- S.Andrei
- 200 mesaje
- din 27 Mai 2008
- Astra 2002 y17td
- Hunedoara
S.Andrei
- Mesaje scrise: 200
- Masina: Astra 2002 y17td
- Cont inregistrat: 27 Mai 2008
Azi am intalnit o problema ciudata...de care nu am mai auzit. Este in legatura cu sistemul de franare. Pedala este moale insa in urmatoarele conditii: merg constant, fara sa folosesc frana. La prima apasare pedala este foarte moale, frana prinde undeva la capat,si acolo destul de violent. Daca folosesc frana in urmatorii km(1-2-3) frana este tare, si prinde bine si de sus. Daca nu o folosesc pentru o perioada mai lunga, iarasi devine moale si povestea se repeta?
A mai intalnit cineva astfel de probleme ? Maine voi merge cu ea in service, pentru ca nu vreau sa circul cu ea asa, insa sa stiu cam la ce sa ma astept...
Va multumesc.
- cangri
- 5,405 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,405
- S.Andrei
- 200 mesaje
- din 27 Mai 2008
- Astra 2002 y17td
- Hunedoara
S.Andrei
- S.Andrei
- 200 mesaje
- din 27 Mai 2008
- Astra 2002 y17td
- Hunedoara
S.Andrei
Urmeaza un nou test cand voi face un drum de peste 200km, deoarece problema a aparut dupa aproximativ 150 km de condus. Cineva mi-a spus ca e posibil sa fi fost din cauza ca lichidul de frana nu mai e bun, iar prin incalzirea lui, a aparut acest efect ( problema mea ).
Am sa revin dupa acest test.
- ionelpetru
- 2 mesaje
- din 16 Dec 2012
- Astra 1992
- Alba
ionelpetru
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1992
- Cont inregistrat: 16 Dec 2012
- S.Andrei
- 200 mesaje
- din 27 Mai 2008
- Astra 2002 y17td
- Hunedoara
S.Andrei
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
P.S: daca stau pe loc si calc frana cu motorul pornit aceasta se duce in fund incetul cu incetul este normal?
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
In alta ordine de idei cursa pedalei de frana nu e impartita in doua - fata/spate - sau chiar daca ramane oarecum aceasta impresie logica privind pistonasele din pompa , totusi cele 2 circuite (fata/spate) nu sint total independente. Deci la presiunea exercitata de sofer asupra lichidului de frana , acesta normal ca va cauta sa ,,scape,, de presiune in locurile unde va gasi jocuri de reglaj - gen saboti spate. Da , ai reglat bine sabotii , se lasa in pozitia in care la o rotire usoara a rotii manual , sa se auda usor frecarea lor .
In principiu , daca ferodourile spate sint bine reglati , pistonasele etrierelor culiseaza usor, inclusiv a celor fata , nu sint scurgeri de lichid sau aer pe instalatie , problema survine aproape in totalitate de la pompa de frana.
In mod normal o problema de joc prea mare la sabotii din spate ( uzura , defectarea autoreglabilului) se poate observa usor stand pe loc in relanti si tragand frana de mana cite un dinte verificand dupa fiecare click pedala cautand diferente . Dupa 1-3-5 dinti (depinde de jocul de reglaj al cablului) pedala de frana ar trebui ,,sa se intareasca,, semnificativ , semn ca jocul dintre ferodo si tambur e considerabil marit .
Uneori din criza de timp circulam cu frana de mana trasa 2 dinti doar ca sa am o pedala ,,satisfacatoare,, insa partea proasta e la schimbarea greutatii transportate ( bagaj , persoane) cind masina ,,se lasa,, si implicit tensiona mai tare cablul franei de mana , rezultand blocarea rotilor pe spate.
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Doar fiecare am avut macar o masina la viata noastra la care n-am umblat cu cartea tehnica si cu flaconul de lichid de frana proaspat in mana tot la 2 ani si totusi s-a incapatanat sa aiba frane !
