Lucian5
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 02 Oct 2012
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,053
anonimboy
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 13 Jul 2009
- costicimpy
- 292 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
- Teleorman
costicimpy
- Mesaje scrise: 292
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Lucian5, curios este ca ne potrivim si la motorizare si la an de fabricatie, nu stiu ce sa cred.... 🙄
Momementan am descoperit ca am 2 bujii arse, una care nu mai este in parametrii si una OK. Le voi schimba si apoi vom vedea cum se mai comporta.
suspended-9452- Suspendat
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,422
- Masina: Astra 2016 B14XER
Lucian5
- Mesaje scrise: 2
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- gra
- 198 mesaje
- din 29 Jun 2005
- Astra 2009 z17dtr
gra
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Astra 2009 z17dtr
- Cont inregistrat: 29 Jun 2005
Se pare ca merge cel de toyota,mazda cod 294009-0260, tot Denso
Si eu sunt in studiul problemei chiar zilele astea. Pana acum fluctua doar relantiul, acum se mai opreste imediat dupa pornire. Se mai zice ca tine o perioada si daca este doar curatat.
Problema apare de la motorina euro 5, cu continut mic de sulf...componentele de injectie nu au ungere suficienta.
Bafta!
- costicimpy
- 292 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
- Teleorman
costicimpy
- gra
- 198 mesaje
- din 29 Jun 2005
- Astra 2009 z17dtr
gra
Practic zice el ca a introdus niste ulei. Are logica pentru ca defectul pleaca de la faptul ca motorina euro 5 este mult mai uscata decat euro 3 sau 4 si componentele de injectie au de suferit.
Omul a gresat bine "porcaria" si a mai mers o vreme asa.
Eu o sa incerc zilele astea sa-l dau jos si sa-l inund cu motorina in amestec cu ulei, sa vad ce zice. Problema cu oprirea motorului la pornire apare destul de rar, dar e enervant sentimentul.
PS
Am gasit si niste recomandari de service unde se vorbeste despre problemele noastre.
De aceea a si aparut cod inlocuitor de piesa.
- costicimpy
- 292 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
- Teleorman
costicimpy
Motorina bag doar de la LUKOIL -acea EURO L DIESEL cea mai ieftina nu stiu ce EURO este. Ce am constat si m a surprins a fost atunci cand am bagat EFIX de la rompetrol (o motorina f buna, bagam inainte in puturosul Y17DT si fugea mai bine) dar in schimb imi oscila relantiul mai mai sa se opreasca.
Ma surprinde ca un motor mai performant ca Z17DTJ sa i placa motorina mai proasta in detrimentul uneia EURO5.
Am sa incerc sa merg numai pe EURO L DIESEL sa vad daca va mai reapare oscilatia, iar daca va reaparea voi concuziona ca motorina nu are nici o influenta asupra acelui regulator de debit, numai ca face cand il apuca pandaliile. Pana la urma tot va trebui schimbat.
- costicimpy
- 292 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
- Teleorman
costicimpy
As vrea sa stiu daca masinile voastre au avut si ele perioade asa lungi cand au mers ok. Eu o am din septembrie si asa am luat o, iar in decembrie si a revenit pana in prezent....
jommin
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 15 Dec 2010
este denso si se prinde in 2 suruburi.
Salut Marius!
Vreau sa te intreb unde se afla mai exact regulatorul de debit de pe pompa de inalta presiune la Astra h 2005, 17DTH, 101 Cp, pentru ca si eu am avut probleme de genul unei accelerari in mers si la relanti. Se poate curata ? Sau se schimba ?
Nu as putea sa spun ce cod de eroare indica pentru ca, momentan, acceleratia nu functioneaza si motorul intra in modulul de protectie . Indicatorul cu masinuta este aprins permanent pe bord si turatiile sunt pana la 1300. Am desfacut pedala de acceleratie si am curatat-o. Nicio schimbare. Clapeta nu am reusit sa o desfac. Poate fi si de la motorina ? Inainte de a se intampla asta am avut coduri de eroare 161450 si 161600.
A mai facut chestia asta in martie. Am verificat ECU, am schimbat pedala si ...dupa 2 saptamani , dupa ce am montat totul la loc ( nu am schimbat nimic), a pornit la sfert. Acum, dupa cateva mii de km , problema a revenit.
Ceea ce nu inteleg este de ce se accelera singura . Nu vorbesc de fluctuatii ale turatiei ci de o accelerare uniforma si rapida fara sa isi mai revina.
Sper ca nu este o problema unica ( cum a fost ultima) si sa isi gaseasca o rezolvare.
Multumesc pentru intelegere! O zi buna!
- Floydian
- 474 mesaje
- din 02 Apr 2013
- Astra 2010 Z17DTJ
- Dolj
Floydian
- Mesaje scrise: 474
- Masina: Astra 2010 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 02 Apr 2013
La tine nu cred ca este de vina regulatorul de presiune, mai ales ca acela de care se vorbeste aici si care face probleme e doar pe masinile cu sistem de injectie Denso, adica de 110 si 125 cai. Tu ai sistem de injectie Bosch. La o diagnoza se poate vedea valoarea presiunii in rampa la relanti, care ar trebui sa fie constanta. La mine inainte de a schimba regulatorul fluctua ca toate visele si nu am avut niciun cod de eroare. Codul de eroare se stocheaza doar daca presiunea depaseste o anumita valoare maxima, nu doar cand oscileaza. Sfatul meu e sa faci o diagnoza sa vezi exact ce se intampla cu masina ta.
jommin
- Mesaje scrise: 20
Intrebare a mea este: poate fi vorba de un contact exterior care poate fi expus la apa si care sa Imi faca probleme ? Intreb asta pentru ca, daca masina sta in garaj 2-3 zile, totul revine la normal. A mai intalnit cineva problema asta ?
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
jommin
- Mesaje scrise: 20
In legatura cu cele doua variante, ar trebui sa spun ca nu sunt in Romania. Deci, pot sa schimb sau sa fac eu modificarea de care vorbesti ? Codurile care apar sunt 112007,112252, 050074, 161450, 161600,
Daca putem sa dezbatem problema in privat, avand in vedere ultimele informatii, iti stau la dispozitie.
Nu pot, insa, sa nu iau in calcul si cea de treia varianta propusa de Marius. Il rog, in limita timpului disponibil , sa imi spuna care ar fi.
Va multumesc pentru amabilitatea de a-mi raspunde!
jommin
- Mesaje scrise: 20
Este un tutorial pe care l-am gasit pe aici pe forum. Scria ca utilizatorula a aplicat procedura pentru un opel dar, cred ca benzinar.
Solutia este valabila si la diesel ? Are cineva cunostinta de efectele adverse ? Daca exista....
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
