  • Isac DGP
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2010
600 pe amandoua. osram cool blue intense d2s 5500k
  • Isac DGP
bertone a scris:scoate capacul la cutia cu sigurante si vei vedea suruburile care trebuiesc desfacute . si muta putin mai incolo cutia cu sigurante .
daca scoti farul vei ajunge la reglat pe stand si te costa aiurea in plus
de ce trebe reglat farul daca il dai jos? ca doar il pui in aceleasi locasuri care era....nu au loc de miscare sunt intr-o pozitie fixa
  • Aleex123
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2013
Isac DGP a scris:600 pe amandoua. osram cool blue intense d2s 5500k
De unde ai cumparat cool blue intense d2s 5500k ?
Eventual imi puteti spune si mie ce modele de becuri merg si eventul de cati k, am inteles ca 4300k e originalul ... merge si mai mare ?
Am un opel h 2008 cu bi-xenon
  • Isac DGP
Le-am cumparat de la magazin de piese din Sibiu...daca esti din Sibiu magazinul e pe N.Iorga...Romstar. sper sa nu fie conaiderata reclama sau ceva decat ajut omu'.
Iar idee e ca acei coeficienti ai unui bec xenon 4300k 5500k si asa mai departe aunt defapt culoarea luminii. Cele de 4300k au o lumina alb galbuie iar cu cat creste coeficientul incepe sa se albeasca iar peste 6000k deja o da spre tente de albastru.
Cele care le-am luat eu de 5500k acuma dupa c s-au incalzit destul de bine dau o lumina alba care zic eu lumineaza ff bine drumurile noastre .....deci din punctul meu de vedere recomand mai ales in combinatie pe lunga cu h7 osram night breaker unlimited.
Tipul de bec pe scurta e d2s.
  • ovidiu87us
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2011 Z1.7 DTR
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2010
Buna ! Am si eu probleme cu unul din faruri.... Lupe cu xenon de fabrica AHL , AFL , astra H 2004 1.7
Problema se manifesta prin nepornirea farului decat aleatoriu.Odata aprinse, nu se sting pana nu inchid din buton. Becurile sunt la culoare la fel , deci banuiesc ca nu ar fi pe duca. Am demontat azi ambele faruri in speranta ca prin scoaterea mufelor rezolv ceva , nu a fost asa.
Problema a aparut zic eu in urma unui drum de vreo 50-60 km pe drum de tara , vibratii foarte multe. Inainte nu am avut problema asta , iar acum din 10 aprinderi , 3-4 le rateaza.
Nu am fost nici inspirat azi sa inlocuiesc macar becurile intre ele sa vad daca se muta si problema ... Dar maine sper sa apuc sa fac asta.
Parerea mea persoana este ca ori balast ul ori igniterul.
Am scris aici in speranta ca cineva s a mai intalnit cu problema asta si ma poate scutii de demontari inutile .
  • ovidiu87us
Astazi am inlocuit becurile fara igniter de pe o parte pe cealalta. Problema s a mutat pe celalalt far , deci clar becul este de vina. Am lasat farurile echipate la fel , doar becul l am mutat . Va intreb daca este normal ca un bec defect sa se mai aprinda cand si cand? ! Am crezut ca un bec ori se arde ori functioneaza , nu exista o varianta de mijloc.
Astept si eu un raspuns daca se poate.
Multumesc.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,577
Si eu am patit la fel...a dat eroare..si-a revenit, apoi a decedat complet
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,415
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
ovidiule, nu confunda becurile cu filament cu cele cu xenon
Pana la urma si la alea cu filament poti avea functionari intermitente... cand se rupe filamentul. Daca face contact. Sau nu....
  • ovidiu87us
Asa este ! Bineinteles , am rezolvat problema cumparand un xenon osram D2s . Este evidenta diferenta de nuanta , chiar daca au aceeasi temperatura de culoare. Doar ca unul are 12 ani iar celalalt este nou.Voi schimba si celalalt xenon cat de curand.
  • Laurpp
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2011
Aseara am realizat si eu operatiunea de schimbare becuri xenon astra h.
Eu nu am miscat nici cutia de sigurante nici nu am dat bara jos si nici grila.Problematica este schimbarea becului de pe partea cu bateria, insa daca ai mana destul de mica si iti intra in partea de jos la spre contraaripa se poate desface si ultimul surub.
Igneterii se desfac prin rotire si in acelasi timp sare si mufa prin care se conecteaza.
Cel mai grea parte este desfacerea celui de-al 3-lea surub de la farul din partea sofer.
Am ales optunea chinuita si nu pe cea cu bara data jos ca sa nu mai merg sa imi recalibrez farurile.
Original pe masina au fost becuri Phillips D2S 35w. Eu din motive de costuri am optat pentru niste becuri osram xenarc 4300.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Nu trebuie sa recalibrezi nimic daca dai bara jos.
  • blue ray
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2008
@ovidiu87us:
Si la mine tot cam asa a fãcut becul de pe dreapta pânã sã ”crape”, nu se aprindea tot timpul, (trebuia sã sting si sã reaprind fafurile ca s-o ia). M-a tinut mult asa, vreo 3 ani (în primii doi ani fãcea foarte rar chestia asta, însã în ultimul an s-a accentuat fenomenul). Pe final, nu s-a mai aprins deloc, doar pâlpâia la actionarea butonului. L-am schimbat acum o lunã si ceva si, din fericire, diferenta fatã de cel neschimbat e aproape inobservabilã.
  • ovidiu87us
Intre timp culoarea becurilor este aproape identica. A fost la inceput de o tenta mai albastruie , dar odata cu folosirea 4 - 5 ore au ramas la fel .
