- murgan_iulian
- 2 mesaje
- din 08 Nov 2010
- Vectra 2001 z16xe
- Timis
murgan_iulian
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 08 Nov 2010
Sal, ma gandesc sa cumpar si eu o vectra B din 2001 1.6 ecotec cu motorul asta Z16XE si am tot citit aici despre problema asta a lui cu consumul de ulei. Ma gandeam sa va intreb daca ar fi o varianta sa bagam ulei adus din germania. A incercat cineva varianta asta? Caci am observat ca toti au intampinat aceasta problema dupa ce au facut primul schimb de ulei aici in Romania. Ce ziceti?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- DANIEL G.
- 184 mesaje
- din 24 Jun 2009
- Meriva 2003 Z16XE
DANIEL G.
- Mesaje scrise: 184
- Masina: Meriva 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Jun 2009
gheo_s
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Mar 2008
salut
am promis ca vin si eu cu impresii in legatura cu Castrol 10W60. Dupa primii 1500 km nivelul s-a pastrat la maxim, pe la 2300 mi-a aparut pe MID CHECK level oil , la 2500 km nivelul era la jumatate, adica a papat cam 500 g de ulei, am completat iar pana la maxim, acum am cam 2900 km si iar mi-a aparut avertizarea pe MID.
Deci se pare ca la mine se comporta la fel ca si Castrol 10W40 care l-am avut inainte.Concluziile le trage fiecare...La urmatorul schimb o sa incerc mai intai cu ulei de curatare si apoi un ulei 5w30 sau 5w40, tot de la Castrol.
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- Mesaje scrise: 940
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Sep 2010
- body_18_is
- 219 mesaje
- din 14 Sep 2008
- Astra 2001 z16xe
body_18_is
- Mesaje scrise: 219
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 14 Sep 2008
xman_ghio
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Zafira 2000 Z16XE
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
xman_ghio
- Mesaje scrise: 17
body_18_is a scris:La mine apare pe MID cand sunt consumati aproximativ 200 ml (deci cand scade o liniuta pe joja )
La mine se intampla o chestie ciudata: daca stau pe loc cu motorul pornit, cam in 10 minute imi apare check oil level. Daca merg cu masina nu imi apare nimic, chiar daca nivelul uleiului e aproape de maxim. Chestia asta nu mi-a facut-o pana nu am facut primul schimb de ulei (cand am dat jos uleiul din Germania). Ciudat...
chelu adrian- Suspendat
- 974 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Vectra 2006 Z19DT
chelu adrian- Mesaje scrise: 974
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 08 Mai 2007
xman_ghio
- Mesaje scrise: 17
- 974 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Vectra 2006 Z19DT
xman_ghio
- Mesaje scrise: 17
- 974 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Vectra 2006 Z19DT
toss
- Mesaje scrise: 41
- Cont inregistrat: 28 Oct 2010
Salut
Am urmatoarea problema: motorul 1.6 16v(z16 xe) consuma ulei iar becurile de la bord nu se aprind sa semnalze lipsa uleiului. Masina consuma cam 1 l la 500-600 de km iar la bord nici urma de avertizare. Spre exemplu azi dimineata am verificat nivelul uleiului si era la minim, minim, minim-adica doar putin pe varful jojei. La punerea contactului se aprind toate becurile, apoi pornesc si in max 2-3 secunde se sting toate, iar in mers nu se aprinde nici un bec. Motorul merge foarte lin, scoate fum la pornire si la rece, si este plin de vlaga. Mi-e frica sa nu care cumva sa fie stricat vre-un senzor in motor. Chiar zilele urmatoare intentionez sa schimb uleiul si sa bag un Dura Lube.
E normal sa nu se aprinda becul la ulei atunci cand nivelul de ulei pe joja e la minim?
Merci
Merci
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- 974 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Vectra 2006 Z19DT
Nu are senzor de nivel ulei si becul ti se aprinde doar daca nu baga pompa sau ai sorbul infundat(am patit-o).Esti sigur ca il papa sau nu-l pierde pe undeva? Urca masina pe o rampa si uita-te bine mai ales in spatele motorului unde se ascund mereu surprizele! Cat despre Dura Lube,nu vad cu ce te-ar ajuta? Majoritatea uleiurilor din ziua de azi sunt aditivate si banii pe Dura Lube nu sunt justificati.
- cristi_acv
- 6 mesaje
- din 24 Sep 2010
- Vectra 2001 Z16XE
cristi_acv
- Mesaje scrise: 6
xman_ghio
- Mesaje scrise: 17
- cristi_acv
- 6 mesaje
- din 24 Sep 2010
- Vectra 2001 Z16XE
cristi_acv
- Mesaje scrise: 6
- peddro
- 225 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Zafira 2002 Z16XE
peddro
- Mesaje scrise: 225
- Masina: Zafira 2002 Z16XE
