- deyu_andreea
- 4 mesaje
- din 13 Mar 2012
- Vectra 2001 zi6xe
deyu_andreea
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2001 zi6xe
- Cont inregistrat: 13 Mar 2012
suspended-9452- Suspendat
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,422
- Masina: Astra 2016 B14XER
- deyu_andreea
- 4 mesaje
- din 13 Mar 2012
- Vectra 2001 zi6xe
deyu_andreea
- Mesaje scrise: 4
- ksper
- 1,702 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,702
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
Salutare si bine ai venit pe forum...
-Ce coduri de eroare ai avut la tester?
-Sa facut testul cu pedala de frana si acceleratie apasata la capat,pus contact la prima treapta si citire ''clipiri'' martor aferent?
-Sa facut un teste de presiune in rampa injectoare? Pompa are un debit la 12v de 100 l/h, o presiune pe alimentare cu combustibil de 3.0-3.5 bar, o presiune de lucru de 3.0 bar. Pe rampa injectoare ai un stiut cu un capacel negru. Pompa de benzina nu se ''softeaza-resofteaza''.
-Sa facut un test de compresie?
-Cand s-a facut segmentare s-au verificat supapele si ghidurile acestora si implicit chiulasa?
-Sa verificat valorile si implicit graficul sondelor lambda(1 si 2)?
-Motorul functioneaza bine la relantiu?
-Sa verificat bobina de inductie si fisele?
-Ai deconecta cumva bornele de la acumulator? Cand deconectezi bornele se ''reseteaza'' tot de pe masina(radio-geamuri-ECU), Cand se conecteaz bornele(intai ''+'', dupa care ,,-,,) si se face prima pornire, motorul nu se accelereaza, se lasa la relantiu pana cand termostatul deschide (aproximativ 26minute, temperatura maxima de 92-95*C). In acest timp ECU ''isi ia'' parametri corecti ai functionarii motorului.
-Distributia este bine pusa la punct?
Ceea ce eu nu inteleg este faptul ca ,,mecanicii,, ,desi sunt de la reprezentanta, nu au putut stabili cauza defectului tau si au recurs imediat la resoftarea ECU(ca acest lucru au facut defapt, nu resoftare pompa de benzina). Ca sa resoftezi un ECU, se citeste si se salveaza MAPA originala mai intai, dupa care se introduce un soft clean. Imi pare rau pentru tine, pe linga faptul ca o sa fii lasata fara bani frumosi...
Ultima modificare făcută de ksper la Mar 21 Aug, 2012 11:45 am, modificat de 3 ori în total
- andrei_alik
- 1,063 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,063
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
- deyu_andreea
- 4 mesaje
- din 13 Mar 2012
- Vectra 2001 zi6xe
deyu_andreea
- Mesaje scrise: 4
- giovannito89
- 2 mesaje
- din 31 Jan 2009
- Vectra 2000 y16xe
giovannito89
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2000 y16xe
- Cont inregistrat: 31 Jan 2009
Deyu_andreea tu ai gasit pana la urma problema la opelul tau?sau cine a mai avut ceva asemanator poate i-a gasit rezolvarea si imi poate da ceva sfaturi...multumesc!
- andrei_alik
- 1,063 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
- giovannito89
- 2 mesaje
- din 31 Jan 2009
- Vectra 2000 y16xe
giovannito89
- Mesaje scrise: 2
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- deyu_andreea
- 4 mesaje
- din 13 Mar 2012
- Vectra 2001 zi6xe
deyu_andreea
- Mesaje scrise: 4