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Uzura asta apare in general de la oboseala materialului de cauciuc a garniturilor si de cele mai multe ori trece relativ neobservata . In timp insa , pistonasul pe care e montata garnitura ajunge sa frece in corpul pompei si chiar daca e realizat dintr-un material moale ( ceva compozit cu aluminiu, naiba stie) reuseste sa faca niste rizuri pe corpul acesteia stricanduse etanseitatea. Din aceasta cauza uneori e inutil sa schimbi doar garniturile. Se mai poate intampla in cazul folosirii unui lichid de frana deosebit de murdar si vechi, ca palaria garniturii sa prinda un mic corp strain ....dar asta ceva mai rar.
Chiar daca ai avea garnitura in mana , te-ai astepta sa o gasesti ciupita sau nenorocita ...insa de cele mai multe ori e doar ,,obosita,, ...adica si-a indeplinit norma de lucru si materialul si-a schimbat proprietatile elastice.
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Discurile fata in general au niste mici fisuri superficiale si asta e din cauza racirii bruste ....frane prelungite sau de intensitate mare urmate de trecerea prin balti . Daca sint insesizabile si consideri ca au o adancime superficiala , le poti lasa asa. Pentru cele mai pronuntate ar fi de preferat strunjirea discurilor pana la obtinerea unei suprafete compacte si continue insa asta doar daca iti permite grosimea lor. ( orice meserias batran ti le stunjeste la un atelier dotat cu strung pentru o bere ). Daca sint subtiate deja de uzura ar trebui inlocuite in viitorul cat mai apropiat.
Legat de garniturile de pompa , te poti interesa cine iti aduce sau unde gasesti ....daca gasesti ! Sa nu ajungi la final ca garnituri + manopera meserias demontat/ schimbat/montat pompa frana + lichid frana + telefoane , drumuri si bani , fac cit o pompa noua care ti-o schimbi singur. Si n-am pus la socoteala ca cilindrul pompei unde isi au cursa garniturile ar putea fi afectat de rugina, frecari sau impuritati.
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
Pentru pompa de frana ma voi interesa de garnituri sa vad diferenta de pret daca merita sa le schimb pe acelea sau toata pompa, iar cat despre manopera nefiind necesar un canal sau elevator, cu pompa ma descurc si singur.
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Rezolva problema fixarii sabotilor spate si asigurate si aici ca cilindrii receptori functioneaza usor.
Ai grija inainte de montajul final sa cureti orice urma de grasimi sau impuritati de pe suprafetele de frecare. Oricum , pentru inceput nu vei avea o mare eficienta a franarii chiar daca vei avea pedala ,,buna,, , cel putin in primii 50-100 km , pana cind placutele/ferodourile nu ,,fac cunostinta,, cum trebuie cu discurile noi sau din pricina repozitionarii.
....si abia dupa ce tot sistemul de franare pare ok , verifica din nou daca pedala coboara lin la apasare constanta , lasand pompa ca ultima problema de rezolvat.
Sa ai spor si inspiratie ! 😃
In general , problemele sistemului de franare apar in urma ori a supra-solicitarii , ori a inactivitatii lui. De aceea e recomandat sa nu folosim frana decat atunci cind e absolut nevoie , prioritar fiind reducerea din timp a vitezei luand lin piciorul de pe acceleratie si circuland in general ,,cuminti,, . Inactivitatea sistemului se lasa cu intepeniri a cilindrilor cauzate de depunerea oxizilor rezultati intre piesele de contact, locuri inguste unde se acumuleaza reziduri, oxizi si impuritati. De aceea e recomandat ca masinile care stationeaza perioade mai lungi macar o data la 4-6 zile sa ,,dezmortim,, masina in 2-3 km
nelutzul40- Suspendat
- 1,009 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
nelutzul40- Mesaje scrise: 1,009
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 24 Feb 2008
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Acum vreao 10 ani , am reusit sa stric 3 motoare de dacie pana am facut unu' stas ...dar satisfactia a fost pe masura !
