  2. Opel Frontera
  • mihai1950
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Frontera 2001 y 22 dth
sal. te inteleg, dar te rog sa ma crezi ca la asta m-am gindit si eu din oprima. nu curge pe nicaieri, totul este uscat zada, si tot se abureau.
  • mihai1950
sal. azi fiind mai cald am "cercetat" atent chestia aceea numita termostat. am vazut ca este pozitionat pe partea dreapta a motorului, in fata. am observat ca are trei furtune , mari si mici, si banuiesc ca doua sonde. una cred ca este pt. EGR si a doua pt. temperatura apei. am facut azi un drum de vreo 140 km. si in tot acest timp temperatura oscila in jurul a 75-80 de grade. acum pun o intrebare: ar putea fi sonda de temperatura defecta? fiindca am opservat ca se ducea la 80 iar apoi scadea la 75, ca si cum ar pornii ventilatorul. cum se poate verifica daca este bun senzorul de temperatura? care este , cel de linga motor sau cel dinspre furtune? a cumparat cineva asa ceva? se gaseste? se potiriveste de la alt model? daca puteti si vreti raspundentimi. multumesc.
  • florinrai
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Frontera 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2008
ceasu de temperatura de pe bord nu e foarte precis plus minus 5-6 grade probabil se intrdeschidea termostatu si cobora temperatura cea ce e normal Eu sint convins ca nu e nici o problema Daca vrei sa afli care e sonda de temp scoate firu si vezi in bord cind nu mai functioneaza ceasu de temp
  • mihai1950
sal.mi-am luat termostatul. cum se aeriseste instalatia? multumesc.
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
La mine se aeriseste singura, deoarece vasul de expansiune se afla cel mai sus. Cred ca si la tine e la fel.
Eu pun antigel pana la nivel in vas, deschid aeroterma (sa nu ramana aer acolo), pun busonul la vas si pornesc motorul. De obicei scade nivelul; opresc motorul, completez pana la nivel, pun busonul si pornesc din nou. Accelerez un pic sa creez presiune in sistem si daca mai scade mai completez o data si cam atat ca s-a aerisit.
Astazi mi-am luat si eu buson pentru vasul de expansiune. Spre surprinderea mea il aveau pe stoc, pe original, si a costat doar 10 RON.
Bafta.
  • mihai1950
sal. ai facut bine ca il schimbi. ai vazut diferenta dintre ele in privinta elasticitatii si a frecarilor? oricum te rog anuntama daca sezizezi vreun efect , fiindca eu am vazut ca este cu totul altceva.
  • stelea
Pai la mine efectul era ca imi sarea furtunul de la radiator si pierdeam tot antigelul. Acum sa vedem.
  • gabliardo.
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Frontera 1992 dtr
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2009
salut inca o data si va rog sa imi spuneti si mie de unde pot achizitiona si eu un buson nou.la pretul de 10 roni merita sa incerc si alta problema ar fi,daca puteti sa ma ajutati,sa imi spuneti unde imi pot schimba si eu garnitura la chiuloasa la frontera cu motor 2.3 td.ma intereseaza un mecanic bun care cunoaste masina.va multumesc 😭
  • mihai1950
sal. eu am luoat busonul cu 30 ron.cere la nr.0722140128.
  • stelea
Se pare ca nu am rezolvat problema.... Iar mi-a sarit furtunul la radiator. O sa incerc sa dublez colierele, dar mie frica sa nu sara vreun furtun de pe sub admisie ca pe ala nu mai pot sa-l pun la loc.
  2. Opel Frontera
