  3. Vectra B
  • deyu_andreea
  • Masina: Vectra 2001 zi6xe
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2012
Buna! sunt noua pe aici si am nevoie de niste sfaturi...am un opel vectra b 1.6 din 2001 si am o problema destul de mare cu ea. O am inca la reprezentanta si nu au reusit de vineri sa si dea seama ce are. Problema este urmatoarea: in timpul mersului, imi scade turatia pana aproape de 0, masina incetineste, fara sa se opreasca motorul, apoi "ii da in nas" (cred k asta e expresia, am vazut ca e folosita des), adica apas acceleratia, ii da un sut si isi vede de drum. Mai merg putin, iar se repeta figura si tot asa. Imi face lucrul asta mai ales cand e motorul cald si dupa ce iau curbele. Plus de asta nici nu mai trage bine, apas acceleratia pana la fund si abia urca, iar apa creste cateodata si la 91 de grade.Mentionez ca am motorul segmentat, am injectoare noi, bujii noi, bobina EGR inlocuita, clapeta de acceleratie este curatata. Cei de la reprezentanta mi-au verificat si pompa de benzina, mi-au resoftat-o, au pus-o pe tester si tot nu reusesc sa-i dea de cap. Daca a mai avut cineva aceeasi problema, sau macar asemanatoare, ma puteti ajuta cu un sfat, macar ce sa le zic celor de la reprezentanta sa-mi verifice?Va multumesc anticipat!
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
cum au verificat pompa de benzina?
ai incercat si cu mai multa benzina in rezervor?
  • deyu_andreea
au inlocuit-o cu alta au spus ca poate nu era buna a mea.a mers jumatate de ora si apoi iar a inceput sa faca figuri. atunci cand avea mai multa benzina inrezervor mergea parca mai bine.nu stiu daca din cauza asta sau doar din cauza ca era "proaspat" resoftata.
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,701
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
deyu_andreea a scris:Buna! sunt noua pe aici si am nevoie de niste sfaturi...am un opel vectra b 1.6 din 2001 si am o problema destul de mare cu ea. O am inca la reprezentanta si nu au reusit de vineri sa si dea seama ce are. Problema este urmatoarea: in timpul mersului, imi scade turatia pana aproape de 0, masina incetineste, fara sa se opreasca motorul, apoi "ii da in nas" (cred k asta e expresia, am vazut ca e folosita des), adica apas acceleratia, ii da un sut si isi vede de drum. Mai merg putin, iar se repeta figura si tot asa. Imi face lucrul asta mai ales cand e motorul cald si dupa ce iau curbele. Plus de asta nici nu mai trage bine, apas acceleratia pana la fund si abia urca, iar apa creste cateodata si la 91 de grade.Mentionez ca am motorul segmentat, am injectoare noi, bujii noi, bobina EGR inlocuita, clapeta de acceleratie este curatata. Cei de la reprezentanta mi-au verificat si pompa de benzina, mi-au resoftat-o, au pus-o pe tester si tot nu reusesc sa-i dea de cap. Daca a mai avut cineva aceeasi problema, sau macar asemanatoare, ma puteti ajuta cu un sfat, macar ce sa le zic celor de la reprezentanta sa-mi verifice?Va multumesc anticipat!
Salutare si bine ai venit pe forum...
-Ce coduri de eroare ai avut la tester?
-Sa facut testul cu pedala de frana si acceleratie apasata la capat,pus contact la prima treapta si citire ''clipiri'' martor aferent?
-Sa facut un teste de presiune in rampa injectoare? Pompa are un debit la 12v de 100 l/h, o presiune pe alimentare cu combustibil de 3.0-3.5 bar, o presiune de lucru de 3.0 bar. Pe rampa injectoare ai un stiut cu un capacel negru. Pompa de benzina nu se ''softeaza-resofteaza''.
-Sa facut un test de compresie?
-Cand s-a facut segmentare s-au verificat supapele si ghidurile acestora si implicit chiulasa?
-Sa verificat valorile si implicit graficul sondelor lambda(1 si 2)?
-Motorul functioneaza bine la relantiu?
