  3. Motoare diesel
  • vlad_pl_27
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2011
Am citit si am auzit o multime de parerii. Acum va intreb pe voi:
Cand cupleaza bujiile la Opel Vectra B Y20DTH?
Tot timpul atat la rece cat si la cald?
Nu de alta dar am auzit parerii si parerii ca bujiile cupleaza numai cand motorul e rece sau alte parerii cum ar fii ca bujiile cupleaza tot timpul (cand motorul e rece cupleaza mai multe secunde iar cand e cald 1-3 sec)
Cum este de fapt?
  • teoboss
  • Mesaje scrise: 166
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2011
Salut bujiile cupleaza cand sunt sub 5 grade afara,si motoru este rece.Daca tu lai pornit si a apucat sa se incinga un pic ele nu se mai pun.Pt ati cupla bujiile tot timpu este un releu care costa in jur de 60 de ron si ti le pune tot timpu asta daca ai probleme cu pornirea(adica iti porneste greu cand nuti pune bujiile si iti porneste la sfert cand iti bune bujiile)
  • vlad_pl_27
sincer aceasta problema o am. mai exact dak o las peste noapte dimineata cand ma duc cupleaza bujiile, daca dupa ce merg cu ea o mai las cateva ore nu mai cupleaza bujiile si trebuie sa dau la automat uneori chiar si 2-3 chei.
Spune-mi mai multe despre acel releu.
Stima
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Masinile moderne nu mai folosesc pentru bujii un releu in adevaratul sens al cuvantului, adica ca acum 30 ani cand bujiile erau cuplate direct la 12v prin intermediul unui releu cu contacte. Acum se folosesc module electronice cu tranzistoare care alimenteaza bujiile in functie de temperatura motorului si scad tensiunea de pe ele treptat, odata cu cresterea temperaturii motorului. In felul asta motorul ajunge mai repede si mai usor in temperatura de lucru.
  • vlad_pl_27
poti sa-mi spui mai pe intelesul meu?
  • djtaotao
Am folosit cuvinte pe intelesul tuturor... Nu am nici o vina ca ai chiulit de la fizica din liceu si nu stii notiunea de "tranzistor" sau "tensiune".
Oricum problema ta e alta, dealfel comuna pentru y20dth. Se dezamorseaza pompa de injectie. Cauta pe forum ca s-a mai discutat. De exemplu citeste aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=78661
Acum, vara, trebuie sa porneasca si fara bujii.
  • sorin_simple
  • Mesaje scrise: 53
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2010
prietene, tu chiar nu vrei sa muncesti deloc? las-o incolo, pune mouseul si citeste frate ca s-a discutat de `nspe mii de ori problema asta. Vezi ca sus in dreapta ai un buton de cautare. Foloseste-l!
  • vlad_pl_27
e usor sa vorbim din fata unui calculator. Am citit sute de mesaje pe forum despre problema cu bujiile, am incercat 100 de solutii, pana acum de la inceputul lunii am bagat 1000 ron si nu am rezolvat nimic.
Am schimbat urmatoarele:
Releu alternator, furtunele de retur cu t-uri cu tot, am pus supapa unisens pe retur, am schimbat tot filtrul de motorina, am schimbat conductele ce vin de la rezervor, bujiile, senzorul de turatie, de apa, acum urmeaza senzorul de termocupla sau termostatul. nu stiu imediat cred ca schimb tot motorul si tot nu-i da nimeni de cap.
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
este normal sa intre bujiile si cand afara sunt 40 grade plus daca motorul este rece (la prima pornire sa zicem). Cand pui contactul clipeste si martorul de bujii.
Si ca sa-l completez pe Gabi (djtaotao), motorul porneste si iarna fara bujii.
  • danCymyno
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2012
de unde sa iau si eu un releu care sa-mi puna bujiile tot timpul ?/////////////// ca nu gasesc
  • vlad_pl_27
Stiu eu pe cineva care se pricepe iti las nr lui de telefon, 0760840627 sergiu
Eu caut mufa de la senzorul de apa care transmite la calculator
  3. Motoare diesel
