  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • ChrisP
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2012
Salutare tuturor, am o Insignia de 130 de cai, diesel,2009,km130 de mii, si am o mare problema care imi da batai de cap: un sunet metalic, ca o bataie in motor, la rece. Ideea e ca , aseara, fiind blocat in trafic am auzit-o la o intensitate mult mai mica si de foarte scurta durata si cu motorul cald. Am fost acum cateva zile cu masina la tester si a reiesit ca trebuie sa inlocuiesc senzorul temperatura combustibil si ca ar mai fi si o bujie incandescenta care ar trebui inlocuita. Dar,eu tot nu pot sa cred ca o problema mecanica ,gen bataie a motorului la rece poate fi din cauza electronica.La mine se manifesta in fiecare zi astfel: pornesc motorul la o temperatura exterioara de 10-15 grade, datorita socului masina merge normal fiind mai turat, dar cum incepe sa scada din turatii, pe masura ce se incalzeste fara a atinge temperautra de 90 de grade, deci undeva intre rece si cald, incepe o bataie metalica, de parca ar da cineva cu ciocanul pe la motor. Cand ajunge la 90 de grade apa, zgomotul dispare si masina trage foarte bine, acul la liber sta la 700 rotatii/minut fara probleme, motorul merge rotund. Efectiv nu stiu incotro sa o mai iau, la tester nu a iesit ceva care sa imi dea vreun indiciu despre problema mecanica, iar un mecanic cu experienta, sunt sigur ca ar avea urechi sa auda ce e neobisnuit. Am avut pana in prezent 5 masini Opel, si niciodata nu mi s-a intamplat asa ceva, 4 din ele fiind diesel.
Multumesc anticipat!
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Ulei.Cand?Cum?Unde?De care?
Apoi din cate am inteles poate fi si de la injectoare.
  • ChrisP
Uleiul a fost schimbat in urma cu aproximativ 3mii de km, i-am schimbat uleiul cat si filtrele de curand, GM 5w30 Longlife, stiu ca poate fi o problema si de injector, dar nu scoate fum si nici nu da in bot motorul, masina trage in parametri optimi fara vreun semn de slabiciune. Am avut o Vectra C GTS din 2006, 1.9 si am avut mari probleme cu injectoarele la acea masina, sa nu mai spun ca si un tractor era jenat de fumul pe care il lasam in urma 😊. Motorul cand atinge 90 de grade nu are nici o problema, acul intepeneste la 700 de rotatii, problema e numai in intervalul de la rece la cald.
Bafta!
  • Protektor
  • Mesaje scrise: 497
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2011
Nu vreau sa te sperii si nici nu ma pricep doar iti spun ce am patit eu. Am avut un Peugeot 206 diesel si tot asa auzem si eu batai care mi se pareau a fi de la injector, am fost in service si nu au gasit nimic ( de mai multe ori si lucru se intampla si la cald si la rece); dupa o perioada am patit necazul, adica mi sa retezat ciuperca la o supapa si asta mi-a distrus motorul si atrebuit sa-l schimb.
  • Giulestina
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Antara 2014 Z22
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2012
Poti sa faci un filmulet cu sunet sa auzim si noi? Sunt foarte curios cum se aude.
  • ChrisP
Chiar aveam de gand sa fac un filmulet, cand mai face o sa inregistrez
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,641
Posibil se dezamorseaza un tachet. Acum cauzele pot fi mai multe. Masina e intretinuta la reprezentanta? Cat de sigur esti ca uleiul a fost schimbat si in motor, ca pe factura se vede usor...
  • ChrisP
Schimbul a fost facut in fata mea, am intretinut masina si la reprezentanta si la serviceul unui prieten pentru care garantez, acolo am facut si schimbul de ulei, de dimineata am mai pus un tester pe ea la un inginer cu experienta foarte mare, si am verificat si debitul injectoarelor, s-ar putea ca acolo sa fie problema la unul din ele, o sa -i fac si un test specific pentru asta
  • Protektor
Si eu zic sa mergi la un service bun, ca de pareristi suntem foarte buni.
  • str3ngaru
  • Mesaje scrise: 23
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2007
Salut. Aceeasi problema o am si eu doar ca la motorul de 160cp. Ai aflat de la ce vine acea bataie? Eu daca o turez putin imediat dupa ce o pornesc nu se mai aude nimic. Doar in relanti prima data cand pornesc masina se qude un zgomot ciudat in motor.
  • nutzicu
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Insignia 2010 A 20 DTJ
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2013
"str3ngaru "" . dimineata cand o pornesti si incepe sa faca zgomotu ala ia si apasa ambreaju si vezi daca se mai aude . daca nu se mai aude inseamna ca ai la fel problema mea inceput de volanta sau rulmentul de presiune . la mine la fel dimineata cand o pornesc se aude bataie pt 2 minute dar daca apas ambreaju nu se mai aude nimica spor la treaba
  • matei.andrei
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2013
da,am sesizat ca am si eu aceeasi problema...batai neregulate pana cand temp motorului ajunge 25-30 de grade C,daca apas ambreajul nu se mai aud....cat de grava este problema?mai pot merge cu ea asa?
  • silviu086
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2012
Salut! Aceeasi problema o am si eu la un A20DTJ. Cand am fost la service mi-au zis ca cel mai probabil este volanta si ca pot merge asa cu ea pana cand incepe sa se auda acea bataie si la cald. Deci daca ti se aude doar la rece, iti pot da niste sfaturi pe care le-am primit si eu la randul meu: a) odata pornita masina, bagi in viteza si ai plecat, nu mai astepti cu ea pe liber; b) incearca sa ti cat mai putin apasat ambreiajul cand esti intr-o intersectie, la semafor etc...
  • matei.andrei
  • Mesaje scrise: 9
Ok.Multumesc frumos pentru sfaturi!
  • alexpato
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2014
Salut! am o insignia 2010 dtj si am aceeasi problema cand o pornesc se aude un zgomot metalic iar relantiul i-mi face fluctuatii dupa ce motorul se incalzeste nu mai am nici o problema.
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,745
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2011
Dimineata dupa ce pornesti motorul, auzi acest zgomot?
Apasa pedala de ambreiaj, se mai aude?
  • alexpato
  • Mesaje scrise: 7
da se aude
  • gyzmo
Poate fi vreo rola de ghidaj/intanzatoare, de la cureaua de accesorii... Idea,verifica daca se aude in partea stanga, cum stai cu fata la motor...
Pune un filmulet...
  • alexpato
  • Mesaje scrise: 7
sa fie volanta ,injectoare sau alte probleme ascunse la motor .
  • gyzmo
Pentru edificare poti pune un filmulet, din ce afirmi tu, este greu de "ghicit"...
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