In opelul meu diesel n-am inca curaj sa ma bag la motor ....ma rezum deocamdata sa citesc de pe forum experientele si sfaturile celor care s-au lovit de una-alta.
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
@bh13ncu - stiai ca lichidul de frana este higroscopic? daca nu citeste despre asta si apoi vei vedea ca motivul principal pentru care se schimba la 2 ani acesta este nu ce ai scris tu... daca nu ma crezi atunci vorbeste si cu altii pe acest forum si prin reprezentantele Opel din tara dar mai ales cere parerea userului Dancuciureanu care este "taticul in mecanica" pe acest forum si te vei lamurii...
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Da , producatorul si-a luat toate masurile de precautie si a recomandat schimbarea lichidului la 2 ani ...asta ca sa fie sigur ca nici un tantalau nu va pati nimic chiar daca isi va suda piciorul de pedala coborand muntii !
Vorbind de hidroscopia lichidului, doar trec in revista ca circuitele de franare extrem de mici ale autoturismelor si care sint niste circuite semi-inchise, absorb o cantitate neglijabila de vapori de apa ... De fapt in timp se realizeaza un echilibru intra cantitatea de vapori de apa absorbita si cea pierduta prin evaporare dar oricum aici discutam de cantitati neglijabile.
Nu cred ca e corect sa consideram ca doar acesta e singurul motiv pentru care se recomanda schimbarea lichidului de frana ignorand total aspectele care le-am amintit si eu ( oxizi , micro-span, reziduri, etc )
In orice caz , ca si sofer daca te vei bizui pe punctul de fierbere al lichidului franand inconstient astfel incat sa te invarti in jurul acelui punct de fierbere , citeva grade Celsius plus/minus sa faca diferenta intre frane eficace/ineficace ... sugestia mea ar fi sa treci in dreapta si sa lasi pe altul.
Asta ca sa nu mai amintesc de faptul ca odata atins/depasit punctul de fierbere al lichidului ( fie el si unul de 4-5 ani sa zicem) garniturile cilindrului etrier s-au dus de mult dracului si asta chiar vorbind nu de lichid amestecat cu apa ci de apa pura care in jur la 100 grade clocoteste !
Si simt nevoia unei completari ....eu NU sint impotriva schimbarii lichidului la 2 ani periodic ! Chiar daca lichidul pare perfect curat dupa 2 ani , sigur are in el reziduri si urme de apa .....dar cunosc politica producatorilor care asa se simt ei acoperiti si dorm noaptea linistiti , facand recomandari din astea ce il pun pe ganduri pe bietul sofer prins cu 2 ani si 4 luni cu lichidul neschimbat.
Insa nu voi putea niciodata crede ca lichidul neschimbat la 2 ani , in regim normal de mers , iti poate juca feste cu pedala astfel incat azi sa-mi prinda pedala ,,pe covoras,, ..maine sa-si revina de la sine. Vorbim de autoturisme normale , conduse normal de niste oameni normali ! Da tata , daca iti echipezi masina pt raliu prin munti si vrei sa-i faci cu mana in viteza ingerului pazitor , acolo da , schimbati taica lichidul la 2 ani ca altfel vei avea surprize ! Producatorul insa nu stie ce ai tu de gand sa faci - sa-ti duci copiii la scoala dimineata cu opelul sau sa topesti discurile prin Carpati incercand sa scoti nu stiu ce timp bengos !
Personal , mai am un Ford Fiesta si un Matiz ....Matizul l-am achizitionat de nou si in toti cei 7 ani ce-i are si 220 mii km , nici macar odata n-am completat/schimbat lichidul de frana. S-a mentinut mereu la nivel , pare aproape curat , asa ca nu mi-am facut de lucru daca nu era cazul. Fordul l-am adus din Italia in 2008 si da, lichidul avea o culoare bizara .... gri-verzui , asa ca l-am schimbat .....si de atunci asa a ramas pana in ziua de azi. Si ambele masini circula zilnic minim 40 km.
