  3. Motoare benzină
  • murgan_iulian
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2010
Sal, ma gandesc sa cumpar si eu o vectra B din 2001 1.6 ecotec cu motorul asta Z16XE si am tot citit aici despre problema asta a lui cu consumul de ulei. Ma gandeam sa va intreb daca ar fi o varianta sa bagam ulei adus din germania. A incercat cineva varianta asta? Caci am observat ca toti au intampinat aceasta problema dupa ce au facut primul schimb de ulei aici in Romania. Ce ziceti?
  • Mesaje scrise: 16,465
Vrajeala, pune mana si citeste.
  • DANIEL G.
  • Mesaje scrise: 184
  • Masina: Meriva 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
Mai bine nu cumpara astfel de masina cu asa motor lacom la ulei!Cauta altceva numai nu te incurca cu el ca nu se merita!
  • gheo_s
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2008
salut
am promis ca vin si eu cu impresii in legatura cu Castrol 10W60. Dupa primii 1500 km nivelul s-a pastrat la maxim, pe la 2300 mi-a aparut pe MID CHECK level oil , la 2500 km nivelul era la jumatate, adica a papat cam 500 g de ulei, am completat iar pana la maxim, acum am cam 2900 km si iar mi-a aparut avertizarea pe MID.
Deci se pare ca la mine se comporta la fel ca si Castrol 10W40 care l-am avut inainte.Concluziile le trage fiecare...La urmatorul schimb o sa incerc mai intai cu ulei de curatare si apoi un ulei 5w30 sau 5w40, tot de la Castrol.
  • Nirolf1986
  • Mesaje scrise: 940
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
iti apare check oil level cand e la jumatatea jojei? la mine e putin sub jumatate si nu comenteaza nimic...
  • body_18_is
  • Mesaje scrise: 216
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2008
La mine apare pe MID cand sunt consumati aproximativ 200 ml (deci cand scade o liniuta pe joja )
  • xman_ghio
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Zafira 2000 Z16XE
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
Si la mine cand s-a consumat 200-300 ml de pe joja (pe joja sunt 1000ml) imi apare pe MID Check Oil Level.
  • xman_ghio
  • Mesaje scrise: 17
body_18_is a scris:La mine apare pe MID cand sunt consumati aproximativ 200 ml (deci cand scade o liniuta pe joja )
La mine se intampla o chestie ciudata: daca stau pe loc cu motorul pornit, cam in 10 minute imi apare check oil level. Daca merg cu masina nu imi apare nimic, chiar daca nivelul uleiului e aproape de maxim. Chestia asta nu mi-a facut-o pana nu am facut primul schimb de ulei (cand am dat jos uleiul din Germania). Ciudat...
  • chelu adrian
  • Mesaje scrise: 974
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2007
xman_ghio ,problema ta poate fi de la tipul uleiului sau presiunea acestuia.
  • xman_ghio
  • Mesaje scrise: 17
Uleiul e Mobil 1 10w40. ASA zicea si cartea service ca a fost (nu marca dar 10w40). Presiunea am verificat-o si e ok.
  • chelu adrian
Eu cand am avut Tigra,avea aceleasi simptome de la Castrol! Am pus GM si dupa aceea nu am mai avut probleme. Incearca si tu GM
  • xman_ghio
  • Mesaje scrise: 17
Oare daca pun GM peste Mobil 1 de fiecare data cand completez are ceva? 😊 Teoretic, daca ambele sunt 10w40 nu ar trebui sa fie diferente (mari)...
  • chelu adrian
Mobilul este un ulei pe care motorul il cam papa...da-l jos si pune-i GM, nu e scump.
  • toss
  • Mesaje scrise: 41
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2010
Salut
Am urmatoarea problema: motorul 1.6 16v(z16 xe) consuma ulei iar becurile de la bord nu se aprind sa semnalze lipsa uleiului. Masina consuma cam 1 l la 500-600 de km iar la bord nici urma de avertizare. Spre exemplu azi dimineata am verificat nivelul uleiului si era la minim, minim, minim-adica doar putin pe varful jojei. La punerea contactului se aprind toate becurile, apoi pornesc si in max 2-3 secunde se sting toate, iar in mers nu se aprinde nici un bec. Motorul merge foarte lin, scoate fum la pornire si la rece, si este plin de vlaga. Mi-e frica sa nu care cumva sa fie stricat vre-un senzor in motor. Chiar zilele urmatoare intentionez sa schimb uleiul si sa bag un Dura Lube.
E normal sa nu se aprinda becul la ulei atunci cand nivelul de ulei pe joja e la minim?
Merci
Z16XE din cate retin nu are senzor de nivel ulei, doar de presiune. Atata timp cat pompa are ce sa traga din baie becul este stins, exista si cazuri in care senzorul este defect (becul se aprinde degeaba sau sta stins cand nu e cazul).
  • chelu adrian
Nu are senzor de nivel ulei si becul ti se aprinde doar daca nu baga pompa sau ai sorbul infundat(am patit-o).Esti sigur ca il papa sau nu-l pierde pe undeva? Urca masina pe o rampa si uita-te bine mai ales in spatele motorului unde se ascund mereu surprizele! Cat despre Dura Lube,nu vad cu ce te-ar ajuta? Majoritatea uleiurilor din ziua de azi sunt aditivate si banii pe Dura Lube nu sunt justificati.
  • cristi_acv
toss, vreau sa ma tii la curent in caz ca umbli la motor sau chiuloasa, am aprox aceeasi problema ca tine, consumul fiind mai mic ...
  • xman_ghio
  • Mesaje scrise: 17
La mine (z16xe) are si senzor de presiune si de nivel ulei - stiu ca l-am schimbat si am dat vreo 300 de ron pe el 😊 La a mea cand a consumat 200-300ml de ulei deja imi apare check oil level (trebuie sa ai si MID ca altfel nu are unde sa iti afiseze mesajul).
  • cristi_acv
este pe aici cineva cu z16xe cu un consum minim d ulei? sau cunoasteti pe cineva? este cineva care are un z16xe, fiind singurul proprietar? sunt curios de la ce nr km si ince conditii incepe acest motor sa pape ulei ...
  • peddro
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
cristi_acv citeste tot topicul
eu cu liqui moly am 2000 km si nu a consumat nimic sa vedem mai departe. Imi mai apare si dispare check oil level dar pe joja nu e nimic lipsa.
  3. Motoare benzină
