  3. Motoare benzină
  • adrianvmx
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Combo 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2012
Doar ce am achizitionat un Opel Combo 1,6 benzina 2003 motor z16se inmatriculat in Romania de 3 ani.
Defectul se manifesta in felul urmator : motorul porneste relantiul este bun dar la plecarea dupa loc eventual dupa depasirea 1600rpm se aprinde in bord martorul "masina plus cheie" .In prima instanta am curatat tot clapeta de acceleratie la sange toti senzorii valva egr deasemenea care era blocata,dar problema persista .Am fost la tester si mi au aparut urmatoarele erori:P1600 REPLACE ECU,P1550 CLAPETA DE ACCELERATIE CU PERFORMANTA LIMITATA,LIMP HOME Dealtfel am facut si un test la pedala cu motorul nepornit si aceasta nu ajunge decat pana la 95% si apoi sare in zero ca si cand ar fi defecta .Am desfacut pedala si am verificato cu ohmetrul si mi se pare ok .calculatorul de pe motor a fost desfacut si reparat de catre proprietarul anterior .Am vazut ca s a mai vorbit despre acesta problema dar totusi la mine erorile arata altfel.Va rog un sfat.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
problema cred ca este tot in calculator.
  • adrianvmx
  • Mesaje scrise: 26
E cineva care mi a spus ca la modelele acestea deobicei se defecteaza clapeta de acceleratie ,este adevarat?!poate cineva de pe forum sa mi confirme sau vorbeste in necunostinta de cauza .Ma gandesc la asta deoarece am vazut ca a fost umblat deja in calculator .
  • calyyn80
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2011
cred ca este ECU calculatorul motor,si eu am avut aceeasi problema ,porne ok iar cand ajunge motorul la tempetatura de functionare se aprinde martoru masinuta cu cheia,avea aceleasi erori si nu puteau fi sterse,problema a fost ecu
  • suspended-9452
eu repar de multi ani Opel,dar pana acum nu am vazut niciodata corp clapeta defect la masinile pe benzina.
De asta am spus mai sus: ''cred ca este ECU de vina''.
Chiar as vrea sa postezi rezolvarea problemei.
  • adrianvmx
  • Mesaje scrise: 26
Cu siguranta ca am sa postez rezolvarea.
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2012
si eu am cam aceleasi probleme o sa testez si acceleratia de la alta dar e sansa foarte mica sa fie!
problema este din ecu cred ca si la mine!
  • adrianvmx
  • Mesaje scrise: 26
Am incercat cu alta pedala identica si face la fel . Acum ramane clapeta sau ecu sau mai stiu eu ce .....posibil ecu...
  • suspended-9452
100% ecu este de vina.
din ce judet este masina cumparata?
  • adrianvmx
  • Mesaje scrise: 26
Masina e luata din Arad dar are numere de Maramures (Baia Mare)
  • suspended-9452
ma gandeam ca este din Buzau ...
Am schimbat un ECU la una cu aceeasi problema si am crezut ca a vandut-o cu ECU vechi.
  • adrianvmx
  • Mesaje scrise: 26
Am ajuns in situatia de a cumpara un alt calculator , dar am si eu o intrebare daca nu se cunoste codul immo al noului calculator stie cineva cum il pot afla ,sau ce pot face in astfel de situatie .
  • suspended-9452
se poate afla cu o interfata dedicata dar si la reprezentanta dupa seria VIN stocata in memoria ECU.
  • adrianvmx
  • Mesaje scrise: 26
Se poate monta calculator de z16xe pe masina care are motor z16se cum are a mea fara resoftare calculator?
  • Mesaje scrise: 16,458
Normal ca se poate monta ba chiar si porneste dar merge foarte prost, de resoftare NU SCAPI !
  • adrianvmx
  • Mesaje scrise: 26
Am montat un calc de corsa c z16se l am imperecheat cu BCM ,INSTRUMENTE,IMMO, CIPURI ,totul merge perfect numai ca desi las comutatorul lumini pe 0 daca invart de cheie se aprind pozitiile cand apar martorii pe ceasuri ,iar daca pornesc motorul se aprinde si faza scurta becurile care lumineaza bordul fiind stinse .Daca comut pe pozitii apoi pe faza scurta sau lunga se comporta normal dar daca il dau pe zero stau aprinse si pozitiile si faza scurta .Acelasi lucru l am patit si cu alt calculator de pe astra g .Are idee cineva ce mai trebuie programat .
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
Ai activat DRL (daytime running lights)
Se pot dezactiva doar cu interfata (opcom, opel scanner, tech2, probabil si autocom sau KTS)
  • adrianvmx
  • Mesaje scrise: 26
Banuiam eu ca cam asta este dar din cauza la caldura asta nu prea am avut curaj sa stau prea mult pe tester.Multumesc.
  • jE
Eu ti-as sugera sa lasi DRL-ul activat. Daca nu ai ceva motive sa vrei sa umbli cu farurile stinse, e chiar util
  3. Motoare benzină
