  3. Motoare benzină
  • atsonestinsl
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 1995 x20xez
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2012
detin un opel vectra a 2.0 16v x20xez
deci in primul rand nu porneste ... dau la automat invarte dar degeaba ...
am schimbat bujii, delcou - fisele sunt bune tot nu porneste ... e din scanteie deoarece bujiile sunt umezite...
am facut testul agrafa simi da urmatoarele erori pe care nu stiu sa le traduc
o sa specific ce vreau sa aflu despre fiecare eroare
16.knock senzor signal circuit [ pret , ce influenteaza , locul unde se afla daca se poate si poza va rog ]
19. incorect revs per minute (RPM) crank shaft senzor [pret , ce influenteaza , locul unde se afla daca se poate si poza va rog ]
38. oxigen senzor circuit - high voltage [ stiu ca e sonda lambda ma int pretul si daca din cauza ei e posibil sa nu porneasca ]
71 . intake air temperature senzor [ pret , ce influenteaza si locul ei ]
si cam atat ... multumesc mult
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
pana sa te apuci sa schimbi ceva verifica si daca ai scanteie...
scoate cu incredere bujiile pe rand cupleaza fisele leaga filetul la masa si pune pe cineva sa dea la automat.. si vezi daca ai scanteie..daca nu se poate sa fie bobina... o legatura la masa...
cauta pe forum ca au mai fost discutii de genul asta
  • atsonestinsl
  • Mesaje scrise: 33
am specificat ... ca am schimbat delcou , bujii ... si acum da scanteie insa tot nu porneste ... si pt ca nu porneste mam gandit sai fac testul agrafa si mia dat erorile alea... vreau sa stiu care din ele influenteaza pornirea si cam cat costa ....
Ultima modificare făcută de atsonestinsl la Mar 12 Jun, 2012 11:00 pm
  • luciraica
ideea este urmatoarea... ai erori inregistrate de senzori.. senzorul de detonatie, senzorul arbore cotit, sonda lambda, si cel de temperatura aer aspirat.. cam putin probabil sa fie defectiune la acesti senzori...
toti pot afecta pornirea.. si mersul motorului ... mai mult sau mai putin
daca ai benzina, ai si scanteie si motorul nu porneste atunci ori e o hiba la avans (vezi ca se regleaza din delcou), sau la senzorul Hall .. cumva nu se sincronizeaza aprinderea cu miscarea pistoanelor
Eu m-as uita la senzorul arbore cotit care este undeva lateral pe blocul motor langa fulia de la cureaua accesorii (examinare vizuala, curatare contacte, se poate desuruba, scoate si curata..)
cauta pe opeloem.com unde sunt amplasati acesti senzori.. cat despre preturi uita-te pe ebay.. asa ca sa-ti faci o imagine...
  • atsonestinsl
  • Mesaje scrise: 33
ok o sa curat acel senzor maine... sau o sal inlocuiesc in functie de cat costa... o sa aflu maine .multumesc mult... app avansul la mine nu se regleaza din delcou... iar senzorul HALL nush unde il gasesc ma poti ajuta cu o poza... ?
  • luciraica
senzorul asta este pe corpul delcoului... este o chestie negra mica... ala determina pozitia axului cu came si in functie de asta scanteia
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
din cauza asta nu porneste.senzor de turatie arbore defect.cod motor x20xez nu exista.daca e x20xev senzorul il gasesti undeva in partea de jos a motorului pe partea distributiei e prins cu un surub in lateral.mufa e sus pe langa capacul distributiei.da o cautare si gasesti locatie si poze cu el.pret habar nu am.influenta: nu mai porneste motorul.restul erorilor se pot rezolva dupa ce pornesti.daca nu te pricepi mai degraba mergi la un service.
  • atsonestinsl
  • Mesaje scrise: 33
multumesc mult ... o sa inlocuiesc astazi senzorul de turatie ... si revin cu raspuns
  • luciraica
ca cam asa arata
  • atsonestinsl
  • Mesaje scrise: 33
dap am dat comanda de el maine dimineatza ajunge... as avea o intrebare insa... este greu de schimbat?
  • luciraica
poi nu este greu... cel mai bine dai roata dreapta jos si ai acces mai bun pe acolo...
de ce te apuci sa schimbi pana nu stii daca nu e de acolo hiba? Poate ajungea sa-l dai jos sa-l cureti si sa verifici mufa..
  • atsonestinsl
  • Mesaje scrise: 33
de obicei nu prea imi place sa repar un lucru... prefer sal pun nou daca tot umblu acolo..😊
  • luciraica
omu' face ce vrea pe banii lui....
  • atsonestinsl
  • Mesaje scrise: 33
am o problema . am incercat sa desfac senzorul vechi pana vine cel nou incat cand il am numai cat sa il schimb,,, si am constatat ca deabea daca pot sal ating ... uitati si poza
  • luciraica
n-ai acces mai bun de dedesubt?
  • atsonestinsl
  • Mesaje scrise: 33
de dedesupt nici atat ... am reusit si lam scos pana la urma... cei drept mia luat cam o ora si multi nervi tocati sa desfac surubelu ala... sa vedem la pus cum o fi...
  • atsonestinsl
  • Mesaje scrise: 33
lasami un nr de tel te rog pe privat daca vrei...
  • atsonestinsl
  • Mesaje scrise: 33
deci am montat noul senzor... am lasat bateria scoasa cam 10-15 min ... si am facut testul agrafa ... erorile tot nu au disparut si nici de pornit nu porneste.... senzorul este nou nout...
  • luciraica
poi de asta am spus sa nu schimbi la intamplare senzorii ..
mai uita-te si la senzorul Hall de pe delcou... astia pot fi masurati dar trebuie sa stii cum...
  3. Motoare benzină
