adrianvmx
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Combo 2003 z16se
- Cont inregistrat: 07 Jun 2012
Doar ce am achizitionat un Opel Combo 1,6 benzina 2003 motor z16se inmatriculat in Romania de 3 ani.
Defectul se manifesta in felul urmator : motorul porneste relantiul este bun dar la plecarea dupa loc eventual dupa depasirea 1600rpm se aprinde in bord martorul "masina plus cheie" .In prima instanta am curatat tot clapeta de acceleratie la sange toti senzorii valva egr deasemenea care era blocata,dar problema persista .Am fost la tester si mi au aparut urmatoarele erori:P1600 REPLACE ECU,P1550 CLAPETA DE ACCELERATIE CU PERFORMANTA LIMITATA,LIMP HOME Dealtfel am facut si un test la pedala cu motorul nepornit si aceasta nu ajunge decat pana la 95% si apoi sare in zero ca si cand ar fi defecta .Am desfacut pedala si am verificato cu ohmetrul si mi se pare ok .calculatorul de pe motor a fost desfacut si reparat de catre proprietarul anterior .Am vazut ca s a mai vorbit despre acesta problema dar totusi la mine erorile arata altfel.Va rog un sfat.
suspended-9452- Suspendat
- 2,446 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,446
- Masina: Astra 2016 B14XER
adrianvmx
- Mesaje scrise: 26
calyyn80
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 30 Jan 2011
- 2,446 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
adrianvmx
- Mesaje scrise: 26
dorinnb
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 23 Feb 2012
adrianvmx
- Mesaje scrise: 26
- 2,446 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
adrianvmx
- Mesaje scrise: 26
- 2,446 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
adrianvmx
- Mesaje scrise: 26
- 2,446 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
adrianvmx
- Mesaje scrise: 26
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
adrianvmx
- Mesaje scrise: 26
Am montat un calc de corsa c z16se l am imperecheat cu BCM ,INSTRUMENTE,IMMO, CIPURI ,totul merge perfect numai ca desi las comutatorul lumini pe 0 daca invart de cheie se aprind pozitiile cand apar martorii pe ceasuri ,iar daca pornesc motorul se aprinde si faza scurta becurile care lumineaza bordul fiind stinse .Daca comut pe pozitii apoi pe faza scurta sau lunga se comporta normal dar daca il dau pe zero stau aprinse si pozitiile si faza scurta .Acelasi lucru l am patit si cu alt calculator de pe astra g .Are idee cineva ce mai trebuie programat .
- jE
- 8,415 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,415
- Masina: Astra 2005 Z18XE
adrianvmx
- Mesaje scrise: 26
- jE
- 8,415 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
