- atsonestinsl
- 33 mesaje
- din 10 Jan 2012
- Vectra 1995 x20xez
- Bacau
atsonestinsl
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Vectra 1995 x20xez
- Cont inregistrat: 10 Jan 2012
detin un opel vectra a 2.0 16v x20xez
deci in primul rand nu porneste ... dau la automat invarte dar degeaba ...
am schimbat bujii, delcou - fisele sunt bune tot nu porneste ... e din scanteie deoarece bujiile sunt umezite...
am facut testul agrafa simi da urmatoarele erori pe care nu stiu sa le traduc
o sa specific ce vreau sa aflu despre fiecare eroare
16.knock senzor signal circuit [ pret , ce influenteaza , locul unde se afla daca se poate si poza va rog ]
19. incorect revs per minute (RPM) crank shaft senzor [pret , ce influenteaza , locul unde se afla daca se poate si poza va rog ]
38. oxigen senzor circuit - high voltage [ stiu ca e sonda lambda ma int pretul si daca din cauza ei e posibil sa nu porneasca ]
71 . intake air temperature senzor [ pret , ce influenteaza si locul ei ]
si cam atat ... multumesc mult
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
pana sa te apuci sa schimbi ceva verifica si daca ai scanteie...
scoate cu incredere bujiile pe rand cupleaza fisele leaga filetul la masa si pune pe cineva sa dea la automat.. si vezi daca ai scanteie..daca nu se poate sa fie bobina... o legatura la masa...
cauta pe forum ca au mai fost discutii de genul asta
- atsonestinsl
- 33 mesaje
- din 10 Jan 2012
- Bacau
atsonestinsl
- Mesaje scrise: 33
am specificat ... ca am schimbat delcou , bujii ... si acum da scanteie insa tot nu porneste ... si pt ca nu porneste mam gandit sai fac testul agrafa si mia dat erorile alea... vreau sa stiu care din ele influenteaza pornirea si cam cat costa ....
Ultima modificare făcută de atsonestinsl la Mar 12 Jun, 2012 10:00 pm
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
ideea este urmatoarea... ai erori inregistrate de senzori.. senzorul de detonatie, senzorul arbore cotit, sonda lambda, si cel de temperatura aer aspirat.. cam putin probabil sa fie defectiune la acesti senzori...
toti pot afecta pornirea.. si mersul motorului ... mai mult sau mai putin
daca ai benzina, ai si scanteie si motorul nu porneste atunci ori e o hiba la avans (vezi ca se regleaza din delcou), sau la senzorul Hall .. cumva nu se sincronizeaza aprinderea cu miscarea pistoanelor
Eu m-as uita la senzorul arbore cotit care este undeva lateral pe blocul motor langa fulia de la cureaua accesorii (examinare vizuala, curatare contacte, se poate desuruba, scoate si curata..)
cauta pe opeloem.com unde sunt amplasati acesti senzori.. cat despre preturi uita-te pe ebay.. asa ca sa-ti faci o imagine...
- atsonestinsl
- 33 mesaje
- din 10 Jan 2012
- Bacau
atsonestinsl
- Mesaje scrise: 33
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
din cauza asta nu porneste.senzor de turatie arbore defect.cod motor x20xez nu exista.daca e x20xev senzorul il gasesti undeva in partea de jos a motorului pe partea distributiei e prins cu un surub in lateral.mufa e sus pe langa capacul distributiei.da o cautare si gasesti locatie si poze cu el.pret habar nu am.influenta: nu mai porneste motorul.restul erorilor se pot rezolva dupa ce pornesti.daca nu te pricepi mai degraba mergi la un service.
- atsonestinsl
- 33 mesaje
- din 10 Jan 2012
- Bacau
atsonestinsl
- Mesaje scrise: 33
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- atsonestinsl
- 33 mesaje
- din 10 Jan 2012
- Bacau
atsonestinsl
- Mesaje scrise: 33
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- atsonestinsl
- 33 mesaje
- din 10 Jan 2012
- Bacau
atsonestinsl
- Mesaje scrise: 33
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- atsonestinsl
- 33 mesaje
- din 10 Jan 2012
- Bacau
atsonestinsl
- Mesaje scrise: 33
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- atsonestinsl
- 33 mesaje
- din 10 Jan 2012
- Bacau
atsonestinsl
- Mesaje scrise: 33
- atsonestinsl
- 33 mesaje
- din 10 Jan 2012
- Bacau
atsonestinsl
- Mesaje scrise: 33
- atsonestinsl
- 33 mesaje
- din 10 Jan 2012
- Bacau
atsonestinsl
- Mesaje scrise: 33
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
