- asimineidumitru
- 2 mesaje
- din 26 Sep 2012
- Agila 2001 Z10XE
- Neamt
asimineidumitru
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Agila 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 26 Sep 2012
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
- asimineidumitru
- 2 mesaje
- din 26 Sep 2012
- Agila 2001 Z10XE
- Neamt
asimineidumitru
- Mesaje scrise: 2
- geeeorge23
- 220 mesaje
- din 19 Jan 2013
- Astra 2006 Z16XEP
geeeorge23
- Mesaje scrise: 220
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 19 Jan 2013
Nu am ulei in recipientul cu antigel, pe joja nu apare acea spuma,in schimb cam la 250 km mi se duc cam 200-250 ml antigeldin vas. Va rog sa-mi suneti parerile voastre. Ce pericol exista sa merg cu garnitura ciupita..
Va rog ,poate cineva sa puna niste poze cu capacul de la ulei, sa-mi fac o idee de cum ar trebuii sa arate uleiul pe capac?
- 2kappa
- 980 mesaje
- din 30 Sep 2010
- Agila 2005 z 1.0 xep
2kappa
- Mesaje scrise: 980
- Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
- Cont inregistrat: 30 Sep 2010
Daca este la fel e nasol
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
- 2kappa
- 980 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
- geeeorge23
- 220 mesaje
- din 19 Jan 2013
- Astra 2006 Z16XEP
geeeorge23
- geeeorge23
- 220 mesaje
- din 19 Jan 2013
- Astra 2006 Z16XEP
geeeorge23
- geeeorge23
- 220 mesaje
- din 19 Jan 2013
- Astra 2006 Z16XEP
geeeorge23
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
- geeeorge23
- 220 mesaje
- din 19 Jan 2013
- Astra 2006 Z16XEP
geeeorge23
Lista complete piese ce se inlocuiesc la distributie:
Kit distributie
Garnitura capac distributie
Garnitura capac supape
Garnitura baie ulei
Simering pompa ulei (vilbrochen)
Ulei motor
Filtru ulei
Pompa apa (daca este cazul)
Pret distributie (piese + manopera) – aprox. 1650 RON
In cazul in care se schimba si pompa de apa se adauga in plus aprox. 350 RON
Antigel + apa distilata – 68 RON
Pretul este unul corect?
Ei au spus ca nu se stie daca garnitura de la distributie este problema. Au spus ca poate fi de vina garnitura chiulasa,ori garnitura distributie, ori amandoua! Ce ma sfatuiti?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
- 2kappa
- 980 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
There is one other possible cause for the mayonnaise: a blocked scavenger hose. Most engines have a hose that comes off the cam cover and returns to the engine block somewhere via a vacuum line. This is the scavenger hose that scavenges oil vapour and gasses that build up in the cam cover. If it's blocked you can end up with a buildup of condensation inside the cam cover, which can manifest itself as the yellow goop inside the filler cap.
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
- Cont inregistrat: 19 Mai 2006
- 2kappa
- 980 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
http://www.youtube.com/watch?v=Y1ikjwnxd5E
interesanta ranga de blocaj
- Monea_claudiu
- 18 mesaje
- din 07 Sep 2013
- Corsa 2001
Monea_claudiu
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 07 Sep 2013
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
- Monea_claudiu
- 18 mesaje
- din 07 Sep 2013
- Corsa 2001
Monea_claudiu
- Mesaje scrise: 18
danlazar
- Mesaje scrise: 49
- Cont inregistrat: 04 Dec 2013