-Sa verificat bobina de inductie si fisele?
-Ai deconecta cumva bornele de la acumulator? Cand deconectezi bornele se ''reseteaza'' tot de pe masina(radio-geamuri-ECU), Cand se conecteaz bornele(intai ''+'', dupa care ,,-,,) si se face prima pornire, motorul nu se accelereaza, se lasa la relantiu pana cand termostatul deschide (aproximativ 26minute, temperatura maxima de 92-95*C). In acest timp ECU ''isi ia'' parametri corecti ai functionarii motorului.
-Distributia este bine pusa la punct?
Ceea ce eu nu inteleg este faptul ca ,,mecanicii,, ,desi sunt de la reprezentanta, nu au putut stabili cauza defectului tau si au recurs imediat la resoftarea ECU(ca acest lucru au facut defapt, nu resoftare pompa de benzina). Ca sa resoftezi un ECU, se citeste si se salveaza MAPA originala mai intai, dupa care se introduce un soft clean. Imi pare rau pentru tine, pe linga faptul ca o sa fii lasata fara bani frumosi...
Ultima modificare făcută de ksper la Mar 21 Aug, 2012 11:45 am, modificat de 3 ori în total
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
senzor arbore cotit
  • deyu_andreea
ksper eu nu am stat langa ei atunci cand au facut verificarile deoarece sunt la munca si nu am timp sa ii verific. pt resoftare nu mi-au cerut bani, iar pentru verificarile astea la fel. Au zis ca pana nu descopera ce are nu imi vor cere niciun ban. Segmentarea motorului a fost facuta la alt service vara trecuta. Problema a inceput de acum o luna. Pana acum o luna nu am avut probleme cu ea decat cu bobina EGR care a fost schimbata deoarece imi pornea destul de dificil. Bobina a fost schimbata prin martie. Doar sa scot ce mi ai zis tu la imprimanta si sa ma duc sa i intreb daca au facut fiecare verificare in parte...multumesc
  • giovannito89
  • Masina: Vectra 2000 y16xe
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2009
Salutare!Si Opelul meu se comporta asemnator si problema asta o am de mai bine de un an dupa ce am schimbat pompa de benzina.Cand am sub 15 litri de benzina in rezervor(cu cat scade "da in nas"din ce in ce mai des) de fiecare data cand accelerez brusc sau iau o curba pur si simplu nu mai se accelereaza si motorul aproape ca moare,dar isi revine brusc dupa cateva secunde.Erori pe tester nu imi da;presiune in rampa are;egr,bujii,bobina,fise,filtru benzina toate schimbate.Am inlocuit si pompa cu cea veche(pana sa o schimb nu prea mai tragea asta fiind motivul schimbarii sale),dar acum si cu aceasta face la fel.ECU a avut o problema,dar si pe asta am rezolvat-o(oricum nu avea legatura cu ce se intampla acum).In rest motorul merge perfect la relantiu si cand am peste 15 litri de benzina in rezervor(asta este o valuare aproximativa).Am fost la cativa mecanici"buni",dar niciunul nu si-a dat seama care ar fi problema.
Deyu_andreea tu ai gasit pana la urma problema la opelul tau?sau cine a mai avut ceva asemanator poate i-a gasit rezolvarea si imi poate da ceva sfaturi...multumesc!
  • andrei_alik
supapa de pe rampa , filtru varza sau pompa - astea nu dau eroare cand sunt pe duca.
  • giovannito89
filtru e nou,e al doilea schimbat de atunci,deci il exclud;de pompa nu stiu ce sa zic ca dupa cum am scris in postul anterior,i-am montat si pompa veche care totusi inca mergea.la supapa de la rampa ma gandeam si eu...multumesc pentru idei
  • suspended-9452
din cate stiu, ''deyu_andreea '' a rezolvat problema.
  • deyu_andreea
am rezolvat problema...nu stiu cum...am dus-o la reprezentanta si cand am luat -o de acolo nu mi a mai facut probleme...acum nu stiu exact ce mi-au facut...cert e ca nu mai am problema asta, chiar daca imi scade benzina sub 15 l...
  3. Vectra B