Am cumparat becul de pe emag(185 ron
), fiind cu 100 lei mai ieftin decat in orasul meu. Osram Xenarc D2S 35 w.
  • bostanosu
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2015
Astazi am rezolvat si eu problema becului cu xenon de pe partea dreapta. Am dat jos doar filtru de aer, iar surubul din exterior nu a fost nevoie sa il dau jos deoarece capacul respectiv este usor maleabil si mi-a dat voie sa il un pic deoparte. La mine becul era spart . a fost chiar foarte usor de inlocuit acel bec. Eu am cumparat unul 4300k , nu este cine stie ce marca dar am dat doar 32 lei pe el ( in Iași) si se vede chiar foarte bine
  • deleted-35873
  • Mesaje scrise: 88
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
horaa a scris:Nu trebuie sa recalibrezi nimic daca dai bara jos.
Subscriu si eu lui Horaa.
Nu trebuie recalibrat nimic.
Mi-am schimbat si eu weekendul trecut becurile si nu am observat ca Farurile cu Xenon sa aibe acel reglaj manual aflat deasupra Farului precum exista la farurile cu Halogen.
La mine au fost becuri Osram Xenarc. Am înlocuit cu Osram Xenarc Night breacker 70% mai multã lumina.
  • jE
daniadarius, reglajele sunt acolo, nu le-ai bagat tu de seama.
cu recalibratul e cu dus si intors. Adica teoretic nu trebuie recalibrat nimica, insa prinderile au anumite tolerante, deci exista o oarecare sansa sa dereglezi nitel farurile. Pe de alta parte, depiunde si de ce repere ai. Eu, de exemplu, cam stiu pe unde trebuie sa imi bata becurile, si pot verifica relativ usor in parcare, da' pentru linistea mea sufleteasca sambata, dupa ce mi-am schimbat becurile, am mers in service. Farul din dreapta batea la fix, cel din stanga era usor ridicat. Asta in conditiile in care am reglat farurile acum ~2 ani, si, din cauza ca imi luam flas-uri, le-am mai coborat eu cu o rotatie si jumatate a surubului de reglaj.
  • deleted-35873
  • Mesaje scrise: 88
Buna informatia JE, multumesc, nu stiam.
Am incercat sa imi pastrez reperele, precum, infiletarea suruburilor - saiba de la surub sa calce exact pe urma veche, apoi proiectia farurilor pe perete. Acum ca or fi batand diferit fata de cum era inaite de datul farurilor jos se prea poate.
Ai idee cum se face reglajul, adica e reglajul fin de corectie a farului la indemana?
Pentru toti cei care isi schimba xenoanele, sa nu va zgarciti la calitate si sa alegeti ce e mai ieftin, caci riscati sa vi se arda mult mai repede decat viata garantata de catre un producator precum OSRAM sau PHILIPS.
Viata normala a unui bec, daca electronica merge brici, este de 2500 ore. Sau echivalentul a aprox ~100 de zile de condus 24 de ore din 24.
Exista pe youtube un polonez care descrie forate bine diferentele dintre o Replica si un Original. Este foarte usor sa cumperi o replica care crezi ca e Original.
Primul lucru, fereste-te daca vezi de ex un pret de 60 -70 Euro pentru 2 buc de Xenon "original"
In general fake-arii reduc preturile cu undeva 20-30%, poate si mai mult, fata de un produs Original.
In cazul meu, m-am uitat dupa Osram.
O replica arata asa.
Pretul cerut de vanzator este de 67Euro.... pentru 2 xenoane asa zis originale!
Fata de un bec Original:
Observati diferenta?
Primul lucru care se observa foarte usor sunt punctele de sudura care sunt pe cele patru picioruse de sustinere a lampii. La cel Replica nu exista puncte de sudura.
Deasemeni, becurile originale au acele lamele din metal pentru a fi mai rubusta lampa la vibratii.
Cele replica sunt din materiale neferoase, si nu se magnetizeaza. Materialele neferoase sunt mai slabe ca si duritate si sunt mai ieftine de procesat, eg. Al vs. Fe
Se verifica usor cu un magnet. Daca se magnetizeaza e original.
In plus pretul pentru 2 lampi pe eBay pentru cele originale este de 90Euro fata de 67 Euro pentru cele Replica sau Falsuri.
Cu siguranta daca mergi la Reprezentata o sa ai originale, dar daca vrei sa salvezi bani buni si sa le montezi singur, tre sa ai grija ce cumperi ca altfel risti sa te trezesti ca o sa trebuiasca sa schimbi xenonul la foarte scrut timp.
Sper ca info sa va fie de folos.
  • horaa
Sa reinviem topicul, a murit becul din partea pasagerului (cred si sper sa fie becul). Eu unul sunt multumit, becul are peste 3 ani la mine si cine stie cati ani la fostul proprietar.
Becul de pe partea soferului inca rezista si nici nu da semne ca ar imbatrani sau ca s-ar arde.
Numai bine, pe uikend am de lucru, demontat bara, demontat far, schimbare bec.
  • livcro
Am schimbat si al doilea bec...primul, pe dreapta a funcționat intermitent vreo sãptãmâna. Al doilea, oe stânga a luminat roz vreo douã sãptãmâni si apoi a decedat. Întrebarea ar fi de ce la ultimul bec a mai apãrut eroarea de bec ars inca de doua trei ori?
  • ZastraH
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2018
Salut. Am un Astra h si nu mai merge xenon-ul de pe partea stanga. Primesc si mesaj "Low beam, check left". Am cumparat si un set de becuri noi crezand ca este becul ars, dar fara succes. Farurile isi fac reglajul normal la pornirea motorului. Oare sa fie problema de la balastru( Hella 5DV 008 290-00) ?
