este doar limitare ci si avertizare ca este in pericol catalizatorul(amestec foarte bogat in benzina).
  • ciprianz
  • Mesaje scrise: 13
daca pun testerul pe masina ar putea sa imi spuna sigur ce probleme are? La testul cu pedala unde pot gasi expicatia erorilor care imi apar?
  • XEP
In mod normal da. Iti da un punct de plecare testerul ,dar spre exemplu la mine aceleasi simptome ca la tine si singura eroare este Missfire At Low Fuel Level, iar asta inseamna rateu insuficienta benzina si bineinteles nu are nicio treaba cu realitatea.
Oricum daca gasesti de ce la ce face asa posteaza aici ca eu nu mai am idei in afara de ECU si Camshaft.
Apropo ecu de pe XEP eu bag de seama ca este mai retardat si anume knd scoti anumiti senzori de pe masina sesizeaza lipsa lor abia dupa 10-20 secunde, deci daca ai problema intermitenta care dureaza 5 secunde si dispare adio eroare nu stocheaza nimic.
  • ciprianz
  • Mesaje scrise: 13
Am fost cu masina astazi la un tester si mi-a spus ca ar fi sonda lambda 2. Luni incerc sa o schimb cu cea a unui prieten apoi revin sa va spun ce am facut
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2012
S-a umblat pe la caseta de directie recent?
Si inca ceva incearca un senzor original de axa cu came !
  • XEP
Nu are nicio treaba Lambda 2 cu mersul sacadat sau cu limitarea turatiei ... rolul ei este sa analizeze gazele de dupa catalizator. Este doar pentru avertizare ca se depasesc noxele. Problema este din alta parte iar lambda 2 sesizeaza ca amestecul este nasol.
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,335
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
dorinnb a scris:S-a umblat pe la caseta de directie recent?
De ce ai intrebat ?
  • ciprianz
  • Mesaje scrise: 13
Atunci sa nu ii mai schimb lambda 2? cum i-mi dau seama de la ce este daca testerul a spus ca numai asta ar fi problema, credeti ca ar trebui sa mai pun testerul si in alta parte?
  • XEP
Daca ai una doar sa faci proba poti incerca,dar eu stiu ca ECU de pe XEP pana la 90 de grade merge in bucla inchisa fata de sondele lambda . Adica nu ia in seama valorile lor.
Daca vrei sa o inlocuiesti trebuie sa te bagi sub masina ,vezi ca se desface foarte greu ( are rugina + ceva pasta de etansare). Ca localizare este pe esapament in dreptul bordului .
Oricum eroare (amestec ) pe Lambda 2 apare doar in cand aprinderea (bujii,bobina) nu se face corect sau cand amestecul nu este corect ( aer fals,EGR,LAMBDA 1,senzori temperatura etc ).
In general limitarea la 4000 RPM apare din cauza Camshaft dar cum eu nu mai am bani de investit in ea merg asa.
Ca sa-ti faci o idee despre piesele care nu dau eroare la XEP:
-EGR
-LAMBDA 1
-BOBINELE DE INDUCTIE (rampa)
-BUJIILE
  • ionut1909
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2012
ciprianz a scris:Am si eu o problema cu masina mea: la 4000 de turatii imi taie benzina iar dupa motorul merge foarte urat: nu se mai accelereaza si trepiteaza foarte tare( ca si cum ar fi in doua sau trei buji la vechea dacie) mentionez ca am aprins becul galben de la motor (care seamana cu un robinet) il am aprins de mai mult timp in acest moment becul incepe si palpaiie. Daca opresc motorul si il pornesc din nou masina merge normal pana ajunge din nou la 4000 de ture apoi face la fel. Daca stie cineva cre este problema va rog sa ma ajutati. Va multumesc! Opel astra g benzina 1.4 2006 motor Z14XEP
  • ionut1909
verifica senzorul ax came eu asa am facut si acolo era buba
  3. Motoare benzină
