  • k4zZ
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2011
Salutare,
Nu stiu daca s-a mai discutat dar am o mica problema, De cateva zile cand am motoru pornit imi palpaie acel martor de bord care arata ca o baterie . Imi puteti spune cam de la ce ar fi?
  • bodyn
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Astra 2005 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2008
Alternatorul sau bateria defecte, iei un aparat de masura si cu motorul pornit masori la borne curentul , trebuie sa ai 14v daca e mai mica tensiunea dupa 10 min inseamna ca alternatorul este dus.
  • electronistul21
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Astra 2009 z14xep
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2011
alternator defect (periile uzate sau punte de diode arsa),baterie sulfatata,bornele de pe baterie oxidate ,legatura la masa oxidata.bateria se verifica cu un tester de baterii,daca nu aveti dvs sau un prieten ,folositi un multimetru ,de preferinta analogic(cu ac),
  • tonypsg
  • Mesaje scrise: 1,376
  • Masina: Astra 2000 y17dt
sau releul de incarcare mai poate fi dus
  • k4zZ
  • Mesaje scrise: 11
Si mai inca o problema postez in topicu asta sa nu mai creez altu. uneori nu mai merge sa inchid/deschid masina din telecomanda . mereu o rezolv cand am contactu pus si apas pe inchidere/deschidere. dar dupa un timp iar nu mai merge cum sa rezolv problema asta?
  • tonypsg
suportu ce tine bateria pe placuta in telecomanda e dezlipit,o lipitura rece.aia se rezolva la un magazin de telefoane mobile in 2 minute.nu o sa mai ai treaba apoi.ea asa se desincronizeaza mereu
  • mariusapostol87
  • Mesaje scrise: 906
  • Masina: Astra 2002 y20dth
si daca spre exemplu fluctueaza lumina in masina atunci cand accelerez care este problema? la relantiu am o incarcare de 13.6 verificata cu Op.Com, si in functie de cum o accelerez fluctueaza lumina, ceva in gen cum se intampla la scutere.
  • Mesaje scrise: 7,054
Verifica bateria masinii. Probabil e pe duca.
  • mariusapostol87
bateria este noua.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
atunci releul de incarcare e problema sau ceva contacte oxidate. trebuie verificata tensiunea la alternator si apoi pe baterie si trebuie sa fie aceasi altfel e problema de la fire...
  • mariusapostol87
unde se afla acest releu de incarcare?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 1,999
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
nu se mai foloseste releu regulator (ca la Daciile vechi).. este o punte cu diode chiar pe alternator.. care redreseaza si stabilizeaza tensiunea
  • mariusapostol87
am inteles. dar incarcarea este buna 13.6?
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Daca retin bine ultima oara cand am pus o diagnoza pentru alternator la masina imi arata 14V la relanti
  • mariusapostol87
deci clar 13.6 nu e bine. ini mers cam cat ar trebuii sa aiba?
  • luciraica
poi ar trebui sa aiba la relanti in jur de 14V.. in regim de turatie creste pana la 15...
oricum ptr. incarcarea acumulatorului trebuie o supratensiune de cel putin 1,5V
  • mariusapostol87
deci inca e ok si cu 13.6! o sa fac rost de un aparat ce se baga la bricheta sa vad in orice moment cat incarca bateria. multumesc de raspunsuri.
  • d1nutzuu
  • Mesaje scrise: 554
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2009
buna seara , o intrebare . Ce cod index trebuie la un mid de astra g pentru motorizarea Z16xep 2007 ?
  • mikyboy
ai gresit sectiunea... vezi ca este discutie despre MID-uri pe la tutoriale la modificarea acestora si acolo sigur vei primi raspuns.
cat despre incarcarea la masina trebuie sa fie intre 13.5V - 14.5V la Opel. Daca este mai mica de 13.5 sunt deja probleme mari
